Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
Indította gaben, 2025 február 26, 08:04
sunraw
y9au2mspr
Üdvözök mindenkit
Nos és is elkezdtem a munkálatokat. Remélem itt sok akadályt sikerül legyőznöm veletek. Az én gépem egy plazmavágó gép szeretne lenni. A megmunkálási asztal mérete 1250x2500. A tervek félig meddig megvannak és a gép vázának kezdeti munkálatait már elvégeztem.
https://lh4.googleusercontent.com/-I49mBbZWFcQ/UV3QYdAJbeI/AAAAAAAABYY/mqpfeX3qArk/w683-h468-p-o/g%25C3%25A9prajz.bmp" border=0>
https://lh4.googleusercontent.com/-1QAe8b446jU/UV3Q4z2c3VI/AAAAAAAABZA/ygasBU882TA/s869/2013-02-15-2315.jpg" border=0>
etc77f5nr
Szia. A munkahelyemen sokat dolgozok plazmavágóval és egy dolgot utálok nagyon: táblalemezeket feldaruzni főleg, ha egy munkaszámhoz 5 féle lemez kell (5-6-8-10-15). Tapasztalataim alapján a plazmavágó 8-as lemezig dolgozik szépen utána a lemezvastagság miatt kiüt a ferde vágás (5-7° vagy több fuvóka függő). Persze nem tudom milyen céllal építed lehet csak max 1-es lemezt fogsz vele vágni, de a lemeztáblák felpakolás a legutálatosabb dolog :) Ha esetleg van kérdésed szívesen mondok róla dolgokat tapasztalatokat. Jó építgetést!
y9au2mspr
Szia Yankoo
A lemezek felhordása egy külön asztallal fog történni. Nem ebbe a mélységbe kell bele emelni. Ezt én is átgondoltam,de a behordó kocsi terve addig nem fog megszületni,míg ez annyira el nem készül,hogy valamelyest működjön. A sin külön lábakon fog állni a gépváz tehermentesítése végett. A Z tengelyem is készülget és teljes leengedés mellett még 250 mm marad a behordó kocsinak. A gép teljes hossza a végén 6 m lesz. A képen a gép hossza 3000 mm. Kérdésem az lesz bőven. üdv és kösz.
y9au2mspr
A célom az valahol 15 mm vágás körül fog véget érni.
etc77f5nr
:) Ha a cégnél megtervezhettem volna, hogy hol legyen a gép és hogyan lehessen megoldani az anyagbeadást akkor kihúzható lett volna az asztal, ugyanis a forgozsámolyos foshulladék daruval aminek teherbírása 500kg egy 15-s lemezzel lavirozni a 400e ft-os plazma+lángvágó fej előtt úgy, hogy nem éred át kényelmesen az asztalt aranyos mutatvány :) Nálunk a gép sínpályája le van dübelezve és az asztal közé lett rakva :(. Nem tudom milyen árkategóriás vágófejet akarsz használni, de ami nálunk van (pontos típust nem tudok, de 100-150e ft között mozog) az a 150A-es fejjes 110A-el és 157V-al (ami a tapasztalatok szerint a legjobb beállítás) 450mm/p előtolással szépen vágja a 15-s lemezt, de sajnos az ív ferdülése miatt 2-4mm ferdesége van a lemez szélének :(
y9au2mspr
Én 100A teljesítményűt gondoltam. Még a gép megvásárlása várat egy kicsit,de el sem akarom kapkodni. Én is azért tervezem kihúzhatóra mert az esetleges balesetek ne történjenek meg. Továbbá kényelmesebb lesz fel és leszedni az anyagot,ha a lineáris pálya nincs köztünk.
etc77f5nr
Nem okoskodni akarok, nehogy félre érts, de 100A 15 lemezhez kevés lesz :( 100A-el szoktam vágni a 10-es lemezt. 15-s lemezt vagy megfúrod előtte vagy nagyon sok lyukasztási idő kell 300-400ms. Nem tudom neked mik a tapasztalataid :) A kihúzhatő asztal nagyon jó dolog ödülök, hogy te nem fogsz az anyag pakolgatásával szenvedni :D
y9au2mspr
Plazmával még nincs sok tapasztalatom ezért is nagyon örülök minden plusz infónak. A 15 lemez ritka ,de ha kell akkor bizony vágni kell neki. Nem szeretnék olyan gépet vásárolni,mit állandóan a határokon kell üzemeltetni,mert az nagyon nem jó.
etc77f5nr
Amikor megrendeltük a gépet akkor úgy kértük, hogy tudja vágni a 25-s lemezt. Természetesen vannak nálunk is okos emberek akik spórolnak mindenen.. Ezért lett 120A-es gép. Nagyon sok buktatója van a plazmának és még mindig azt mondom, hogy 8-as lemezig vág szépen felette csak láng ezért szereltünk fel most lángvágót  rá. A gyújtást mindenképpen a pisztoly közelében a gép többi részétől jó messze kell elhelyezni mert 7kV az rengeteg és nagyon nehéz szűrni és nem is olcsó mulatsáág :(. A cnc vezérléstől minél messzebb kell rakni és a hálózatnak tökéletesen kell működnie. Nálunk nagyon rossz ezért van amikor csinál olyat, hogy a monitor kikapcsol vágás közben megáll a vágás mintha resetelne egyet minden. Már azon is gondolkodtunk, hogy a kézi plazmavágót használjuk a cnc pályával, mert más a felépítése és szebben vág.
A lyukasztásnál az a fő gond hogy, visszafröcsköl a fúvókára, és ez a rátapadt olvadék eltéríti a plazma sugarat és elkezd ferdén vágni a cucc!és lukról-lukra csak romlik!
Vastag anyagoknál 'művészet' a szerszámpálya megalkotása!  vannak trükkök az átfújások csökkentésére!
etc77f5nr
Üdv! Ha gondolod küldhetek majd példákat vastag lemezekre, több darabos vágásnál úgy kell megtervezni, hogy egy beszúrással menjen a vágás. Én úgy szoktam rajzolni, hogy a méteres táblát hosszában rakom fel pl 10-es lemezt és 1m-re tervezem meg a sokdarabos vágást. 15-20-as lemezt úgy vágok, hogy mindig a lemez széléről indulok először vágok egy derékszöget a lemez szélére majd úgy rajzolom meg, hogy elindul a vágás felfele majd elfordul balra 90°ot és így nem kell átfújnia a vastag lemezt.
y9au2mspr
Üdv. Minden tapasztalatot, infót szívesen fogadok. A jövő hét vége felé tervezem a váz felállítását a végleges helyére.
Addig is pár kép.
https://lh4.googleusercontent.com/-mXAP_0K3muQ/UV3d3jN0nPI/AAAAAAAABaU/eGuacrs-2HE/w763-h428-p-o/2013-01-10-2255.jpg" border=0>
A kereszt híd egy 90x90 alu profil lesz.
https://lh6.googleusercontent.com/-Abesfgqod7E/UV3RSUOTJkI/AAAAAAAABZg/59sI_ryu790/w756-h424-p-o/2013-01-15-2257.jpg" border=0>
A Z temgelyem nyersen.
https://lh6.googleusercontent.com/-T53aUeJw4F0/UV3dzXrT6zI/AAAAAAAABaM/NlZJns6Duo0/w755-h424-p-o/2013-01-15-2258.jpg" border=0>
