Most függetlenül a Magyarországon(is) szabványos és szabvány szerint bekötött dugaszoló aljzattól/villásdugótól...
Amikor a készülék bekötési pontjain a gyártó jelöli a fázis és nulla -és a védő- vezető kapcsait, illene hogy az szerint kötődjön be a készülék.
Ha így lenne, megszűnnének ezek az anomáliák.
Persze, nálunk ez nem kivitelezhető egy villásdugóval csatlakoztatott készüléknél, mert...dugható az a villásdugó így is, úgy is.
mex
Hát ezért dugtam így is meg úgy is.[#nyes]
2f428kduf
Az ionizációs lángőr csak úgy működik jól, ha a nulla a kék, és nullázó is be van kötve.
Cstibor
Segítséget szeretnék kérni CNC maró kézikerék / hagyományos, huzalozott, nem USB-s / illesztéséhez.
A marónk egy AXBB-E mozgásvezérlővel rendelkezik, melyet kiegészítettünk egy UCSB bővítő modullal. Azonban így is kevés a szabad bemenet ahhoz, hogy a meglévő kézikereket bekössük.
Létezhet olyan illesztő modul, amely tudja fogadni a kézikerék jeleit és pl. USB kimetettel rendelkezik, melyet a PC-n keresztül lekezel a MACH3? Vagy tényleg le kellene cserélnem a mozgásvezérlőt?
Előre is köszi mindenkinek a segítséget!
Tibor
Felhasználtátok az AXBB Spindle enoder A-B bemenetet?
Ha nem az lehet Kézikerék is.
Cstibor
Először is köszönöm a segítséget!
Az I4-I5-öt én is az A-B jelre tartogattam. Azonban ezekkel betelik az AXBB-E bemenete / van még rajta 3 db home szenzor és 1 db vészstop gomb /. A bővítőn van 5 szabad bemenet, azonban a kézikeréknek még van 6 db kimenete / X-Y-Z tengely választás és X1;X10;x100 szorzó /, tehát eggyel több bemenet kellene, mint ami rendelkezésre áll...
Mach3-nál Brain irni kell egy egyszerü kis programot.
Két bemenet felhasználásával 3 funkciót tudjon.
1 bemenet ON---1X
2 bemenet ON---10x
1-2 bemenet ON---100x
A 100x kapcsolóról 2db diódával 1-2 bemenetet táplálni.
Cstibor
Nagyon szépen köszönöm a hasznos infot, megpróbálom így!
Tibor
Megbolondult  az LCM3 induktivitás , kapacitás mérő műszerem . Tegnap még jó volt ma már nem. ( feltöltött )  kondit nem csak induktivitást mértem .  Tudom hogy páran fenn vannak a hobbyelektronika oldalon . Örülnék egy tolmácsolt kérdésnek hogy foglalkozik e ott valaki a javítással , esetleg egy új készülék értékesítésével?
Egy régi fórumos kolléga az egyik aki az LCM3 at alkotta
 ( Piri Dani ) de 14 éve megszakadt vele a kapcsolatom .
  A hiba: kalibrálás  után negatív induktivitást jelez ki
( és mindig ugyan azt az értéket )
wyktbg98
Üdvözlök mindenkit
segítség kellene
 ESP-ES2 mikro kontrolerrel vezérelnék de a jel illesztésekkel bajban vagyok
 kellene 4-20mA átalakító 0-3,3 ( 5 V ra )
 jel átalakító ,erősítő,  3,3 ról 5 V ra
  előre gyártott modul lenne a jó
iletve profit segítséget megfizetnék
Üdv
kgl
Ma megpusztult a harmadik 24V-os tápegységem is. Először egy Legrand márkájú 24V-os kapcsolóüzemű csengőtrafót használtam ha jól emlékszem 1.5 A terhelhetőségüt, ami csak 23V-ot adott ki. Megpróbáltam a póotméterével kicsit feljebb tekerni, de egyből letört tőben a potméter egyik lába. Így ment a kukába mert nem tudtam kimérni sem hogy mekkora értékű volt a potméter.
Utána kapcsoló üzemű fémházat tápokat vásároltam, ezeket használtam utoljára (2 db): https://www.energom.hu/Cotek-GE-75-24-24V-3-2A-76-8W-tapegyseg
Ez a tápegység hajtja meg a Mach3 kártyát. Zárlat nincs, mert az 1A-es üvegbizti a kimenete után van és az nem sérült. Az előző 3 hónapot élt a mostani nem egész 2 hónapot.
Az a vicc, hogy nem is dolgoztam a CNC-vel csak be volt kapcsolva és így pusztult meg mindkettő. Még van egy ilyen új, mert 3 db-ot vásároltam, de sanda  gyanum szerint ez sem lesz hosszú életű.
Nem tudom hogy milyen minőségűek ezek, lehet hogy ennyire silányak?
Tudnátok ajánlani valami normális minőségű 24V-os tápegységet ajánlani ami nem kapcsolóüzemű?
Mi a MEAN-WELL tápegységeket használjuk, nagyon strapabírók.
Nincs velük gond.
Ajánlani tudom bármelyik verziót.
kgl
Köszönöm a gyors választ. :)
kgl
Megérkezett az új tápegység azok közül amit ajánlottál. Beszereltem, egyenlőre működik. Remélem tovább fogja bírni mint az előző tápegységek.
Ezt rendeltem : https://tapegysegaruhaz.hu/Tapegyseg-Mean-Well-EDR-75-12-75W-12V-0-63A
