3.oldal 16.pont az OSC-láb!!
oké, köszi!
mára ennyi részemről
Azt meg tudja mondani valaki, hogy a profi1 miért érzékenyebb a ~230V-os kábelek közelségére, mint a H1? Mivel van kapcsolatban ez?
A bemenetein lévő élvezérelt számlálók érzékenyebbek (jóval) mint a PIC (ott szoftveres szűrés is van).
Akkor még kérdezek:
ha l297-ből összeállítok egy panelt, FET-ek mennek a teljesítmény részre - ez vajon semleges lesz a hálózati kábel közelségre?
Úgy vettem észre profi 1-nél, hogy a tápkábelekhez közeli ~230-as kábelre háklis. A Z tengelyemnél a léptetőmotor kábeleivel egybe van fogva a marómotor hálózati kábele - nem jelent problémát.
Akkor ez majd gyakorlati teszt alapján fog eldőlni. :)
j3rx6bsjd
Ha L297 és L298-ból építesz vezérlőt,akár hegeszthetsz is melletette,szerintem semmire nem érzékeny,nekem pl.a panel a trafó tetejére van téve egy db kartonpapír a szigetelés,hogy ne legyen zárlat és tökéletesen lépésvesztés nélkül működik,ez persze ideiglenes,mert még nincs bedobozolva.
A FET-es teljesítményhíd érdekel majd engem is,ha sikerül megcsinálnod.
Oké, igyekszem majd.
Énis összedobtam egy pár l297 l298 párost de semmi nem zarvja:) vagyis zavar nélkül üzemel.
Persze kérdés hogy mi zavarhatná?
Profi1-ből indultam ki, ott pl. a betápok közelében nem futhat ~230V-os vezeték, mert bezavarja a vezérlőt. A következő gépemnél meg nem cicózok a vezetékeléssel: egyszerűen befűzöm a vázszerkezetbe. Problémás lenne elszeparálni a ~230V-os vezetékeket.
Szia Aszbolit!
Nézd meg a ret.hu vagy az soselectronic.hu-n a hálózati zavarszűrőket.(asszem a csatlakozók között van). Pár száz forint és megoldja a hálózati zavarszűrést :)
Nem a hálózattal van a probléma. Ha látnátok a porszívót, ami közös aljzatról megy a vezérlővel lehet rosszul lennétek. Egy ipari méretű dög, elég régi és valami kegyetlen szikrákat szór a kommutátora. De hát ez van, kerámiapor úgy is megöli hamar...
Szia Aszbolit!
Pontosan ennek a problémának a megoldására jó, amit írtam. A kommutátor által keltett tüskék ráülnek a hálózati feszre. A szűrő, amit ajánlottam ezt a zajt kiszűri.
Az általunk készített tápokban ez a szűrő bele van építve eleve (a digitális táp elé). Igen hatásos.
Mellesleg a H1-es tápjába is (pedig az nem érzékeny annyira, de ami már egyszer bizonyított, azt megtartjuk)!
