Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
Indította gaben, 2025 február 26, 08:04
y9au2mspr
És az igért videó a gép működéséről.
part01
part02
xabi
- Végre szépen vág a masina.
- A G kóddal kapcsolatban : olyat nem csinálunk hogy az összes alkatrészbe kivágjuk a lyukakat utána pedig a kontúrt. 1 alkatrésznek kivágjuk a lyukait utána a kontúrját stb. A Sheetcam-be fel kell robbantani alkatrészre a dxf rajzot.( Break up manually nested drawing).
SültkrumpLee
Ha ne adj isten elmozdul az anyag akkor megy a fejvakarás hogyan is kéne vissza állítani.
Lehet ez a hő miatti vetemedéstől vagy a fej belemegy a lemezbe (ez thc-vel is össze jöhet). Olyat ritkán látni hogy valaki ütközőre tegye be a tábla lemezt.[#vigyor2]
SültkrumpLee
a vége lemaradt
szvsz jobb ha egymás után van kivágva (egyesével) mint ha egyszerre akarnánk az összeset. A gépnek mindegy ígyis ugyis kikell vágni [#papakacsint] csak nekünk nem ha kuka a tábla lemez.
ajpwg6jrn
Én a helyedben vennék egy ebay-es 15A-es DC motor vezérlőt.
Meg hozzá használtan egy áttétes 24V-os DC motort, 200W-os táp és kb. elkészült minden. Ezen a vezérlőn rajta van vezetékkel egy poti is. A start-stop-ot egy toggle mikrokapcsolóval oldanám meg úgy hogy a poti jelbemenetét vagy 0-ra vagy a poti  lábára kapcsolnám. (Egy rajz megint egyszerűbb azt hiszem.)
A DC motor és táp kb. mindegy. Egyébként van hozzá mindenem, ha érdekel, akkor összerakom neked egyet, csak a motort kell mechanikusan illesztened a befogószerkezetedhez. (Ha érdekel írj egy mailt és megbeszéljük.)
Köszi!
Már megint túl akartam bonyolítani. :)
ORCA17
Szerbusz Szabolcs!
Nekem van egy ilyen
innen vettem
EBAY
Ha sürgősen kell használatba helyezned, szíves odaadom, de vissza kellene vásárolnad
Kijelzi 4 digittel a fordulatot, tehát pontosan beállíthatod mindíg ugyan azt a kívánt fordulatot.
Üdv
Csaba
y9au2mspr
Köszönöm a tanácsodat. Megfogadom és legközelebb már így fogom vágni a lemezt. Az ,hogy vág a nektek köszönhető.  Ma thc is be lett kötve. A külső kontúrt szépen vágja. Lv4-be r7 furat nem szabályos kör mivel thc belemozdul a magasságba. Thc kikapcsolva szebb ,szabályos kört vág. Erre van valami ötleted?
y9au2mspr
Köszi a tanácsodat. Erre felé gondolkodom én is. Érdeklődésem felkeltve holnap fontolóra veszem a te általad kínált lehetőséget.
y9au2mspr
Szia. Köszönöm a feljanánlást,de Annyira nem sürget. Szuper a belinkelt elektronika. Talán nekem nem is kell wifi controller hozzá.
ORCA17
Szívesen[#wink]
Most már jobban képbe leszel, hogy mit kell keresned.
Van ott olcsóbb és távvezérlés nélkül is, és ingyen szállítással.
Én egy scala hajó kiegészítő vezérlésére akartam felhasználni,
de a 30 méter hatótávot kevésnek ítéltem.
Ez a hajó:
Sok sikert a forgatóhoz.
Üdv
Csaba
y9au2mspr
Szépséges modell. Gratulálok hozzá.
xabi
Ha használod a SheetCam fájlokat amit küldtem, akkor(talán) érvényesül az a szabály hogyha a fúrat átmérő kisebb mint 20 mm akkor 60%-os vágási sebességgel vág a gép és a THC-t nem kapcsolja be. (a lassabb sebesség és a kis rádiuszú fordulás miatt nem jó az általános THC feszültség, emiatt letolja a fejet alacsonyra a THC. (sajnos a THC nem tud 2 feszültség értéket kezelni. Az lenne a jó hogy egy THC fesz. az általános kontúr vágáshoz, és egy a kisebb sebességű lyukakhoz állítható legyen.....)
A SheetCam fájlban a szabályoknál állítsd be hogy ne kapcsoljon be a THC kisebb lyukaknál.
y9au2mspr
Szia.
Természetesen használom és be is lassúl ahogy írod. A thc viszont nem kapcsol ki ebben az esetben. A sheetcam-ben hol tudom a "Break up manually nested drawing" lehetőséget érvényesíteni ? Nem találom sehol ezt a lehetőséget.
