Igen ebből kaptam az említett táblázatot, de e könyv kivételével sehol nem írják a szorzó értékét! Jó lenne megerősíteni más szakirodalomból is (egy állítás még nem törvény)!
Hello!
Akkor én jelentkeznék megerősítésre,
Iminek teljesen igaza van, és ezek 100 éves,
tudományosan is levezethető, vitathatatlan
tápegység alapképletek.
(pl. Rádióamatőrök kézikönyve 1978).
Azonban ezek a képletek folyamatos, állandó terhelésre vonatkoznak, egy motor hajtás pedig
nem ilyen terhelés.
Ezért a Graetz hídkapcsolásra vonatkozó
1.57-es áram, és 1.24-es trafó teljesítmény
többletet el lehet felejteni, és egészen más elveket kell figyelembe venni. Ha valakit még
érdekelnek ezek az elvek, majd írogatok
egyszer róla.
Üdv. Mindenkinek!
Tibor45
Hát ezaz, azért nem árt, ha be van bizonyítva valami, mert különben az ember hajlamos nem elhinni [#crazya]
Szia Maci, mármint Balu!
A cikket ismerem. Ez egy szervómotoros vezérlés
a hozzátartozó szoftverrel együtt. Tehát nem marómotor vezérlés. Valamikor gondolkodtam róla, hogy megépítem. Még nem tettem le teljesen róla.
Marómotor vezérlésnek talán túl bonyolult, azt egyszerűbben is meg lehetne oldani, csak sok-sok szabadidő kellene hozzá
Sziasztok! Az a kérdésem, hogy van-e olyan szakember közöttetek, aki ért olyan akkumulátor-töltőhöz, ami nem hálózatról, hanem egy 1500W-os hárumfázisú állandómágneses generátorról kapja a kraft-ot? Szeretnénk átalakítattatni nagyobb teljesítményűre, másik generátorhoz. Esetleg sorozatgyártás is érdekelne. A talira esetleg el tudom vinni az eredetit. Akit érdekel, keressen meg emailben! Üdv: Giorgio
dg8n4i8x
Tegnap este a vezérlőmmel való kinlódás után végre össze tudtam rakni a Profi1-hez készült galvanikusan leválasztott IO feltétet! Úgy néz ki jól is fog működni! A vezérlőhöz egy speciális kábellel csatlakozik így annak a dobozát sem kell kinyitni! Már "csak" be kell dobozolnom és tesztelni hosszabban.
Íme:
http://www.kepfeltoltes.hu/061106/IMG_6909_resize_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://www.kepfeltoltes.hu/061106/IMG_6911_resize_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://www.kepfeltoltes.hu/061106/IMG_6913_resize_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Nem látom![#rinya]
Á, csak én nem láthatom (proxy filter)...[#gun]
Majd otthon...
Motoros
Hú ez nagyom jó, így nem kell belebuherálni a vezérlőbe ami elég veszélyes barkács dolog volt a részemről. Ezt így bárki tudja használni. És öt galvanikusa leválasztott be és kimeneted lett ha jól látom.
 Nagyon korrektnek néz ki.
A párh. port. csatiba nem lesz túl nagy zsufi?
Nekem is ilyen kell majd.
dg8n4i8x
Hát igen a munkahelyi netezés hátrányai. :)
Az én munkahelyi gépemen az újabb java-s vagy flash-es lapokat sem tudom megnyitni! A gáz csak az, hogy a múltkor egyik géphez kerestem szervizet de nem tudtam belépni a nyitólapjukról az oldalra emitt...
Balu
Nem találkozott valaki olyan rajzzal amivel TTL szintű PWM jel segítségével lehet vezérelni egy 230V-os AC motort?
Hogy lehet a legegyszerübben megoldani a Mach3 Spindle PWM jelével való AC motor fordulaszám vezérlését (vagy habvágógépek fűtőszál vezérlését)?
dg8n4i8x
Meg kéne nézni a habvágom milyen jelet ad a fűtéshez mert ott lehet szoftverből vezérelni a fűtést! Nézd meg István itt:
 http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/bbx/bbx.phtml" TARGET=_fnew>http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/bbx/bbx.phtml
Biztos ismered! Itt át lehet kapcsolni, hogy potival vagy a szoftverrel vezérled a fűtést, plussz választhato 25 vagy 40Hz freki hozzá. Kiindulásnak jó lehet!
Balu
Helló!
Mit értesz 230-as AC motoron?
Ha mezei kondenzátoros segédfázisú,
rövidrezárt forgorészel akkor akkor szinte nincs korrekt megoldás.
Ha mezei 3 fázisú akkor frekiváltó,  kb 1:3 fordulat határ között.
Ha soros univerzális akkor talán egyszerűbb a dolog.
Ezt ismerem, de itt van a teljesítmény fokozatról is rajz? A TTL rész tiszta, csak hogyan viszi át a PWM-et a fázishasítóba?!
