Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
Indította gaben, 2025 február 26, 08:04
ajpwg6jrn
Illetve megfelelő permittivitásű ferritgyűrűvel is érdemes lehet próbálkozni, ezt a bemenethez minél közelebb kell elhelyezni és párszor át kell rajta vezetni a vezetékeket.
A neten EMC filterekre keres rá, mivel valószínűleg EMC probléma áll fenn.
Valami ilyesmit kellene minden vezérlőkábelnél, vagy egy nagyobb ferrit és mindet rátekerni.
https://www.google.hu/search?q=emc+sz%C5%B1r%C3%A9s&espv=2&biw=1920&bih=1019&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRvIyVncbOAhULCiwKHcdIBWUQ_AUIBigB#tbm=isch&q=emc+filter+circuit&imgrc=D93ZovfoCRspjM%3A
ajpwg6jrn
És itt a megoldás az össze gondodra: http://www.randyray.com/tmc/rf_shielding.htm" TARGET=_fnew>Olvasd el végig. Főleg az RF Energy Stop részt
xabi
Kezd izgalmas lenni, régóta gondolom hogy a HDBB2 nem választja le teljesen az UC100 vagy UC300-at. A #373 hozzászólásom videóján is az látszik, hogy be sem kell kapcsolni az UCCNC programot elég ha az UC100 USB kábel külső GND-jét hozzáérintettem a számítógépházhoz és a szomszéd hegesztőjének a zavaró jele elindítja a léptető motorokat. Holott a zajnak nem szabadna átjutni....
Olyan mintha az UC100 GND-je összekeveredne a HDBB2 GNDjével, és ettől fagy le. Amúgy a zaj nem zavarja az UC100-at csak akkor ha össze van dugva a HDBB2-vel.
Remélem meg lesz a megoldás.
CNCdrive1: Hogyan lehetne szétválasztani ? Van egy kapcsoló üzemű táp ami adja a 12V-ot a HDBB2-nek és ugyan azon a hálózaton van egy számítógép ami USB+UCxxx-en keresztül bele van vezetve a HDBB2-be. Olyan sok variáció nincsen. A fázis meg a 0 mindkettőnek kell, a földeléssel lehet játszani, de minimális a variáció. Mit ajánlanál ?
y9au2mspr
Szia ! Feszültség alatt 41.7kOhm-ot mutat,feszültség mentesítést követően 0,vagyis nem mutat mérhető értéket.
Ez is megfelelő lenne a bemeneteleimhez?
http://www.tme.eu/hu/Document/9c7fd4a0142f50bcb4573d7baf5393f3/EMC-series.pdf" TARGET=_fnew>lonk
"Minden olyan bemenetre, ami használva van 1-10uF-os 50V-os fóliakondit kell tenni." Erről tudnál nekem valami kapcsolási rajz félét küldeni.
y9au2mspr
SZia. Ez szuper ismertető anyag az én gondomra is. Ahogy láttam,nekem két független helyi földt kell kialakítanom a vezérlésnek és külön a plazmának. mindkettő helyi földre megy ,csak külön ponton egymástól elválasztva. Ezddig érthető. A ferrit gyűrű is nélkülözhetetlen lessz minden vezetékre kivéve a motor vezetékekre. Ahogy látom rézbevonatos szondákat kell leverni. Továbbá a test kábelnek nem vastag rézvezetéket használ,hanem zérárnyékolt koax kábel árnyék köpenyét. Nekem is van ilyen koax vezetékem igaz H1000-es kivitelben,de az is jó lessz szerintem. Ma este még egyszer átolvasom ezt az anyagot,hogy tudatosuljanak bennem a leírtak.Köszönöm a linket
y9au2mspr
Szétválasztani én sem tudtam . feszültség mentesítékor nincs áthaláss,de feszültség alatt már van. Itt gondolom a pc tápegység az okozó.
ajpwg6jrn
Feszültség alatt ne mérj soha ellenállást és szakadást, mivel tönkreteheted könnyedéna multimétert. Készítettem egy skiccet arról amiről beszéltem. Bocsánat a kinézete miatt.
Nem tudom mekkora áram folyik a kapcsoló felé, amikor rövidzárban van, de nem hiszem hogy az 1-10uF-os kondi jelentős problémát okozna. (Mivel idő kell, amíg feltölti a kondit és utána idő kell amíg kisüti azt emiatt késnek a vezérlőjelek egy picit.)http://www.imgserv.com/images/2016/08/16/647dFeif0.th.jpg[/img]]EMC védelem skicc
ajpwg6jrn
http://www.imgserv.com/x1Q" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/08/16/647dFeif0.th.jpg" border=0>
y9au2mspr
Köszönöm,érthető még számomra is.
ajpwg6jrn
Szűrőnek való: http://www.tme.eu/hu/katalog/#search=ferrit&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=113557&page=1" TARGET=_fnew>Ferrit szűrés
Szinte bármelyik jó. Én ferrit gyűrűket vennék , és azon vagy 5X átfűzném vagy FR3-as fojtókat és azzal raknám össze. Kondi: http://www.tme.eu/hu/details/mks2-2.2u_50/tht-polieszter-kondenzatorok/wima/mks2b042201f00kssd/" TARGET=_fnew>2,2uF/50V
kaqkk007
A ferrit gyűrűk annyit érnek mint a hullának a cvikipuszi, a bemenetek és a gnd közé tegyél 100nf os kerámiakondikat azok azavarjeleket le fogják söntölni a testre és [#vigyor3][#vigyor3]
ajpwg6jrn
Nem tudom mekkora impulzusok keletkeznek a vezetékekben, de a ferritnek abban van létjogosultsága hogy ezt a feszültségtüskét leredukálja, és nem tud tönkremenni a kondi. (100nF a nagyfrekis jelek ellen nagyon hasznos itt viszont a nagy impulzusokat kell simítani.) 2,2uF-os fólia kondik nagyfrekis szempontból is jól szűrnek.
kaqkk007
A cnc usb minden hiba nélkül dolgozik a haverom plazmavágóján és a bemenetek (kínai klón) 100n val vannak szűrve , nem hiszem hogy szükség van nagyobb kapacitásra , de talán ártani nem árt...
