Épül a gépem ::: Kicsa
Te nem olvasod a fórumot? Másfél hónapja volt téma...
Mechanikai ötletek: #8733 #8736 #8773 #8782 #8789
Köszönöm. A pozícióra gondoltam, a pontosság tudom, hogy nem lesz elég.
A javasolt furatméreteket megtalálod http://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/gepelemek/csavar.pdf" TARGET=_fnew>Sasi weblapján
t334wehtf
Hehe, a pdf-ek egy részét még én rajzoltam egyetemista koromban... :D
Kicsa
Megpróbálok mindenkinek egyszerre válaszolni,remélem nem hagyok ki senki sem a sorból.
Köszönöm szépen a linkeléseket illetve a felvilágosítást,csapos süllyesztő néven találtam jópárat,de ahogy említettétek,elég drágák.
A furatok is vízzel lettek 'vágva',először naívan mindenhova a kész méretet adtam meg de felesleges lett volna. A névleges méretük 3 mm,a belépő oldalon (kínai tolómérővel mérve) eggyezik,viszont a kilépő oldalon 3.3-3.4 mm.
Elsősorban a pozíció volt fontos,kézi fúrógéppel fogom kifurkálni őket a m,egfelelő méretre.
Ezekben menet nem lesz,csak a csavarfejek süllyesztve,a menet majd a tartókonzolban illetve a 4zetes hasábokban lesznek. Szép lesz azokat átfúrni pontosan...[#circling]
A mechanikai ötletekben lévő süllyesztő elkerülte a figyelmem,mostanában nincs túl sok időm fórumozni sajnos [#nemtudom]
Kicsa
Sziasztok ismét!
Alakul minden szépen,már csak egy nagy kérdés van : hogyan kapcsoljam össze az X-Z tengelyt az Y tengellyel.
Van két kép róla,hogy is néz ki most : A magasság még nem végleges de a pozíciók körülbelül stimmelnek szerintem. Volna valakinek valami jó kis ötlete? Napok óta agyalok ezen...Köszönöm szépen!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/a1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/a2.jpg" border=0>
279nwbpsa
Az Y-tengelyt ráteszed egy kazánlemezre,az X két végéhez meg vágsz két darab "háromszöget".
Ez nem túl eredeti ötlet,de merevíteni is lehet még utólag és elég egyszerű.A későbbi állítgatást is viszonylag könnyen meg tudod valósítani.
279nwbpsa
Az Y tengely sínjeit nem teszed picit szélesebbre?
Hogy is lesz ez? Mozgó asztal, álló híd? Már annyi sok gép épül itt, hogy nekem már igazán nem is kéne építeni egyet.
Hát, a főmotort tartó két bilincsed, az elég barocco-sra sikerült, tele van kanyarral, mint huszármentén a zsinórozás.
Gyönyörűen letisztult az elképzelésed. Nem lógnak ki a motorok, minden pont ott vastag ahol kell,
„A magasság még nem végleges”
De! Te határoztad meg véglegesen, a Z golyósorsó választásakor. Most már a golyósorsó munkaútja meghatározza a Z mozgástartományt, az pedig a szükséges keret magasságot. Ha nem ehhez igazodsz, akkor vagy nem ér majd le a marószerszám a munkatér aljáig, vagy nem tudod kihasználni az orsó teljes munkaútját. Akkor volna épp jó, ha a befogható legvastagabb marószár érne le pont a munkatér aljára. Kisebb átmérőjű, rövidebb szerszám használatakor szerintem kedvezőbb alápakolni a munkadarabot, mint vastagabb és hosszabb szerszámnál alacsonyabb munkatérre korlátozódni.
Azt nagyon vedd figyelembe a keret tervezésekor, hogy az lesz a megmunkálásban résztvevő leg nagyobb méretű alkatrész. Ezért a leg rezgésképesebb is. Hibába volt az eddigi sok fejtörés, ha a keret gyenge, akkor majd az egészet viszi az ördög.
Állítsd be légy szíves a rajzon a hidat a megfelelő magasságra és tegyél fel nekem egy pont oldalnézeti meg egy pont elölnézeti képet. Esetleg egy felülnézetit is. Hadd rajzolgathassak kedvemre, azután majd eldöntöd, hogy hasznát veszed-e. Lehet, hogy magad is épp arra a megoldásra jutsz.
Kicsa
Szalai György!
Igen,ez mozgó asztalos,fix hidas verzió lesz,jól látod. A tartó bilincsekbe egy picikét szabadjára engedtem a 'design-vénámat',úgy gondoltam hogy itt lehet szépet (számomra szépet [#circling] )alkotni,úgy hogy nem megy a célszerűség rovására.
Elég jól terpeszt,masszívan megtartja a Rava motorom.
Köszönöm a dícsértetet,remélem a valóságban sem fogok csalódni.
A magasság kérdésében természetesen úgy értettem hogy megvan a végleges magasság az orsó miatt,ahogy írod. Csupán az a helyzet hogy a 4 lineár kocsira nem mehet közvetlenül az asztal (beleérne a léptetőmotorba),így arra megy még egy ~ 20 mm-es alu lap,ami a 4 kocsit fixen összekötni. Méretügyileg nem nagyobb ez a lap,mint a 4 kocsi befoglaló mérete. A végleges munkaasztal pedig majd erre lesz rácsavarozva.
VTamás!
50 mm-rel növeltem meg köztük a távolságot. Sokkal jobban néz ki így!
[#vigyor0]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/axonometria.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/felulrol.jpg" TARGET=_fnew>Felülről
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/oldalrol.jpg" TARGET=_fnew>Oldalról
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Tervek/szembol.jpg" TARGET=_fnew>Szemből
Sajnos kicsit 'csámpásak' lettek a képek,a koordináta rendszerrel van egy kis gondom,valamiért kicsit elforgatva sikerült szerkeszteni és ezért nem 'működik' a beépített nézetválasztó megfelelően.
Aludtam rá egyet. Az előre-hátra merevítés szerintem már  túl is lő a célon ezért anyagpocsékolás.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Kicsa2.jpg" TARGET=_fnew>Megteszi a csak előre irányú is.
Ezzel a megoldással biztosan nem lesz gond.[#eljen]
És a hatvani péntek estére mikor alszol egyet? :)
279nwbpsa
Ilyenre gondoltam én is,illetve ilyet készítek.
Ez egyszerű és jól kimerevíthető.
