Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
Indította gaben, 2025 február 26, 08:04
y9au2mspr
Akkor szépen sorjában leírom a folyamatokat.
1,220V+szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor 70-80 pilot nincs hiba.
2,220V+szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 külső 12V 30 pilot gyújtás 1xuc300 kifagyás igaz ekkor a levegőben gyújtott nem volt lemez. Monitor vibrálás nincs.
3,220V+szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 pc tápról 12V+analog potméter, 30 pilot gyújtás nincs hiba.Monitor vibrálás van
4,Nincs 220V/szünetmentes(akkuról)+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 pc tápról 12V ,+analód potméter,20 pilot gyújtás nincs hiba nem jelentkezett. Monitor vibrálás van,esetenként elfeketül a kép.
5,van 220V/szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 külső 12V 15 pilot gyújtás után kifagy az uc300. Monitor vibrálás nincs.
6,van 220V/szünetmentes+UC300(usb betap)+PC+Monitor(HDBB2 nincs)+analog potméter 30 pilot gyújtás nincs hiba. Monitor vibrálás nincs.
7,nincs 220V/szünetmentes akksiról+UC300(usb betap)+PC+Monitor+HDBB2 külső 12V 8 pilot gyújtás után kifagy az uc300. Monitor vibrálás nincs.
Amit eddig leszűrtem. Ha nincs rácsatlakoztatva a hdbb2 akkor nem fagy ki az uc300 semilyen körülmények között sem a szünetmentes körön keresztül.Ha becsatolom a hdbb2-t akkor kuka. Most leszedek minden bementre kötött vezetéket és megismétlem a kísérleteket szünetmentesen keresztül. Ami közel biztosan állítható,az hogy a hdbb2 felöl érkezik a zavar.
Nézd már meg kérlek, hogy ha a HDBB2-t rákötöd az UC300-ra, úgy hogy a HDBB2-re ne legyen a 12V táp bekötve egyáltalán, akkor szakadás van-e a DC- (t-p minusz vagy más néven föld) és az UC300 paneljának a felső furata (USB föld) között.
A kettő között szakadásnak kell lennie!
Ha nincsen szakadás akkor próbáld meg azt, hogy lekötsz mindent a HDBB2-ről, az UC300-al összekötöd és úgy is megméred, hogy szakadás van-e.
Ha így szakadás van, akkor valamelyik perifériával teszed tönkre a leválasztást, valahol össze van földelve a PC földje és a 12V táp negatívja ami a HDBB2 föld pontja és ezzel a leválasztás meg is szűnik!
Szerintem egyébként ez lesz a probléma okozója, de meg kéne mérni, hogy biztos legyen...
Illetve ha nincs szakadás a HDBB2 és az UC300 között úgy hogy ha a HDBB2-re nincsen semmi kötve csak az UC300-al van összecsatlakoztatva, akkor a HDBB2-nek van valami baja.
Szóval ezt kellene megnézni, kimérni, hogy közelebb jussunk a probléma forrásához.
y9au2mspr
Következő:
220V+Szünetmentes+UC300 usb betáp+PC+Monitor+analóg bemenet potméter+HDBB2(külső 12V). A pécébe csatalkoztatva a billentyűzet(WIFI USB) és az egér(USB kábel).
1,Bemenetekrő lekötve minden. 70 pilot minden ok.
2,Végállások bekötve.(mechanikus alaphelyzetben nyitott állapotban) 60 pilot nincs hiba.
3,Reset(vészstop) bekötve(alaphelyzetben nyitott)30 pilot gyujtás ok.
4,reset mellé bekötöm a végállásokat. 16 gyújtás kifagy az uc300.
5,végállás lekötöm róla.30 pilot ok
6,végállást vissza kötöm 17 pilot kifagy
7,végállás kiköt,32 pilot kifagy
8,Vészstop kiköt és végállások be. 60 pilot minden ok.
A vészstop gomb a vezérlő szekrényen van a monitor elött beépítve a vázszerkezetbe.
Most folytatásképp .kikötöm a végállásokat és bekötöm a magasság sensort,majd ezt követően a thc bemeneteket.
 Egy kapcsolódó kérdést tettem föl az elektronika rovatban. Nem értem a létjogosultságát a hálózati táplálású szünetmentesnek .
y9au2mspr
következő:
Hdbb2 bemenetre csak induktív sensor(magasság bemérő) 17 pilot kifagyás. Lekötve róla mindent 40 pilot gyújtás semmi hiba.A thc bemeneteit ki sem próbálom most(nincs rá időm),mert itt eléggé egyértelmű a zavar bemeneti forrása. Hiába húzom le a szünetmentes villany betápját és csak akkuról megy a hiba akkor is észlelhető sok esetben,vagyis akkor nem a villany betáp felöl jön a zavar.
y9au2mspr
Most olvasom a hozzászólásodat. Kimegyek és megmérem. Reggel megmértem és akkor az uc300 és a hdbb2 között nem lehetett kontaktot mérni addig míg nem volt 12-ra csatolva
y9au2mspr
Elvégeztem a mérést. Nem észlelek a kettő között kontaktot.
csináltam egy videót róla. Igaz nem a legjobb minőségben,de látható a mérés.
https://youtu.be/sOCr1lkiuZk" TARGET=_fnew>link
y9au2mspr
Antal Gáborral való telefonos beszélgetésemet követően mit nagyon köszönök neki(rendkívűl hosszúra sikeredett) rendkívül sok hasznos és számomra sok esetben tudásomat meghaladó információt kaptam.Jó tanítóhoz méltan mindent próbált szájbarágóssan elmagyarázni,mit sok esetben meg is kezdtem érteni. A beszélgetésünk alatt szó volt arról(ha jól emlékszem?!),hogy egy alaphelyzetben zárt kapcsolóval kevésbé van zavar az adott vezetéken,mindha nyitott lenne.(lehet nem ezt mondta,csak ez jön vissza) Én a végállásaimat jelenleg nyitott állapotban használom. Nem lenne célszerű ezeket zárni,és amikor nyit(megszakad) akkor aktíválódni a bemeneti jelnek?
Megnéztem a videódat.
A mérést úgy jól láttam és értettem, hogy a 12V táp nem volt bekötve a HDBB2-be, kikötötted a két vezetéket a táp oldalon.
Akkor ezek szerint a HDBB2-nek nincsen baja, mivel szakadást mérsz a HDBB2 földje és a 12V táp földje között.
A következő lépésben meg kéne nézni, hogy ha bekötöd a 12V tápot a HDBB2-be akkor is szakadást mutat-e?
Ha nem, akkor valahol az UC300 földje ami ugyanaz mint a PC földje közösítve van a 12V táp szekunderének a negatívjával, vagyis a földjével.
Ha ez van, akkor ez probléma, mert ezzel a kapcsolattal a leválasztásod megszűnt, a HDBB2 nem ér semmit, mondhatni, hogy kiiktattad az optikai leválasztást.
Ki kellene deríteni hol van közösítve a két föld és megszüntetni a kapcsolatot.
Egy kicsit gyorsan írtam, helyesbítem az előző hozzászólást:
A mérést ha jól láttam és értettem, akkor a 12V táp nem volt bekötve a HDBB2-be, kikötötted a két vezetéket a táp oldalon.
Akkor ezek szerint a HDBB2-nek nincsen baja, mivel szakadást mérsz a HDBB2 földje és az UC300 földje között.
y9au2mspr
Megmértem amit leírtál. Itt mérhető kontakt,igaz furcsán. Pulzál a mérés közben a szakasz.
https://youtu.be/1hM31zYK1EE" TARGET=_fnew>link
y9au2mspr
Igen,jól láttad,a táp felöl levettem mindkét pólust a hdbb2 betáplálását illetően,vagyis nem volt bekötve a 12V.
y9au2mspr
Hupsz,elfelejtettem lekötni a bemenetekről a vezetékekekt.Megismétlem még egyszer.
y9au2mspr
Levettem minden bemenetet a hdbb2-ről,de akkor is jelentkezik ez az impulzus.
ajpwg6jrn
Javasolnám hogy szakadásvizsgálat helyett inkább ellenállásméréseket végezz és írd le a mért ellenállásértékeket. Feszültségmenetseítve mindent. Antal Gábor pedig szerintem azt szerette volna mondani, hogy van 2 vezetéked közvetlenül egymás mellett (kapcsolóra mennek) ezek közül az egyik valamelyik stabil potenciálra van húzva (GND vagy táp), míg a másik lebeg ehhez képest, vagyis az ő potenciálját könnyű addig megváltoztatni (elektromágnese tér --> plazmagyújtás) amíg a végüket össze nem zárod, mivel akkor egy nagy rövidzár lesz (valóságban hurokantenna lesz). És a bemenet is "fix" potenciálra kerül. Ez valóban jobb megoldás, mint a nyitott állapotos, de ettől van jobb. Minden olyan bemenetre, ami használva van 1-10uF-os 50V-os fóliakondit kell tenni. Ez biztosan ki fogja "söntölni" az elektromágneses tér által keltett zajokat a vezetékben és nem fog behülyülni tőle a vezérelt eszköz.
