ArtCam & Relief marás
István! Sikerült megoldanom a problémát.
A betűket corleból curves-ként importálod, utána alul lévő Toolpaths menüre kapcsolsz. A 2D Toolpaths-ból kiválasztod a Machine Along Vector-t, és ez az általad megszerkesztett betűket egyvonallal körberajzolja.
Bocsi nem corleból hanem corelból!
És ugyanerre az eredményre jutsz, ha a Vector Editing menű Create Vector Text-tel kezded, és akkor nem kell a Corel.
Hali kalmus!
Köszi a részletes vakvezetést. Van corelem ugyhogy megpróbálom azzal is, de kiprószáltam amit írtál:
1. Create vector text, beirtam a szöveget arial módban
2. Machine along Vectort választottam
utánna simulate tolpath és barátságosann körberajzolta két vonallal, vagyis kívül belül (ami megest kettő lett). De lehet, hogy elbarosszintottam valamit.
Marad a kisbetű (nemecsek effekt)
üdv  karsa istván
yuagaci9g
Istvan!
Minden karakter keszlet kitoltott vektoros abra, a valtozo vonalszelesseg miatt. Corelben en ugy marom a bertuket, hogy megirom a szoveget, gorbeve alakitom az egeszet, ha kell effekt, megcsinalom, majd az  egeszet kivalasztva megszuntetem a kitoltest. Ekkor eltunik az abra, csak a kijeloles marad, ekkor kersz minimalis konturt (vonal vastagsag)... megjelennek a betuk dupla korvonalai, ami mehet ki hpgl ben, gravirozasra. Ha ki akarod vagni, a maroszerszam vastagsag felevel konturt kell csinalni, kivul, vagy belul, attol fuggoen, mire van szukseged.
Ezutan a keletkezett gorbeket szet kell valasztani, majd az eredetit eltorolni. Marad a maropalya.
Ha a betuk korvomalai kozotti reszt is ki akarod
kaparni, tovabbi konturozassal megoldhato.
Próba jön! De már csak holnap.
Eredményt visszajelzem.
Üdv. karsa istván
Hello István!
Azt hiszem először félreértettem a problémát, vagy most értem félre? Kétszer megy körbe a betű kontúrján? Egyszer kívül egyszer belűl?
Hali Kalmus!
Nem! ahelyett, hogy csinálna egy K-t például egy szimpla vonalból, minden karaktert körberajzol, tehát egy egy vonalakkal körberajzolt alakzatot ad.
Mintha papirból kivágnék egy karaktert, én viszont csak a szimpla karaktert akarom bevésve.
Helló karsa
Most értelmezem helyesen a kérdésed. IGEN!
5bzs27u7
Üdv.
Ehez a témához már rég volt hozzászólás.
Most megtöröm egy kérdéssel.
Próbálkoztam letölteni a progit de csak ezt bírtam "artcam insignia" ez sem megy, hardwerkulcsos.
Le lehet valahonnan tölteni a sima arcam x.x valamej verzióját?
Kuglival nem találtam, lehet, hogy rosszul kerestem.
Valaki tudna segíteni...
Köszönöm.
Üdv Viktor
Emule nevű fájlmegosztó.
3vv2btrhv
Megjelent a 9 es verzio !!
Tibor
mfrfj8vv3
Sziasztok !
Próbálgatom az ArtCam -ot. Sehol sem találok benne olyan lehetőséget hogy bmp -t importáljak . Láma vagyok, vagy tényleg nics rá mód ?
3vv2btrhv
Szia Zoli
Hanyas verzio ? Mert alapbol mindegyik tudja , csak a bmp nem megy ??
mfrfj8vv3
Szia ! 8.0 - s . A menüpontot nem találom amivel egyáltalán kezdeményezni lehet ... Olyat kerestem hogy Insert ... vagy Import ... vagy ilyesmi. Type3 klasszul tud vektorizálni importált bmp-t ,viszont nem sikerült vele normális g - kódot generáltatnom és egyébként is jobbnak találom egyelőre az ArtCam-ot, csak ez a kép dolog egyáltalán nem megyen benne ..
