ArtCam & Relief marás
rcnn85cxp
hibátlan elgondolás! ha szoftwer baja van, akkor az a hiba 90fokkal el fog fordulni. én akkor is azt mondom, hogy próbálja meg a backflash funkciót bekapcsolni egy kb akkora eltolási értékkel, amekkora a végpont és a kezdőpont közötti eltérés. ha a kör szebb lesz akkor a trapézanya hibázik.
3k74cecek
Rárajzolhatnád a képre az X és Y tengely állását is, lehet, hogy többet lehetne mondani.
Én azért mielött bármi másba fognék jó erösen (ahogy az autószerelök a futómüvet szokták) megrángatnám az orsó tengelyének irányába. Hallani fogod a kattanást.A gépbe ez a beavatkozás semmi kárt nem fog tenni. Ha pedig mégis az régen rossz. Akkor a Tibor45 által favorizált tesztekkel meg se próbálkozz.Abban biztos lehetsz, hogy a szoftver ezt a hibát nem produkálja
Nagyon jó ötlet a tengelyek felcserélése! Kipróbálom!
Lovas Gyula: igen, a tengelyek kotyogásának vizsgálatát már elvégeztem, megpróbáltam megrángatni, de meg sem moccan.
Közben beszéltem egy misik felhasználóval, akinek hasonló gépe van, ugyanabból a forrásból, és Ő mondta (saját tapasztalatból), hogy az anya lesz a ludas, mivel nála ugyanez volt a gond, amíg ki nem cserélte az anyaát egy xz100-as bronzanyára. Említette még a tengelyek csapágyzásának kotyogását is, de az már ellenőriztem. Közben megpróbáltam kicsi, vonalas betűket is gravírozni, és ott is megfigyelhető, hogy a csak x, vagy y irányú vonalakat megcsinálja (vagy nem látszik az akadás), de ha egy átlós vonalat húzok, akkor minen egyes vonalon látszik a megugrás. Ha gondoljátok feltöltök erről is egy képet, meg berajzolom a kör tesztre a tengelyeket. Kb 1 óra mulva fent lesznek a képek.
Feltöltöttem a szokott helyre (köszönet a szponzornak:Hunka Tibor) :) , a kör teszt képét bejelölt tengyekkel, meg a felrat tesztet, szintén tengelyjelöléssel.
Igen, ez az állapot akkor szokott előfordulni amikor kotyogó anya és szoruló tengelyrendszer van.Nem véletlenül irtam az autószerelő jelzőt.Létezik ennél kifinomultabb módszer is de akár egy kis G Kód is kimutathatja ezt a hibát.A lényeg, hogy meg van a tettes.
Hello!
A gyártó nem vállal garanciát a gépre?
...ez egy elég durva hiba...
megcsináltam a tengely-csere tesztet:
elöszőr kipróbáltam, hogy a mach-ba cseréltem meg a motor output értékeket majd lefutattam a tesztet, utána visszaállítottam, majd szétkaptam a vezérlő dobozát, és felcseréltem a motrok bekötését a vezérlőkbe.
Mindkét esetben ugyanaz lett az eredmény, elfordult a hiba-tengely, de ahogy én nézem, csak 45 fokkal!
Erre akkor van ötletetek?
A képet feltöltöttem a szokott helyre:tengely_csere.jpg
Problémásnak érzem a dolgot, mivel a gépet úgy vettem át hogy semmi nem volt rajta beállítva, igy nem tudom hogy a vassal, van-e gond vagy a vezérléssel, amit már én paramétereztem. :(
javítom magam: nem 45 fokkal fordult el, hanem tükröződött a hiba tengely. Viszont észrevettem még egy hiba-tengelyt, ami szintén fordult a vezérlés cserénél. Feltöltöttem egy másik képet: tengely_csere_02.jpg.
Nem túl jó minőségű a kép, ezért bejelöltem a második hiba-tengelyt is.
x4rhew5r3
Csak egy ötlet. Próbáld meg negyed akkora sebességgel ugyan ezeket a köröket. Hátha egészen másutt van a hiba oka.
pa0n9mw
Üdv
Kérdés.
Azokból az 1 vonalas fontokból kitömörités után mit kell feltenni?
Csak a ttf végüeket használja?
Fel vannak telepitve, de amikor irnák vele az AC ban, olyan halványan jelzi azokat a betütipusokat a listában hogy alig tudom elolvasni a nevét.
Másnál is olyan, vayg én k....tam el valamit?
végyé
ugy érted, hogy a motor tuningban vegyem vissza a sebességet, vagy hogy kissebb előtolást használjak?
x4rhew5r3
Minden változatlan, csak kisebb előtolással.
motion
Nem szeretnék továbbra sem "OkoskaTörp" lenni.
De, ha a hibatengely motorcsere után megváltozott(még ha tükröződött is), akkor csak nem a mechanikával van a gond, hanem a vezérléssel. Ha megnézitek a "felirat jpg."-t azon belül is a "K" betűt, akkor kiderül, hogy nem mindig hibázik, csak néha. És akkor sem irányváltáskor.(a "kotty" az leginkább irányváltáskor jelentkezik szerintem.) Olyan, mintha meg-meg szünne a vezérlése az X tengelynek. Szerintem motor vagy vezérlő probléma.
Egyébként most már lehet, hogy jobban tennénk, ha a "Segítség béna vagyok" topikban folytatnánk ezt. Én legalábbis szívesebben látnám ott. Ez úgy is odavaló már.
Üdv.
Motion
