ArtCam & Relief marás
pa0n9mw
Üdv
Csak furán dolgozik ez az AC.
Azt akarom hogy egy nagymértű betüt a körvonalain marjon be az anyagba.
Kiválasztom a munkafolyamatot machine along vectors, megadom a mélységet 2 mm.
A szerszám 1.5 mm es ujmaró, 0.5 stepdown al.
Meg is csinálja, szépen 4x 0.5 mm fogásmélységgel végigmegy a vonalon.
De amikor végigment pici fogást vesz oldalra és ujra kezdi.
Miért van ez?
Nem mondtam neki hogy 1.5 nél szélesebb legyen a bemart vonal.
végyé
3vv2btrhv
Mit jelölsz ki : Raised , Recesed ,center line ??
pa0n9mw
Üdv
Ebben a menüpontban nincs ilyen választás
Legaláb is nálam, hol keressem?
végyé
cső..szerintem van még egy vonal a vonalad alatt,amit ujra ki mar....zuuuumolj rá a vonalra és szerintem megtalálod....de az is lehet hogy a betüstílus amit használsz eredetileg úgy van megszerkesztve....
pa0n9mw
Üdv
Ilyesmi lenne az oka?
Stilusosan engrave a betütipus, megnézem.
végyé
pa0n9mw
A fene bele.
A 2d szimulációnál belerajzolta barnával a marópályát.
Valahogy azt is kijelölhettem, és amikor ujra generálta a G kódot azt a szélességet akarta bemarni.
Ujracsináltam "szűz lapra" és igy most már jó lett.
Köszi a tanácsot
végyé
robroy007
mire is jó pontosan ez a megmunkálási mód??
még sose használtam, és szerintem az oktatáson sem esett róla szó, mert nem vettem volna észre hogy hiányozna a munkám során
de hajt a kiváncsiság hátha jó lessz valamire
üdv Robi
pa0n9mw
Üdv
Speciel én festékkel akarom kitölteni a nútot, hogy kiemelje a számot.
De azon kivül akármire és bármire :)
végyé
pa0n9mw
Üdv
Egy láma kérdésem lenne.
Feltelepitttem az egyvonalas betűket, és probáltam vele irni.
Az irott betüvel kisérleteztem, és azt vettem észre hogy nem minden betűt köt össze pl. "Az".
Hogy lehetne a hiányba betenni egy kis vonalat, ami öszekötné a betűket?
Probáltam a bitmap rajzoló funkciójával de valami borzalmas kixkrax lett.
Köszi
végyé
robroy007
melyik atrcam verziót használod?
pa0n9mw
robroy007
ha kijelölöd a két vonalat akkor a vektoros rajzeszközöknél kell legyen olyan ikon ami vagy egy pontba köti össze őket vagy egyenes vonallat rak  be vagy össze íveli őket valami logika alapján (fekete vonal sárga vonalkával vagy sárga ponttal, illetve van ami önmagával zárja az alakzatot) lehet, hogy ki kel nyitnod a gombsort hozzá
pa0n9mw
Köszi
Mondjuk eddig csak fél(negyed) siker de majd csak alakul.
Megprobáltam a betű farkincájából levágni egy darabot és azt megnyujtani, volt amelyiknél sikerült volt amelyiknél nem.
Volt hogy amikor vágni akartam a vektort eltünt az egész betű.
Furák ezek az irottak, van egyenes és ivelt szakasz, de nem igazán tudom vektorokra bontani.
Azt gondoltam (én bohó) kijelölöm a betűt és szétbontom akkor az egyenes szakaszok és az ivek külön-külön mozgathatók, de nem.
Te probáltad ezeket?
Érdekes amikor beirom az AC ban a betüket és azt mondom kész, akkor kis "hangyák" elkezdenek mászkálni a betűk egyes részein.
Na jó lehet én vagyok hangyás de nem találok rá jobb kifejezést :)
Valami elkezd rajta automatikusan dolgozni, kis négyzet vándorol oda-vissza a betűk egyes szakaszain és az utánna vastagabb lesz, csak akkor szünik meg ha a szöveget vektorosan szétbontom.
Mi lehet az?
köszi
végyé
