Szia Géza!
A Mach keskeny (max.5 microsec.) szélességű
jeleket ad ki, a TCNC pedig szimmetrikus
négyszöget, emiatt nem "szereti" a vezérlőd.
Az optokapus meghajtását erősítsd meg a
297-es vezérlődnek, így jó lesz a Mach-hoz is.
A jó öreg DOS azért itt is bizonyít!:))
Üdv. Tibor45
Szia! Bocsi, 1g (Magi)![#vigyor3]
Tibor!
A 4 tengelyes bipol vezérlőmet no-ban vettem. Van hozzá elvui kapcsolási rajzom, de nem merek belenyúlni.
Különbenis hova nyúljak?
Géza! Küldtem e.mail-t.
2nbj3n5m
Gééza.
Keress föl és talán tudok segíteni.
Jankó(száraz János)a vezérlőre gondolok.
2nbj3n5m
Gééza.
2nbj3n5m
Gééza.
2nbj3n5m
elnézést !!!!
Jankó
bxc3pws2n
 Szervusz  © HobbyCNC
A Kezdő vagyok topikba irtam, a PWM -et nem tudom új adatokkal feltőlteni.
Elnézést, hogy ide írtam. Nem tudom mikor nézelnél be oda. Bocs bocs.. Tudnál segíteni?
Kösz.
Sajnos a priv. üzid elveszett, megismételnéd?
Ha egy L297 17. lábán egyszer 0, másszor pedig
+5 V van, akkor miért forog a motor mégis mindig egy irányba? Ez csak az egyik (Y) tengelynél van így. A többinél megtörténik az irányváltás. Lehet, hogy az adott L297 "kifújt"?
Szia! Olvastam (most) és válaszoltam is (ez inkább a Profi1 Vezérlő topicba illene, az a "terméktámogatás" rovat)!
A lényeg az, hogy valószínüleg nem a megfelelő PWM Manager verzióval próbálkozol!
Kedves Tibor45!
Mint szakembert kérdezlek, Te neked nagyobb a tapasztalatod encoderek terén!
Tanulmányozni keztem egy gyári szervó motort, aminek a fenekére van szerelve egy elég finom felbontású opto encoder. A használt encoder optika GP1A30R. Ennek az adatlapján az áll transfer characteristics táblázat response frequency -nél, hogy max 5kHz (Vcc=5V és If=30mA esetén).
Én ezt úgy értelmezem (mivel más átviteli frekvencia nincs megadva), hogy ez az érték a maximálisan garantált impulzus frekvencia amit ez az opto tud. De ez nekem meglepően kicsi érték!
Ez a szervo motor kb. 2000 f/min-t tud 18V-on, ha most utána számolok akkor az opto határfordulata (az encoder osztásátol függően) 5000/400 (kb. ilyen osztású lehet)=12.5 f/s = 12.5×60=750 f/min fordulatot tudna, ami szerintem kevés a motorhoz!
Mi a tapasztalatod, valóban az opto encoderek ilyen kevés frekit tudnak, vagy ez így nem igaz?
Bocs' hogy beleböffentek, de az encoder adatlapja és mechenikai rajzai alapján reális ez az alacsony fordulat. Elég durva kódtárcsát ajánlanak hozzá (0,7 mm résszélességűt). Az érzékelők 1/20"-ra (1.27 mm) vannak egymástól. Feltehetőleg fototranzisztor az érzékelő, amitől az 5 kHz elfogadható. Ha nagysebességű fotodióda lenne, akkor a 100 kHz körüli lenne az elvárható. Gondolom maszkolva sincs, ezért kicsi felbontása.
Köszi, akkor jól értelmeztem és tanulságos!
