Épül a gépem ::: Kicsa
may47wb
Nagyon szuper gép! [#eljen]
u3xrz0cut
sanka74
Tök jó lett! Gratulálok!
Kicsa
Köszönöm szépen mindenkinek! Bár nincs még kész,jól esik a dicséret.
Kicsa
Írtam neked egy email-t is...[#law]
sanka74
Nem kaptam e-mailt...[#confused][#pardon1]
sanka74
Kicsa
Mutatnék két képet a festésről,egy jobban sikerültet és egy kevésbé jót. Mitől lehet ez szerintetek? Már bánom hogy nem vettem én is kalapácslakkot meg alapozót ,mint sanka74! Mit lehet ezzel kezdeni szerintetek?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/festek1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/festek2.jpg" border=0>
(A nem túl profi glettelés is látszik...se tudás,se idő. Így aztán nehéz jót csinálni..[#rinya] )
Nem véletlen, hogy a festő is egy szakma ... :)
spgkgiiaa
Kalapácslakkal festettem és is az öntvényeket. Alapozást nem használtam, simán lefestettem. Tapasztalatom csak annyi, hogy ahol nem festettem elég vastagon, ott nem "kalapácsosodott" be annyira, mint ahol vastag volt. Ez a buborékosodás előkészítetlen felületre utal. Ezek homokszórt alkatrészek? Ha le kell szedni, átjössz :)
s2k5ycubj
Mivel festetted,szerintem hőfokkal lesz a baj.Ezen még lehet segíteni,ha megszáradt vizesen meg kell csiszolni 1000-es papírral és átfújni mégegyszer.Javaslom melegítsd fel az anyagot és a festéket is minimum  30 C°-osra.
sanka74
Ez fel van hólyagosodva? Ha igen, akkor semmit nem tudsz már ezzel kezdeni, spaklival le kell tolnod. Egy kérdés: Nem sziloplasztoztál véletlenül festés előtt valamit, és a szilos kézzel összefogdostad a felületet? Ekkor is előfordul az ilyesmi.Vagy festés után kitetted a napra, a felülete gyorsan bebőrösödött, az alsóbb rétegekből pedig elkezdett volna párologni az oldószer. Mivel a felső réteg zárt volt, így felhólyagozhat a felület.
Kicsa
Nem is tudom,kinek válaszoljak... :)
A felület nem homokszórt...durván megcsiszolt,majd glettelt. Trinát mestertapaszt használtam,kicsit visszacsiszoltam,de több rétegben kellett volna. Festési hőmérséklet nem volt túl alacsony : pont akkor volt szép napsütéses idő kint,mikor a garázsban festettem.
Előtte szintetikus higítóval letöröltem a felületet,szilónak a közelében sem jártam. :) Letolni nem tudom,mivel szépen hozzátapadt,csak a felületet lett ilyen. Már teljesen megszáradt...kb 1 nap kellett hozzá. Érdekes egyébként minden meglátszik a felületén...
A festék egyébként olaj és benzinálló motorzománc festék azthiszem,holnap megnézem pontosan.
sanka74! Ez a kalapácslakk,amit látok a topicodban is : ugyebár spray. Az alapozót gondolom ecsettel vitted fel : a spray után nem lett csíkos a felület? Mert így összképben nagyon jól mutat!
s2k5ycubj
Alapozó spray-vel,főleg az első rétegnél csak ködölni szabad és melegíteni kell a flakon,rengeteg rázással,nem baj ha elsőre nem takar.Amikor pont úgy néz ki,mintha még kéne egy kicsit fújni,pont akkor jó! Különben könnyen megfolyik! És nem szabad sz@r sprayt venni,nem éri meg.
