Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 08, 18:36Nekem már eleve nagyon unszimpatikus a felszólító mód használata.
Az a, b, d, oké azt értem, de a c-nél miért nem kérdezi meg inkább az egyes ellenállások disszipációját?
Szerintem abban a megfogalmazásban értelmezhetetlen a c.
A kérdés magában foglalja rejtetten, hogy ki kell számolnod az egyes ellenállások disszipációját.
A legnagyobb érték fogja meghatározni az előírt egységesítés miatt a többinek is a méretét.
OlyFlyer
Nem tudom hányan foglalkoznak Microchip PIC programozással, én szeretem azokat használni. Sűrűn használom és van egy csomó különböző fajta a fiókomba. Mindig zavart hogy a programozómat állandóan át kellett állítani áthidalók segítségével, és azt nem szerettem. Elegem lett belőle és úgy döntöttem csinálok egy újat a saját terveim szerint. Átnéztem a PIC raktáramat, megnéztem melyiket hogy kell programozni melyik pin hova megy, lerajzoltam és rendeltem NYÀK-ot. Ez lett belőle, csináltam egy videót is róla, ott vannak a részletek.
JLCPCB -nél rendeltem szokásom szerint. Meg vagyok velük elégedve, mindig jó munkát csinálnak. Öt NYÀK-ot rendeltem mert az a minimum náluk, kettőt használok, három tartalék. Október 5.-én rendeltem és két hét után jöttek a NYÀK-ok. Gyorsabban is lehetett volna, de akkor sokkal drágább lett volna a szállítás.
JZoli
Idézetet írta: OlyFlyer Dátum 2025 október 27, 09:04Nem tudom hányan foglalkoznak Microchip PIC programozással, én szeretem azokat használni. Sűrűn használom és van egy csomó különböző fajta a fiókomba. Mindig zavart hogy a programozómat állandóan át kellett állítani áthidalók segítségével, és azt nem szerettem. Elegem lett belőle és úgy döntöttem csinálok egy újat a saját terveim szerint. Átnéztem a PIC raktáramat, megnéztem melyiket hogy kell programozni melyik pin hova megy, lerajzoltam és rendeltem NYÀK-ot. Ez lett belőle, csináltam egy videót is róla, ott vannak a részletek.
Helló!
A tartalékpanelekből esetleg egyet nem adsz el? Ha igen akkor érdekelne.
kaqkk007
Én hasonló "úton " indultam nálam egy 40 es karos foglalat van a panelon , és a kisebb picek saját öcsipanelt kaptak szintén karos foglalalattal amit a 40 es nagy foglalat fogad ... De a tied is szupi nagyon tetszik ...
OlyFlyer
Idézetet írta: JZoli Dátum 2025 október 27, 09:13Helló!
Küldök priváton üzenetet. Viszont sajnos egy kis hibát csináltam, ami nem akadályozza a működést, a baloldali VDD LED nem világít javítás nélkül. A H4:1 pint az R6-os alsó lábával kell összekötni hogy az a LED is működjön.
Más hiba nincs.
csjoki
Szia! Vásárolnék egy panelt ha eladó.
OlyFlyer
Idézetet írta: csjoki Dátum 2025 október 27, 17:38Szia! Vásárolnék egy panelt ha eladó.
Küldtem neked is privát üzenetet.
tosa
#24742
Sziasztok ! Az alábbi elektronika bekötésében tudna valaki segítséget ? A Googlen talált cég nem válaszolt,
eddig .Köszi!
OlyFlyer
Idézetet írta: tosa Dátum 2025 december 14, 10:25Sziasztok ! Az alábbi elektronika bekötésében tudna valaki segítséget ? A Googlen talált cég nem válaszolt,
eddig .Köszi!
Nem látom a cég nevét, de úgy látom "AB" van a végén, az pedig azt mondja nekem hogy svéd. Ha akarod írok nekik svédül. Lehet hogy nekem válaszolnak. Mi a kérdés és az mi?
Patiati1
Egy egyedi vakolatkeverő gép elektromos és talán mechanikus karbantartásához keresek vállalkozó kedvű szakembert Dunaharasztiba. A gép működik, de át kellene nézni hogy hosszú távon ne legyen gond vele. Köszönöm előre is.
Rodolfo75
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm a fórumtagságot. Mivel új vagyok itt, nem tudom, jó helyre írok, de nem találtam alkalmasabb helyet a kérdésemnek. Keresek valamilyen dokumentációt az alábbi alaplapról: CNC Po
rtV1 alalplap. Úgy tudom, ez egy magyar gyártmányú lap, ha valaki tud, kérhetek pdf-et vagy linket a fentebb leírt lapról. Ez még LPT port-os, még nem USB-s, vagy Wifi-s.
előre is köszönöm.
https://duxe.ru/load/opto_v8_red.pdf
Idézetet írta: Rodolfo75 Dátum 2026 június 23, 02:00Üdv Mindenkinek!
előre is köszönöm.
Keresek programozó eszközt a következő IC-hez.
Lattice ispLSI 1024
Az is elég lenne, ha valami ki tudja olvasni az adatokat belőle
kgl
Idézetet írta: guliver83 Dátum 2026 október 10, 08:24Sziasztok
Lattice ispLSI 1024
Ezt találtam ról :
Fontos korlátozás: Az ispLSI 1024 adatlapja kiemeli, hogy az áramkör rendelkezik egy úgynevezett Security Cell (biztonsági cella) védelemmel. Ha a chip gyártásakor vagy programozásakor ezt a védelmet aktiválták, a belső programozási mátrix nem olvasható ki illetéktelen másolás megelőzése érdekében.
Ezen az oldalon elég sok adatát leírják : https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/70145/LATTICE/ISPLSI1024-60LH/883.html
Idézetet írta: kgl Dátum 2026 október 10, 10:08Ezt találtam ról :
Igen tisztában vagyok vele és több mint valószínű, hogy van benne védelem, mert olyan gépben van ami nem biztos, hogy engedélyezett a kiolvasás, de ha nem nézem meg akkor soha nem derül ki.
Nem szeretnék most ez miatt venni egy programozót első körben, ha van valakinek és tud benne segíteni .
