lari
Elnézést, úgy látom elvétettem a típust....
Tehát nem PCF 82 kellene, hanem  ECF 83 -as vagy helyettte valami helyettesítő
Profi1-es vezérlő és három különálló, de egyforma feszültségű trafó. Hogyan érdemes közösíteni a trafókat, hogy ráköthetők legyenek a vezérlőre?
A földeket közösítsd a táp bemeneten(sorkapocs).
A motor közös vezeték(eit)t ne kösd be a vezérlőbe, hanem kösd a tápokra.
Érdeklődnék, hogy szerintetek volna e igény olcsóbb kézi forgató használatára?
Csináltam kisérleteket és teszteket a Mach3 kézi mozgatására (MPG) és két féle megoldást is meg tudok csinálni, eltérő minőségű mozgathatóságokkal!
1. A H1 Vezérlő Input (P7) bemeneteén keresztül 3 pin felhasználásával (még mindig marad 2 amit 3D Home és végállásra is fel lehet definiálni).
2. Keyboar szimulátoron keresztül (PIC), ilyenkor nincs input pin használva.
A két mmegoldás között lényeges eltérések vannak:
1. Tökéletes sima és gyorsítható, tengelyenkénti pozícionálási lehetőség (MPG).
2. A Mach3 fix léptetésében programozható egységekben (de ez lehet bármi amit beírtok). Korlátozott gyorsíthatósággal, de itt is tengelyenként. Ennél viszont az eredeti inputok érintetlenek.
Az elsővel (viszonylag) hamar ki tudnák jönni, a második jóval több funkcióval, de több fejlesztéssel tudnám megoldani (saját CNC billentyűzet+ vezetékes MPG + Splitter).
Kérdésem: van e értelme fejleszteni, vagy mindenki megoldja (ha akarja) maga?
Sziasztok azt szeretném megkérdezni hogy én az itt található PIC-s vezérlö hejet egy saját tervezésü vezérlöt tervezek és eben a PIC hejet 3db saa1027-es léptetömotor vezérlö ic-t szeretnék haználni. Kérdés az hogy mivel kapok roszab eredményt és mien funciok maradnak ki igy az áramkörömböl? elöre is köszi a segitséget
Nem biztos, hogy rosszabb, hasonlítsd össze az IC pdf-ét és a H1 leírását!
Hát nem vagyok elektro müszerész az bisztos csak hobiszinten csinálom és van amit nem tudok mi pl a PWM teljesitmény szabájzás az pontosan mit takar a H1-nél? Az a baj a dokumentumjában nem sok mindent ír inkáb csak a feszültség és árameröségeket és a bekötés mutatja. Ugy látom mmegépités után kisérletezésel lehetne megtudni a tudását jobban. Köszi a gyors segitséged István
Hello Peti!
Az adatlapban 350mA max. áramerősség van megadva, amivel egy CNC gép működtetéséhez szükséges teljesítményű léptetőmotort nem lehet kellő nyomatékkal meghajtani.
Hello tyutyi!
Ez oké de én a nyákrajzon amit készitetem azon ugy terveztem hogy ez az IC csak a FET tejesitmény tranyoknak adná az áramot anak meg pár mA elég és majd a FET kapcsolja a mocik fázisait és amit én tervezek hozá az BUZ11-s FET ami 50V és 33A képes átvini igy mindjárt joban hangzik de a PIC-s megoldásnál van némi trükös megoldás amit nem értek valami ojasmi hogy a motorok tartó áramot kapnak amikor nem lépnek igy nem engedi eltolni a szerszámot a motor viszont azt kéne tudni hogy ez a saa1027  IC tud e ijet e vagy nem. árban a 3 darab IC jelentösen olcsob mint a gyári felprogramozot PIC ugyanis csak pár száz Ft én ugy vélem meg kelene épiteni és meglátom mi történik ez lene az elsö NYÁK amit készitek és ha müködne akkor nagyon örülnék bár már most is nagyon örülök hogy sikerült megrajzolni már csak NYákot és a hozávalokat kelene megvenem és utána jöhet a mechanika épités:)
e3h0cv4ph
Szia peti.
Kérdés, hogy mennyi idő mire kikisérleteznéd, hogy hogyan éred el vele a legjobb paramétereket. Ha helyette el mész mondjuk szenet lapátolni, annyi pénzt keresel, hogy azon 5db H1-est vehetnél. Annak érdemes ilyennel tökölni (lásd István) aki nem csak magának csinál 1-et, hanem elad belőle néhány tucatot, akkor kb. megtérül a befektetett idő (de még sajnos így sem garantált). De majd az István megcáfol, vagy megerősít.
Kristály Árpád
Na erről beszéltem!
Vére van egy vállakozó kedvű, és mit csinálunk?
Természetesen lebeszéljük....
Hallihó!!!!!
Én nem akarlak lebeszélni a kisérletezésről.
Ha ezzel a MOSFET-eket akarod meghajtani, az már más :)
Ez az IC nem chopper(SAA1027), vagyis amit nem értessz(tartóág), azt ez az IC nem tudja sajnos.
Inkább javasolnám az L297 -es IC-t, az tudja.
Az árakat illetően meg kell, hogy cáfoljalak. A PIC 16F -es sorozat jelenleg legolcsóbb tagja a 16f627 csupán 400Ft!!
Én szívem szerint azt ajánlanám, de egy próbát megér az L297 -es is, ha nem vagy jártas mikrovezérlő programozásban.
Még valami: A tartóáram fontos dolog, anélkül a motor lépést fog téveszteni.(főleg hirtelen lassításkor)
L297-et lehet még kapni? Mindenhol a "már nincs raktáron, kifutó típus" mondatba ütközöm. Amúgy borsos az ára, valami 2.700,- / db. Máshol is ennyiért mérik, ahol még kapni?
