ArtCam & Relief marás
Korábbi topik folytatása...
yuagaci9g
A Flashplayer es Netscape kombinacio megmutatja oket.
Itt letoltheto a videokkal egyutt:http://www.artcam.com/videos/index.htm
(Valasz Vitriolnak)
Lampas barátunk kérésére ide rakom a másutt megjelent ArtCam témáju hozzászólásokat:
© Vitriol ma 11:02 | Válasz | #229
bocs "vewlet" és az ArtCam-ben
© Vitriol ma 11:01 | Válasz | #228
Megnéztem, tényleg jöhet egy uj topic.
Máris van egy kérdésem. Az explorer nem hajandó megjeleníteni viewlwt tipusu help videokat. Ti hogy sasoljátok meg ?
© Balu 2005. szept. 21. 07:00 | Válasz | #227
Lampas nekem is megvam az atrcam, szerintem is megér egy topicot mivel nagyon barátságos progi! Igaz még nem nagyon volt időm foglalkozni vele. Az artcam insignia is megvan bár ezt még fel sem raktam.
© Hunka Tibor 2005. szept. 17. 17:15 | Válasz | #222
T Lampas
Nagyon régota vadászom erre a progira csak nekem még fizetös ajánlataim voltak Mivel a szakmámba vág a téma nagyon megköszönném ha elárulnád hogyan jutottál hozzá.
Most én BobCad hasonlo változatával ismerkedem , ott fénykép (BMP) ből csinál vektoros rajzot amit lehet " kiemelni" Z magasságra és sok paraméterezés után készit G-kodot.Nekem azért kell mert több ezer mintám van könyvekböl amit szeretnék majd amikor lessz gépem kimarni de addig is ismerkedem a progival.
Tibor
© Lampas 2005. szept. 17. 15:29 | Válasz | #221
Az elobbiekhez hozzafuznem, hogy mehet mindharom motor egyszerre, az ``ArtCam-Pro`` nevu prgrammal jatszadozom mostanaban, (csak ajanlani tudom mindenkinek, ugyis elobb utobb hasznalni fogjatok!)
Ez egy 3D-s rajzolo program, semmire sem hasonlit, amit eddig tapasztaltam, sokkal egyszerubben hozhatok letre terelemek, mint barmi massal es; figyelem!, direkt G kodot ir, szerszammal, sebesseggel, rengeteg lehetoseget adva a tervezonek!
Hogy szavamat ne felejtsem, van olyan maropalya, ami spiralisan koveti le a targyat, itt bizony mindharom motor egyszerre jar.
Ha meg valaki Kozuletek ismeri, javaslom egy uj topik nyitasat ArtCam neven, volna mit kimagvalni!
3vv2btrhv
T Lámpás.
Van egy érzésem , hogy a progit aki felrakta nem inditotta a törés filét .
Ha megirnád mit kell elinditani megköszönném.
Tibor
Mi a különbség a pro és az insignia verzió között?
Hogyan lehet G-kódot generálni vele?
3vv2btrhv
T Lámpás
Nagyon hiányzik a hozzászolásaid!!!
A progi azért nem indult nállam mert a gépemben lévö prafikus kártya nagyon gagyi , most kértem egy másikat karira .
Tibor
Vitriol : kérdezd meg aki a talin gravirozott , mert öneki fent van a gépén .
Halihó mindenkinek!
Láttam valahol, valakinél artcam 8-at.Hi.  Nagyon tetszett. Nem lehet ehhez magyar kezelőfelületet szerezni?
Előre is köszönöm a válaszokat! üdv karsa
knifemaster
Ahhoz bizonyos fájlokat kellene átszerkeszteni fileeditorral,és ha még sikerül is találni megfelelő editort,a siker akkor sem garantált.
2nbj3n5m
Hallő!
A találkozon a ............................. ............
jankó
Óvatosan az ilyen kihírdetésekkel![#ejnye1]
2nbj3n5m
Elnézést kérek!!
Jankó
Kristály Árpád
Hallihó!
Gondoltam már felnöttetek ehez a témához!
De úgy látszik újra és újra előkerül!
Kérek mindenkit a közös érdekünkben, hogy ezeket magánemailben rendezzétek.
Üdv.: Árpád
Hali! Hó! (most tényleg van)
1 gyors kérdés Uraim és Hölgyeim (ha vannak a fórumon)!
Lehöt é az arcam8-cal egy vonalas betűket alkotni, és ha igen akkor hogyan.
Köszönöm a segítséget  Karsa István
u.i.: átmásolom a másik topikból az artcamra vonatkozó kérdés feleleket, hátha más is küzd ilyen problémával majd. Ha nem teszem jól akkor majd kapok a cerberusoktól. (én meg majd jól megrugdosom a kalapom)
  © Kalmus 2006. feb. 04. 18:59 | Válasz | #91
István sajna nincs magyar nyelvű leírásom róla.
De kérdezzél nyugodtam mert már sokat haználtam és néhány trükköt kitapasztaltam.
A probléma megoldása szerintem az hogy a bitmap-vektor résszel átalakítod vektorossá és akkor kitudod jelölni a vektoros kijelölővel.És már csinálhatsz vele bármit. Ha nem világos keress meg mailben.
Válasz 'Karsa István' üzenetére (#88)
 © Karsa István 2006. feb. 04. 17:11 | Válasz | #90
Az megy, de nem hagy nyugodni, hogy mire való ha nem müxik.?
 © Hunka Tibor 2006. feb. 04. 13:44 | Válasz | #89
István.
Nekem még nem idul a progim de én nem bitmap vonalat rajzolnék hanem vektorost.
Tibor
 © Karsa István 2006. feb. 04. 08:43 | Válasz | #88
Helló Kalmus!
Köszönöm a tanácsot. Sikerült! A problémám ott volt, hogy a mentésnél nem jelent meg, de aztán megtaláltam a "tolpath" menűpontban a save tolpath funkcióban. Én viszont az exportnál kerestem.
Viszont most azzal kinlódok, hogy ha a "draw bitmap line" funkcióval rajzolok, akkor utánna nem tudom kijelölni a vonalakat, ugy tesz mintha ott se lennének. A kalaptaposás újra kezdődik.
Nem tud valaki hozzáférhető magyar nyelvű kottáról az artcam-hoz?
Üdv Karsa István
 © Kalmus 2006. feb. 03. 07:41 | Válasz | #87
István !
Megnéztem én is a problémát! Szerintem a megoldás az ARTCAM-nél az hogy a Postp könyvtárba kell mentened a kapott fájlt és már működik is. És a géped számára kívánt formátumban jön ki a szerszámutat generál fájl.
Válasz 'Karsa István' üzenetére (#85)
 © Hunka Tibor 2006. feb. 01. 17:14 | Válasz | #86
Szia Karsa
Valahol a gyártok megálapodtak abban , hogy a kiterjesztéseloldják meg a "problémá" mármint hogy csak pénzért vegyed meg a progit.
Én most azzal szivok hogy BMP - böl szeretnék DXF kiterjesztést magyarul vektorizálni szeretnék . Amit sikerült letöltenem az csak egy DB filét engedéjezett és a töbibe beépitett egy férget ami leálitja a többi progimat , most nem tudom használni egyiket sem!!!!
Nagyon kell vigyázni. A problémádat nem tudom hogyan kellene megoldani de valami konvertálo progit keressél , GOOGLI a megoldás
Tibor
 © Karsa István 2006. jan. 31. 21:42 | Válasz | #85
Urak!
Nagy kérésem lenne. Próbálgato az artcam8-at és a casmate 6.52-t. Van kinlódás (ki tudja miért, de nem oroszul van), de a legföbb gondom az, hogy a CNC-m gyártója (DEXMA) rendelkezésemre bocsájtotta a "dexma.con" nevezetű postprocessort amit ha beillesztek ezen programokba, akkor lessz nagy csoda és a gépem számára érthető formátumban fogom a végeredményt megkapni.
Hát nem boldogulok vele. Aki tud segíteni irja már le pontokba szedve, hogy mit csináljak a szentségelésen kívül. A legrosszabb az, hogy még csak hasonló kiterjesztési file-t se találok sehol.
Előre is megköszönve maradok tisztelettel Karsa István.
u.i.: a nevemet kis betüvel kell irnom mert birka vagyok, ugyhogy üdv karsa istván
3vv2btrhv
Szia Karsa
Miért erölteted az egyvonalas betüt mikor a proginak épp a 3D-és  megoldása az erössége.
Tudom , hogy unjátok , hogy állandoan amerikai honlapokra hivatkozok de onnan tudok "csak "tanulni, mármint kivitelezési megoldásokat .Szerintem más progival egyszerübb.
Tibor
István én is hasonló ügyben küzdök, mert sajnálom annyit járatni fölöslegesen a gépet ha csak síkban kell marni valamit. Részeredményeim vannak. A hétvégén szerintem végére érek. Ja és ékezetes vagy angol betűket szeretnél. Mert ha ékezetes, akkor pl corelból dxf-el importálva curves-ként megoldható. Csak kicsit bonyolultabb mert két progit kell használni.
