A legelterjedtebb fogászati fúrók 1,6 mm-es (FG) és 2,35 mm-es (H, W) szárral készülnek.
LakEl
Szerintem gyémánt élü marót csak min. 4mm-es befogással találsz, amit belinkeltél az sima keményfém maró gyémánt élkialakítással. Amerikában van 1/8-os gyémánt film bevonatos de horror a kiszállítás, az Alin van többféle gyémátélü de a legvékonyabb befogás 4mm
mex
Sima keményfém maró nem alkalmas a leforgácsolására?
Szedlay Pál
Ez valamilyen fenol gyanta, pl. melaninfenol.
Hasonló a mulázs fogak anyaga.
Én kipróbálnám egyszerű keményfém maróval, vinni fogja szépen.
Nyilván ha több száz vagy ezer darabról van szó akkor érdemes célszerszámozni.
Mindenkinek köszönöm a tanácsát a kapcsolóüzemi táp kimeneti feszültségének növelése ügyében . Momentán feladtam ... Van benne valami túlfesz védelem ami életbe lép.
 Az áramkör hasonlít  linkelt cseh(?) kapcsolási rajzhoz  de nem ugyanaz. Megpróbáltam a visszacsatolást állítani sőt meg ideiglenesen a komparátor referenciáját is átállítottam .
 A végén már csak nagyon kicsit akartam a kimenőfeszültséget emelni . Nem megy .29.4V a maximum. Utána életbe lép egy szekunder védelem . Van benne egy tirisztor,( ?) azt hiszem az gyújt be ilyenkor .   Egy korrektebb rajz kellene ..
Jaa..[#heureka]
Gyanúsan olcsónak is tűnt az ára, de hát már este volt.
Nem a kiöntőgyantával lehet a gond, hanem maga a BGA tokozás kerámiaszerű anyagával.
Az egész IC-t le kell gyalulni a fóliáig, hogy újra lehessen forrasztani az újat.
Nem tudom, még nincs nálam.
Ha nem igazi kerámia a tok akkor valószínű viszi.
mex
IdézNem megy .29.4V a maximum. Utána életbe lép egy szekunder védelem . Van benne egy tirisztor,( ?) azt hiszem az gyújt be ilyenkor .
Lehet, hogy a tirisztoros védelmet egy egyszerű diac indítja.
Célszerűen sorbakapcsolt diódával,(diódákkal)csökkenteni kellene a diacra jutó feszültséget, ha csak egy kicsit kell még növelni a kimeneti feszen.
Elég amatőr, de működik.
g89ketty
A diak 32v-on indít. Lehet ott PUT is, amit lehet egy osztóval szabályozni.
g89ketty
Egy osztó is indíthatja a tirisztort.
mex
Természetesen lehet osztó, de PUT is.
Megmég zener és ellenálláskombó...
A diak csak egyféle lehetséges változat.
ajpwg6jrn
Gábor. Én ezt elengedném.
A 24V-ra méretezett tápnak a trafója is aköré van belőve.
Nem egészséges azt 30V felé húzni. Inkább egy 48V-os tápnak kellene csökkeneteni a kimenetét. Az sokkal stabilabb eredményt fog adni.
Ha nincs kiterhelve akkor felfelé jobb vinni, mert ha a nagyobbat húzod le akkor előfordul hogy instabil lesz, de legalábbis kell egy jelentős alapterhelés, hogy ne kapcsolgasson ki-be.
Épp az említett trafó áttételi arányok miatt.
Ugye alapból már cirka 100 V körül elindulnak ekkor van a PWM a max. kitöltés közelében.
ajpwg6jrn
Én nem ezt tapasztaltam a 48V-os és 53V-os tápokkal.
Azokat pont kb. 20-24V-ig le lehet vinni stabilan.
Hiszen a legtöbbnek a kimeneti feszültségosztója mindegyiknek kb. 1,25V-ra szabályoz.
Én a mai napig használok elég sok ilyen átvariált tápot és mindegyik szépen indul, tudják a névleges áramot.... Szóval stabilak.
