ArtCam & Relief marás
VViktor
Plk.hogy lehet be vinni az .art vagy az .rlf kiterjesztést a 3dsmaxba?
43pbwjg8s
Exportáld a reliefet!
Mivel nincs kéznél, igy csak Plk ra támaszkodnék (szegény csak elbír) és ajánlanám az STL-t, de még jobb ha IGES-t hazsnálsz.
43pbwjg8s
Viszont a kérdés nem arról szólt, hogy hogyan készítssen egy szavrasos képet!!!! :)
Az természetes, hogy ha a két kontúr nem egyezik (és miért egyezne) akkor lesz problémás rész. Azonban ha Ő most mindenképpen átdolgozni szeretne, akkor talán ez a legrövidebb út.
Igy csak a problémás kis résszel kell foglalkoznia.
A küölön réteg értelme az összehozásnál az, hogy ha jól emléxem van olyan kizáró lehetőség, hogy a réteg tartalmát ugy kombinálom a régi alatta található elemekkel, hogy azok ki lesznek zárva. Vagyis csak a rosszvas relief lesz azon a helyen. Bocsánat ha rosszul emléxem.
Ezer éve nem használtam már és nem is nagyon isemrtem meg a szoftvert.
Mi van, ha a farkasos tájra rárakod a rosszvas vektort, és azt mondod neki, hogy a rosszvas alatt nulla, aztán meg rádomborítod, ahogy akarod. Akkor nem lesz rajta a fákon. Csak a magasságot kell eltalálni, ahonnan a domborítást kell kezdened, hogy ne süllyedjen be.
43pbwjg8s
Igen...!
Ez a legegyszerűbb.
Ha lefedi a farkast vele akkor pedig minden kész is.[#eljen]
De ha nem fedi le, akkor a farkast is körbe kell rajzolni, és kinullázni, majd szintbe hozni síkba, és akkor mehet rá a rosszvas. Én külön raknám össze a dolgokat, úgy, hogy csinálok egy alapot, pl. holddal, meg a fákkal, és ezt külön reliefként kezelném. Ekkor már bármikor bármilyen állatot rá lehet tenni, csak az arányokra kell vigyázni.
43pbwjg8s
Én ugy érzem egyről beszélünk. :)
Csak én a Sculptingot vettem elő a síkbahozáshoz az elején. De tényleg felesleges.
Csak egyszerűen, így én is megértem.:))
Most olvastam, hogy egyre több a farkas a Bükkben, lehetne menni mintát venni róluk egy fényképezőgéppel no meg egy báránykával, hogy valami előcsalja őket. :):)
VViktor
Szia KisKZ ,szia Alvégi.Mind kettőtöknek igaza lehet.Meg is próbálom mindegyik variációt.De ez most a farkas és a rosszvas csak egy példa. Én minden rlf és art kiterjesztésre kérdeztem hogy hogyan lehet át szerkeszteni,és látom hogy van lehetőség rá. Ezért köszönöm a sok sok választ.
VViktor
És hol exportáljam a relifet stl-re vagy IGES-re?
43pbwjg8s
vALAHOL A rELIEF MENÜPOT ALATT TALÁLOD.
a CSAJOS FÉLE VARIÁCIÓ A LEGEGYSZERŰBB!
aZT PRÓBÁLD!
43pbwjg8s
fELASZALADUNK A HÉTVÉGÉN sZILVÁSVÁRADRA TÁNCOLNI EGY KICSIT. :)
VViktor
Sajna ezek a formátumok egyike sincsen benne.De mindegy majd lesz valahogy amúgy nem tudom milyen csajos megoldásra gondolsz.
