Kettő -sőt úgy látom három- szerrel nem vacakolnék, de azért köszönöm a tanácsot.
Keresek hama-hama 2SK1120 MOSFET-et.
Bontásból is jó lenne.
Megoldódott!
ajpwg6jrn
Tegyél be sorba a kimenetre 1-2 diódát.
Szia !  Amit írsz azt ismerem .  Nem az volt a bajom hogy 0.8 V tal több hanem hogy miért .  De Svejk megválaszolta : a kimenet nem szabályozott  ( ugyanazt az adatlapot nézte mint én , de én nem vettem észre a bejegyzést )  Én azt hittem hogy van belül egy referencia és egy visszacsatolás , de nincs . Mivel a bemenő fesz is kissé több volt ( 12.4V mert 3 db li- ion akksi ) a konverter azt másolja .   De hogy miért tesz még hozzá kb 0.4 et azt már nem tudom ...
Azért, hogy a teljes terhelésnél se essen ki a megadott tűrésből.
Azért mert a némi lengést túllövést generál a kapcsoló rész, az egyenirányító pedig erre csúcsra áll be.
Jut eszembe mi lett a múltkori órajel EMI probléma végleges megoldása?
Ehh ne is mondd, eleve kis sugárzásúra igyekeztem tervezni, minimális jelutakkal, de nem fértünk be a limit alá, amit át lehetett faragni a meglevő nyákon azt megtettem, de így is csak az árnyékolt dobozban volt elfogadható a sugárzás. A nyák terven is igazítottam, de az majd csak fél év múlva lesz gyártva. Szvsz bolond az a határérték megadás amiben nem fér bele egy kb 2cm fólia csíkon vezetett órajel sugárzása. Egy hasonló de csak egy DDS-t tartalmazó panelen pár éve a DDSt és az oszcillátort a panel két oldalára terveztem hogy köztük csak egy via legyen. Mondjuk elég bénán nézett ki hogy a panel alján csak smd oszcillátor és a hidegítő kondija volt.
sarktibsi
A minap bontottam egy elektromos szekrényt , volt benne plc szervó hajtás léptetö hajtás táp stb. Plusz volt benne több db ilyen elektronika amit nem tudok beazonositani.
Szerintetek mi lehet ez?
Mire lehetne használni?
simarex
TL UPI (EN) Twin Line Universal Pulse Interface
information_stroke
https://www.se.com/sg/en/download/document/0098441113147/
robokacsa
üdv
valaki tudja esetleg, hogy az alábbi alkatrészen műszerrel mit kell mérjek, vagy ,hogy tudom megállapítani, hogy jó-e?
P6KE11CA
valami dióda jel van a beültetési rajzon, és szakadást mérek rajt
köszi ha segítesz
Bencze András
Ez egy kétirányú TVS vagy ESD suppressor (védődióda nagyobb feszültség megfogására) karakterisztikája kb. mint két szembefordított Zener dióda. 11 V alatt mindkét irányban szakadás. De gugli a barátod...
