A TDA-kat direkt motorokhoz (induktív terhelésre)fejlesztették.
A régebbi automata mosógépekben ez volta menő (ehhez is van az applikáció)
Ha már szabályzás:
Miért nem használod ki a mach PID szabályzóját?
A motorra egy enkóder és kész.
A motort járasd egyen feszről és akkor elég egy opto, egy fetmeghajtó,és egy bika FET
Meg egy két sallang[#circling]
Az encoder miatt nem sorozatgyártható (mechanikára nem tudunk felkészülni). Egy egyszerübb PWM-es fordsz. vezérlést gondoltam először.
Akkor hagyd el a visszacsatolást és járasd a motort egyenfeszről
Vagy menjen a motor váltóról, sorba vele egy greatz és a hídátlóba a bika FET.
Ha egy ilyen gravírozót egyenről járatnánk, még szebben futna mint AC-ról (nincs 50Hz-es moduláció), de csak soros motort szabad így járatni (a söntmotor leégne)! Nem tudom, hogy a vevők meg tudnák e állapítani, hogy az általuk vett motor milyen típusú???
Persze az sem rossz ötlet amit te mondasz (univerzális)!
Ha kommutátoros akkor csak soros lehet.
A söntmotor csak egyenről megy,vagy csúszógyűrűs.
Jobb lenne, ha nem kellen hidat is belerakni...
Biztos, hogy nincs párhuzamos gerjesztésű kommutátorosban? Már nem emlékszek pontosan.
A sors iróniája : most kaptam a nedis-es hírlevelet, a TDA1085 290 Ft akcióban (máshol 1000 Ft körül van) :) :)
Van, de az csak egyenről megy:
Hát igen az lenne a legjobb ha semmit sem kellene belerakni csak menne[#vigyor2]
Akkor meg mehetne minden (kivéve az asszinkront) egyenről is, közvetlen PWM-el!
