ajpwg6jrn
Azért egy soros 10-100ohm se ártana  a kondi elé.
enpesta606
Ezen az oldalon https://alitools.io/en/showcase/ac-current-sensor-zmct103c-high-precision-current-transformer-single-phase-5a-5ma-sensor-module-diy-4000109096239 a képek között van egy másik kapcs. rajz. Keríts egy nagyítót és nézd meg a paneleket, hátha van rajta forrasztási/ónösszefutási hiba. Az IC 5-ös lábán az R10/11 fél telepet állít be, a 7-es lábon ugyanakkorának kell lennie. Kéziműszerrel mérheted. (Az IC 3-1-es lábára ugyanez vonatkozik.)
Ezen az oldalon https://www.hwpro.cz/oc/index.php?route=product/product&product_id=710 pedig egy másik rajz is van a modulról - hogy ne legyen egyszerű az életed[#wilting].
attila820224
A C6 os kondenzátor,a műveleti erősítő kimenetén a fél tápfeszűltséget veszi le, ha a kimenetre terhelést raksz akkor a 2.5 v dc a kondin jelenik meg és csak az időben változó jelek jutnak a kimenetre.
Érdemes lenne terhelést rakni a kimenetre 10kohm os ellenállástés utána mérni oszciloszkóppal.
Ha rajta van a 10kohmos terhelés utána multiméter ac feszültség állásban,már mutatnia kellne valamit R12 potenciométerrel lehet kalibrálni.
Ha csak szkópot raksz a kimenetre, az az áramkör kimeneti kondiját kezdi el tölteni,elég lassan mivel nagy a belső elenállása és kicsi a belső kapacitása a mérőszondának is azért is kezd eltünni a jel lassan a 15 másodperc múlva...
Azt nem értem miért nincs bármilyen másik jel a dc fesz eltünése után...
Ha dc feszültséget akarsz mérni az már bonyolultabb.
Az áramkör kapcsolásí rajza eléggé hasonló egy dinamikus mikrofon előerősítő fokozatához.
Ha a kimenetén dc feszültséget akarsz mérni mindenféleképpen egyenírányítani kell a kimenetét,mert váltakozó feszültség van ott .
Ha diodát beraksz a kimenettel sorba annak a nyitófeszültsége hibát okoz a mérésben.
de itt egy példa a műveleti erősítős egyenírányitó kapcsolásra , ez egy ledes kivezérlésjelző amiben van egy egyenírányitő is, az egyenírányitó kimenetés a uF os kondi amivel a mérés "gyorsaségát" lehet változtati.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/files/2c/2cc3eb394b5d2b613838fec1ca1405c8.jpg
Ha  kiveszed vagy  átkötöd a kimeneti c6 os kondit így 5Vnál 2.5 V dcre ülrá.
Ha csinálsz két soros ellenállásból vagy két soros zenerből (+2.5v és -2.5V) virtuális földet, akkor ahhoz képest eltünik a kimenetről a 2.5 voltos dc.
afjybsise
Isten vagy! [#vigyor]
Jozs
Köszi szépen mindenkinek, ezek alapján elbogarászok!
Eddig az volt bennem, hogy a szkóp a nagyimpedanciás bemenete miatt nem zavarhat be a mérendő áramkörbe, de ezek szerint nem egészen ez a helyzet. Végülis AC állásban nem csinálja a problémát, csak én nem csak a jelalakot szerettem volna nézni, hanem hogy a 2,5 V -hoz képest hogy alakul, ezért mérnék DC állásban.
Mi magyarok ( és hobbysták) vetemedünk ilyenre: Át szeretném állítani egy Mean Well kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültségét nagyobbra (24 V ról 32 V ra ) .Ha lenne egy rajzom akkor okafogyott lenne a kérdésem ...
 Az üzemi állító poti környezetében van egy zener dióda és egy  ellenállás  valamint egy ( zener? )  dióda.
 Ti mit " piszkálnátok " ?
 Az olyat amiben a TL431 es referencia van már sikerült átállítanom
 A tápegység típusa : S-150-24  (Mean Well )
PS az átállított tápegységet természetesen ( arányosan) kisebb árammal fogom terhelni  ( konkrétan I2= 4.5A lesz )
uferi
Szervusz Gábor!
Azonosítható-e a vezérlő-IC típusa? Ha igen, akkor könnyebb lesz a művelet...
Oszcilloszkópos mérésre van lehetőséged? Előny lenne egy differenciális szonda is ( földfüggetlen vagy ha jobban tetszik galvanikusan leválasztott mérőszonda) az IC körüli mérésekre.
Üdv.,
Feri
Szia !   Én csak egy régi TL 494 es PWM es controllert  találok  az elejében.   A többi félvezető az 3 lábú .
 ( dupla dióda , tranzisztor , fet .IGBT  esetleg tirisztor )
 A 3 lábú félvezetők feliratait nem látom mert mind takarásban van.
Nézem a TL494 es adatlapját .  Klasszikus rezisztív leosztású visszacsatolást vár.
 Szkópom van de földfüggetlen szondám az nincs . Nem nagyon szkópolnék hálózati szkóppal .  Esetleg egy kis kézi szkóppal megpróbálhatom
ajpwg6jrn
A kimeneti feszültségről lesz egy feszültségosztó. Annak a tagjait érdemes variálni. GND-hez képest kell méricskélni az ellenállásokon a kimeneti tápot és egy leosztott értéket (általában 1,2V körül) kell keresni.
uferi
Szia Gábor!
Akkor javasolnám egy hasonló táp visszafejtett kapcsolási rajzát ( 1 példa: https://danyk.cz/reverz45a.jpg )
A lényeg az, hogy a neminvertáló műveleti erősitő bemenetekre kerülnek a feszültségvisszacsatolás jele illetve az áramkorlát jele. Ahogy Bankimajki is megírta, a kimeneten talaálható feszülségosztó ellenállás-értékeit lehet kicsit tuningolni.
Üdv.,
Feri
Hát ez az !  Köszönöm  . Te hogyan jutsz hozzá ilyen doksikhoz ?
uferi
Gugli + egy kis türelem...
Üdv.,
Feri
BGA tokot mart már le valaki NyÁK-ról?
Hőre keményedő műgyantával ki van öntve, tehát a mezei leovasztás nem működik.
Ezek a marók alkalmasak lehetnek a lefejtésre?
Vagy létezik fogászati maró 1/8"-os szárral?
Sajnos csak ez a méretű patronom van a magas fordulatú motoromhoz.
