Arduino
Még valami
ha string.toint funkciót használom ésnem intbe hanem byte -ba rakom az eredményt? természetesen szintén nem éri el a 255 értéket akkor működhet?
kösz!
Pali79
Nem nagyon vágom az arduinot, de az biztos (rendszertől függetlenül) hogy az eeprom írhatósága véges és nem is olyan sok mega2560 esetében 100.000 tehát csak akkor használd ha tényleg szükség van rá.
csak konvertálni akarsz string to byte?
Szerintem kodba ird le ide amit akarsz!
de ahogy irod van más probléma is tulcsordursz byte értékel?
itt egy régi projektem string alapon egy két funkcio...
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(10, 11);
unsigned long elapsedTime;
unsigned long onTime;
int THRESHOLD=0;
const int Enter_Button =2;
const int POWER=12;
const int MONITOR_LED=13;
boolean state = true;
String readString;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  BTSerial.begin(115200);
  onTime = millis();
  onTime = elapsedTime;
  pinMode(POWER, OUTPUT);
  pinMode(MONITOR_LED, OUTPUT);
  pinMode(Enter_Button, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(POWER, LOW);
  digitalWrite(MONITOR_LED, LOW);
   Serial.println("#####################");
  Serial.println("serial command");
  Serial.println("power on= P1");
  Serial.println("power off= P0");
  Serial.println("reset = RESET");
  Serial.flush();
void loop()
//BT-----------------------------------------------
if (BTSerial.available()){
  while (BTSerial.available()) {
    delay(3);
    char c = BTSerial.read();
    readString += c;
  if (readString.length() >0) {
    BTSerial.println(readString);
    if(readString.indexOf("P1") >=0)
      delay(3000);
      digitalWrite(POWER, HIGH);
       BTSerial.println("power on");
       BTSerial.flush();
      MONITOR();
    if(readString.indexOf("P0") >=0)
      delay(3000);
       BTSerial.println("power off");
       BTSerial.flush();
      MONITOR();
    if(readString.indexOf("RESET") >=0)
      delay(100);
    BTSerial.println("RESET 3sec");
    delay(3000);
    MONITOR();
    asm volatile ("jmp 0");
    readString="";
//BT_END------------------------------------------
if (Serial.available()){
  while (Serial.available()) {
    delay(3);
    char c = Serial.read();
    readString += c;
      delay(3000);
       Serial.flush();
      MONITOR();
      delay(3000);
       Serial.flush();
      MONITOR();
      delay(100);
MONITOR();
    delay(3000);
    readString="";
  if (digitalRead(Enter_Button) == LOW)
        THRESHOLD=1;
         onTime = millis();
  if((millis() - onTime > 3000 ) && THRESHOLD==1)
         state=!state;
 digitalWrite(POWER, state);
MONITOR();
delay(3000);
THRESHOLD=0;
  if (digitalRead(POWER)==LOW)
      { delay(100);
        if (digitalRead(POWER)==HIGH)
      { delay(100);
void MONITOR()
   digitalWrite(MONITOR_LED, HIGH);
   delay(100);
    delay(100);
     delay(100);
  delay(100);
  //MONITOR();
szükség van rá, és csak a beállításokat mentem, tehát ha 100x felül lesz írva akkor sokat mondok... bővel elég a 100.000 írhatóság
userCdata[i]=inStr.substring((i*3)+0,(i*3)+3).toInt();
ez a lényeg, tömbbe kerül egy string darabolva és formázva
de most mint int, közben azt megnéztem hogy ha byte-ra átírom a tömböt akkor is elfogadja...
de a programot futás közben még nem teszteltem
az volt a jelenség hogy ha az egyik értéket átírtam a 16 ból akkor bezazult a program, ezért gyanakszom hogy valami elmászik...
vagy is csak darabolva, mert a nextion kijelzőtől úgy küldöm el az adatokat, hogy hármas számcsoportokba formázom, így tutira úgy jön el, de asszem most hogy ezt leírtam, azt is megnézem mit küld ki magából, nem e az szívat...
számot akarsz tárolni mért int használsz?
byte nem elég és még konvertálni sem kell mehet direktbe eeprom/ register csak helyet kell lefoglalni neki (direct modon)!?
Eeprom irásra vigyáz csak feltételes ugrásba használd!
de legjobb update funkcioval ez elenörzi ha uj érték van csak akor irja a registert csak![#szeret]
Meoman
Sziasztok! Ki szerettem volna próbálni ezt a megoldást, de semmire sem jutottam vele. Valaki tudna segíteni ez ügyben?!
morvfer7
Mit jelent az, hogy semmire nem jutottál vele?
Pali79
Érdekes dolgot produkál az én Mega2560+RAMPS 1.4 panelom. Grafikus kijelző van rajta amin valamiért alig látszik valami hiába állítom a kontrasztot, de amikor megnyomom a RAMPS reset gombját és amíg nyomva tartom addig jó a kijelzés. Aztán elengedem újraindul a mega és utána megint nem jó. Látott már valaki ilyet? Lehet ezzel valamit kezdeni?
Dakota25
Nem kényeztetsz el minket információval a problémád részleteiről.
Mit csináltál, meddig jutottál el benne?
Program a GitHub-ról letöltve-fordítva-feltöltve a Nanóba?
Mit csinál? Mit nem?
Meoman
Gondoltam letöltöm az ino-t, feldurrantom a NANO-ra, beállítom azt örülök. Erre csak a letöltésig jutottam. Mindenféle fordítási és egyéb hibával megáll.
morvfer7
Nálam simán lemegy a fordítás, tehát valamit rosszul csinálsz.
Mi a hibaüzenet?
