ArtCam & Relief marás
43pbwjg8s
Isten hozott itthon!!!
43pbwjg8s
jogos.
Eddig az tetszik amit Te mondtál.
9b6n3fn2n
Igen, azt hiszem ez az, máris megnézem. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!!!!!!!!!
43pbwjg8s
Woodrfont!
A 2008 tutorial videói között megtalálod az inlay wizzard oktató videót.
A második részében a Male Straight esetében kiválasztod a megfelelő gravírszerszámot, és megadod azt a mélységet amivel kombinálva a megfelelő szélességet éred el.
Ez nem emelkedik ki sehova a sarkokon.
43pbwjg8s
Egy picit próbálkoztam ismét a dolgokkal.
Az alap még mindig egy létező, kész 3D modell, és arról készítettem egy Depth map-et.
Ez mind nagyon szép, de sajnos sokszor megesik, hogy a Depth map nem adja vissza eléggé részletesen az alakzatot, amikor kis magasságokra húzom ki az AC-ban.
Most addig kutakodtam amig megtaláltam a mental--ray shaderek között azt, aminek a segítségével le lehet renderelni ugyanarról a beállításról tisztán a kontúrvonalakat.
Ezek igy néznek ki, péládul az utolsó kis hölgy modellből indulva:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/ARTCAM/kiscsaj/mapek.JPG" border=0>
Igy miután a sima depth mapot felvezettem, utána még réeresztem a kontur mapot is. Igy az apróbb részletek jobban látszanak.
Tudom még ez sem egy nagyon szép megoldás, de azért... Ez is egyfajta lépés.
A végeredmény ilyen (is lehet) ekkor:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/ARTCAM/kiscsaj/fej.JPG" border=0>
43pbwjg8s
Ez pedig a fa3.14... folytatása:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/ARTCAM/kiscsaj/test.JPG" border=0>
robokacsa
help
abban szeretnék segítséget kérni tőletek, hogy artcam ban van egy pillangós kivágós minta, amit ha összerakunk, 3ds pillangó lesz belőle"".
a gondom annyi vele, hogy vannak az összecsapolási nútok, ami ugyebár nem mindegy, hogy milyen vastag,ill széles.
a meglévő modellem 4mm es anyaghoz készült, és így egy viszonylag nagy kb40cm es magas pillangó lesz belőle, nade nekem ez most egy kicsit magas, ezért szeretném lekicsinyíteni kb 25cm re.
de emiatt a nútok vastagsága is csökken......
és nekem csak 4mmes anyagom van, amiből szeretném megcsinálni.
tud valaki erre valami  gyors, és hatékony módszert, mert viszonylag sok, sőt nagyonsok nútot kellene átrajzolnom... ugye létezik erre valami okos és gyors megoldás ???
s5f8tmfv3
Ha nagyobb átmérőjű szerszámot használnál az kompenzálná a nútok méretét? Ellenőrizni kell persze hogy máshol nem okoz gondot.
robokacsa
arra én is gondoltam, hogy legrosszabb esetben,a nútot helyettesítem egy sima vektorral, és 4 es maróval körbemarom, de ez esetben is a kontúrt nagyobbra kell vennem, és az átrajzolás így is elég bonyolult , de eddig még ezt látom a legkönnyebben megvalósíthatónak.
 Próbáld meg a kontúrt ofszetelni 1.99 mm-el kifelé. Ekkor a bevágások csaknem eltűnnek. Ezután skálázd le a rajzot 25+4 mm-re, majd mard körbe egy 4-es maróval sugárkorrekció nélkül. Vagyis a maró közepe haladjon a kontúron. Ez csak elmélet nem próbáltam.[#nemtudom]
43pbwjg8s
Én offszetelném a konturt az uj méretre, egyneként. Utána a régit és az ujat szétdurrantanám. A régiből megtartanám az illeszkedő nútokat, a többi kuka, az ujból ezeket törölném a többi marad, majd az uj végét összehúznám a régi maradékkal és egyesíteném.
43pbwjg8s
Az utóbbi napokban nem egyszerűen csak a szerencséteknek köszönhettétek, hogy nem árasztottalak el benneteket a szokásos üres fecsegésemmel.
Elkészült közben Csaby számára a Pattantyús család címerének első változata.
Ha nem gond megmutatnám:
Ez volt az "alapanyag":
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/ARTCAM/cimer/indulas.JPG" border=0>
ÉS ez lett első menetben belőle: (a levelek nagyon nem tetszenek még, de egyelőre nem találtam meg a jó technikát hozzájuk)
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/ARTCAM/cimer/Csabykesz.JPG" border=0>
43pbwjg8s
Ezen talán jobban látszik:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/ARTCAM/cimer/Csabykesz2.JPG" border=0>
Gratula!
Alakul, alakul, de az ördög a részletekben van. Vagy nincs:))
A grafika is a te alkotásod?
