Arduino
Köszi! Memóriakártyáról pendrive-ról nem tudja olvasni a G-kódot?
morvfer7
Természetesen tudja, a 3D nyomtatók 90%-ban így mennek.
Bele a memóriakártyát, amin rajta van a g-kód, amit kábelen, wifin, bluetoot-on, stb. rátöltenek, majd a kijelző segítségével menüből elindítják a munkát.
Pali79
Én is pont ilyenen gondolkodtam. Vettem korábban egy RAMPS 1.4-et ardunio mega-val és grafikus kijelzővel aminek a hátulján van SD kártya olvasó. Egy Marlyn nevezetű FW van rajta ami kimondottan 3D nyomtatóhoz készült. Lehet használni így is egy kisebb gép vezérlésére, de keresgéltem már hozzá másik FW-t ami jobban passzol egy ilyen géphez, eddig nem sok sikerrel. Viszont egy kis dobozba szerelve és a gépre szerelve teljesen stand alone megoldás.
kg0sy39yf
Milyenképpen tudnák 8db léptetőmotort meghajtani egy arduinoval?
3db tandemben, 2db szólóban.
Csinált már valaki ilyet?
kg0sy39yf
a 3db tandemben=6db motor.
Dakota25
...milyen Arduinoval, milyen léptecsvezérlővel, milyen paraméterű motorokat, milyen léptetési frekivel, milyen kódforrásból???
Pont ezekre kíváncsi.
Pali79
Jó kérdések... [#taps]
Dakota25
Nem. Erre én vagyok kíváncsi.
A szükséges I/O portok száma, a processzor szükséges számítási kapacitása, a motorok áramigénye, a technológia sebességigénye ismerete nélkül nem megválaszolható.
A mai processzoroknak ez már nem gond azért.
kg0sy39yf
5 tengelyes vezérlés csak 3 tengelyen dupla motor van. (Nema17)
A kérdés az az, hogy arduinoval hogyan lehet megoldani!?? [#fejvakaras]
(mindegy, hogy mi kell hozzá beszerezzük! Lényeg az arduino! [#smile])
Pali79
A 3D nyomtatókhoz kitalált RAMPS 1.4
ST32 panellal próbálkoznék..
32bites és arduinoval programozható
Pali79
Egyébként bármelyik léptetővezérlővel meg lehet csinálni. Párhuzamosan kell bekötni a motorokat és kész. A 3D nyomtatók Z tengelye is általában így van.
kg0sy39yf
Ezt nem mertem!
Járható dolog lenne??
Megfordult a fejemben de soknak tartottam 3 tengelyen is.
A motorvezérlő fogja bírni?
Mert a Z mint tudjuk nem olyan aktív mint az X és Y-on.
Ha azt állítjátok, hogy lehet, akkor megpróbálom.
Bár én úgy gondoltam külön Driverek kapják ugyan azt a STEP DIR jelet.
