Igen, pongyola volt a kérdés! Soros AC motorra gondoltam (230V, 1F).
akkor szerintem az itt valamelyik témában kitárgyalt rádiotechnikás nyomatéktartó kapcsolást kell átalakítani, vagy TDA1185
Köszi, utána nézek!
Hello!
Rajzzal ugyan nem találkoztam, de nem egy nagy ördöngősség. Amúgy ezt frekvenciaváltónak nevezik. A csillag vagy deltába kapcsolt motort szinuszos jellel kell gerjeszteni. Az AC230V-ot egyenirányítani kell, majd mikrovezérlővel modolálni kell a színuszos PWM-et. A kitöltési tényezőt kell dinamikusan változtatni úgy, hogy a jel átlagos jelszintje közelítsen a szinusz jelhez. Ezt úgy lehet legkönnyebben megcsinálni, hogy számológéppel kiszámolni a szinusz függvény értékkészletét 0-tól 2Pi-ig a kívánt felbontással. Ezt bevinni egy táblázatba ROM,vagy EEPROM-ba és ez alapján változtatni a kitöltési tényezőt. A szinuszos jel periodus-idejének változtatásával néhány Hz-től a párszáz Hz-ig lehet a fordulatszámot változtatni. Az már részletkérdés, hogy utána minek alapján állítod a jel periódusidejét vagy frekvenciáját: potméter vagy egyéb bemenő jel alapján. Ja és a motortekercset 1 fázis esetén 1 darab IGBT vagy MOSFET félhíddal meg lehet hajtani.
Tyutyi!
Olvass, értelmezz!
Már a multkor is mondtam.[#circling]
Itt nem ez a kérdés.
Köszi a segítő szándékot!
Az elvet én is ismerem, de egy konkrét rajz ami nem uC kellene (PIC-el én is megtudom oldani de azt bonyolultnak találtam)!
A másik, nem asszinkron motort, hanem soros kefés motort akarok vezérelni PWM jelalakkal (Mach3)!
Köszi!
A gondom az, hogy az eddigi kapcsolások potméteresek (ráadásul fázis feszültségen), amit nem lehet könnyen illeszteni a PC TTL PWM jeléhez (tudom léteznek programozható potik is, de ehhez már megint uC kell, amit nem akarok)!
A TDA1185-öt szerintem könnyű összepárosítani pl.  mach2 témában a #649-cel.
Önmagában a tda1185 jól működik,használtam már.
Vigyázz mert az egész "negatív" tápfeszről jár!
Ha a bemenete tud fogadni PWM-et (valahogyan), akkor egy optoval a szintillesztést meg tudom csinálni!
Balu! Most látom a képeket! Gratula![#eljen]
Van valami újabb? A pdf-e azt írja "nem ajánlott új tervezéshez"!
Gondolom nem ezret akarsz csinálni...
Egyenlőre még kapható, helyettesítőt nem tudok.Van a TDA1085 de ahhoz kell tacho, vagy enkóder. Illetve ezek nélkül nem lesz fordulatt tartó.
Nem kizárt![#smile]
Az U217B-vel ez nem oldható meg?
Ez az IC alkalmas AC soros motor fordulatszám szabályzására?
A full wave controll azt jelenti, hogy csak teljes periódusokat tud bekapcsoni (fázishasítást nem)?
Akkor ez nem megfelelő...
