Ne foglalkozz vele nállunk ha 10-ből
kettőn nem kell módosítani az már nagy szó.[#integet2]
Azért prototípus, mindent is el lehet rajta követni.[#nevetes1]
Természetes az átkötözgetés. Igazából azért mutattam hogy smd paneltől sem kell megijedni, akár egy 16 lábú 0.5mm osztású ict is bele lehet faragni kb két óra alatt. Mondjuk a BGA tokozást már utálom mert aminek nincs lába azzal már nem tudok mit kezdeni.
Az különbözteti meg az amatőrt a szakembertől, hogy
a szakember az bátran rombol.[#eplus2][#eplus2]
Ezeket a vezetékeket hogy kell odaforrasztani ilyen kis helyre?
A vezetékek tipikusan kis pc ventilátorok motorjából származnak, ezeket ha hosszabb ideig melegíted pákával akkor lejön a zománcozás és forraszthatóvá válik a végük. Ezután hegyes pákával, vékony ónnal egy kis gyakorlattal oda lehet forrasztani az ic lábra. Persze nagyító szemüveg vagy mikroszkóp már kell nekem a művelethez. Ha összeragad véletlenül két láb akkor vékony ónszívó sodrattal lehet javítani. Igyekezni kell letámasztott kézzel dolgozni, de jó ha egyébként sem remeg a kezed. Ha elkészültél akkor egy kis lakkal lehet rögzíteni a huzalokat nehogy egy rossz mozdulattal letépj néhányat.
Köszönöm az infókat! milyen összetételű forrasztóónt használtál? nekem valahogy nehezen kezdenek futni az ónjaim.
A lakkozásnak nincs hátránya a későbbi javításoknál?
Mi UV pillanatragasztóvalszoktuk rögzíteni a kábeleket stb....Nagyon jó vele dolgozni.
Hány másodperc a fazékideje a hozzáadott LED-es megvilágítóval?
Később magától is tovább köt vagy kell neki a teljes idejű megvilágítás?
Rákerestem az ónszívó sodratra is! nem is tudtam hogy van ilyen.[#eljen]
Míg nem világítjuk meg UV lámpával addig nem köt egyáltalán.
UV megvilágításra 5-15mp.
Valami jobb minőségű ólmos forrasz kell (60/40) A lakk nehezíti az ismételt javítást bár úgy gondolom a huzal melegítve kiemelhető a lakkból. Ha ilyen sűrű nyákon kell javítani akkor vékony huzal kell, az pedig hajlamos leszakadni, szóval a lakk inkább hasznos. ( Átlagos smd alkatrészekhez inkább régről maradt matt teflonos szigetelésű wire-wrap huzalt szoktam használni. Illetve ezt használom akkor is ha lábas alkatrészekből kell egy csupalyuk nyákon gyorsan összedobni valami kis elektronikát. )
Igen ezt már régóta ki akarom próbálni. A kollégámnak van UV kötő zöld lötstop lakkja csak hazavitte, így plastik 70-el rögzítettem a huzalokat. ( kupakba egy keveset kinyomva, fogpiszkálóval ecsetelve )
Köszi! [#eljen] Ez már nem az én világom, csak érdekelt.
ajpwg6jrn
Én utálom az UV-s pillanatragasztókat. Valahogy sosem kötnek meg teljesen. A PL70, nálunk is bevált. Ráadásul, abból van fújós kivitel is.
