Ahogy mondod, csak a feszre és áramra kell figyelni.
Aha. Ez elgondolkodtató.
Pl. egy 40 V-os motorra nem illik 300V-os impulzusokat adni  a szigetelés miatt
Lehet, hogy e miatt kellene mégi csak a váltó oldalra rakatni a motort (pedig az egyenen szebben forogna)!
230V esetén a csúcs 325V. Elvileg minden kisfeszültségű berendezést 1000V-al vizsgálnak be. Csak ha van benne elektronika akkor gubanc van!
Ha 230-as a motor akkor nincs gond, ha kisebb akkor tessék trafórol járatni. A vezérlő maradhat ugyan az.
De ha elekronika is van rajta az hanyat dobja magát az egyentől!
Az se legyen rajta![#hehe]
Köszi az eszmefuttatást! Megyek TV-t nézni.
Én köszönöm!
Tyutyi!
Boccs ,hogy lehurrogtalak.
Nem akartalak megsérteni.
Remélem nincs harag!?
dg8n4i8x
Motoros!
Bocsi nem láttam a hozzászólásodat eddig! Érdekes mert én a tied után írtam és még jóval később sem volt ott. [#nemtudom] Ezért csak mosst reagálok!
Szóval a párhuzamos csatiba egész tűrhetően belefértem mindennel. Jól látod 5 ki és 5bemenet van, de ha szükség van rá ki lehet építeni egyik relé helyett egy pwm kimenetet is ami mondjuk frekiváltó meghajtásához jó! Ha bedobozolom univerzális csatlakozó bekötés lesz a bemenetekhez, így egy csatin akár több bemenet is használható majd!
Balu
Elnézést, ha félreértettem a dolgot, csak próbáltam segíteni, de a munka közben nem volt időm alaposan végigolvasni.
Én személyszerint mikrovezérlőt használnék, 500-1000Ft-ból meglehetne oldani vele a problémát, sőt akár egy PIC-el lehetne AC és DC motort is szabályozni, úgy, hogy a user ki tudja választani, hogy milyen motorja van.
DC motornál, ha nem akarsz encodert, akkor lehetne mérni a visszáramot.
lari
Uraim! Van egy barátom, aki szeretne egy menetzárlatvizsgáló készüléket készíteni.
Ebbe a készülékbe szükség lenne egy PCF 82-es elektroncsőre, de nem lehet már ilyet beszerezni.Tudja valaki esetleg, hogy mivel lehetne helyettesíteni, esetleg elektronikusan átvariálni az áramkört? Vagy ha valakinek lenne még elfekvőben ilyen elektroncsöve az is jó lenne, ui. minden kész van már csak a cső hiányzik. HA szükséges elkérem a rajzát és felteszem a képtárba ha valaki meg akarja nézni...
Üdv: lari
Motoros
Szerintem a PCF 802 jó de azért meg kéne nézni. Ha jó akkor ilyenem van
