Arduino
Köszi mindenkinek, különösen Frob kollégának a sok segítséget a témában. [#worship]
Úgy tűnik, hogy az RX nem megy a nextion-ön, kénytelen leszek újat venni.
Persze attól még tesztelésre ok, SD kártyával fel tudok rá tölteni különböző projekteket, csak éppen Arduino-val már nem fog működni, mivel az RX csatornának annyi.
üdv, Gábor [#wave]
dpu
Keresek némi szabadidővel és arduino programírási képességgel rendelkező egyént egy projekt erejéig.
Köszi.
mks dlc32 v2.1  panelhez keresek frissebb fw-t, ha valaki esetleg használ ilyet megosztaná hol találok fw-t hozzá, mert a neten millió találat nem tudom melyik a jó hozzá....
mellékelek képet is...
gsender-el használnám, valami tapasztalat?
előre is kösz
sziasztok
Keresek de nagyon nem találok GRBL1.1h hoz arduino nano panelhez lábkiosztást, ha valaki esetleg találna és adna egy linket az jó lenne....
Köszi!
morvfer7
Van egy régebbi, Amerikából származó DCF órám, ami sajnos Európában nem működik, mivel nem a nálunk használt DCF77 rendszert használja, hanem az amerikai WWVB szabványt. Arra gondoltam, hogy esetleg át lehetne alakítani az órát úgy, hogy a benne lévő rádiós vevőmodult kiváltanám egy Arduino D1 Mini-vel, ami NTP-n keresztül szinkronizálná az időt, és aztán "szimulálná" a WWVB vevő kimenetét az óra felé.
Az óra vezérlője egy PIC16F1938, amelynek 24-es lábára érkezik a vevőmodul jele. Maga a modul 3 kivezetéses: 5V, GND, és a jelvezeték, ami a PIC-hez megy.
Első körben azt próbálnám meg, hogy a D1 Mini 3.3V-os kimenetéről küldöm a jelet a PIC-re. Ha ez nem lenne elég a megbízható működéshez, akkor tennék be egy szintillesztőt is.
A WiFiManager-t szeretném használni az internetkapcsolat beállításához, és fontos lenne, hogy nem csak az idő, hanem a dátum is elérhető legyen, mivel az óra azt is kijelzi.
Kérdéseim:
    Szerintetek működhet ez az ötlet?
    Van valakinek tapasztalata WWVB jel szimulálásával Arduino-val?
    Mire érdemes figyelni a kimeneti jel időzítésénél, formátumánál?
Előre is köszönök minden ötletet, tanácsot!
A videón látható óra, sajnos az oldaluk azóta már megszűnt, én kb 10 éve vettem tőlük egységcsomagban ezt az órát. E-mailt is írtam nekik már 3-4 alkalommal, de semmi válasz.
Jozs
De akkor neked kellene összeraknod a WWVB vevő kimenetét, ami egyrészt abból állna hogy meg kellene ismerned szőröstül-bőröstül a protokollt, másrészt ezt le kellene programoznod. Számomra ez jóval nagyobb feladatnak tűnik mint nulláról elkészíteni egy ilyen órát. De majd biztos más is leírja a véleményét.
morvfer7
Idézetet írta: Jozs Dátum 2025 június 10, 14:29De akkor neked kellene összeraknod a WWVB vevő kimenetét, ami egyrészt abból állna hogy meg kellene ismerned szőröstül-bőröstül a protokollt, másrészt ezt le kellene programoznod. Számomra ez jóval nagyobb feladatnak tűnik mint nulláról elkészíteni egy ilyen órát. De majd biztos más is leírja a véleményét.
Igazad van, de ugye nekem megvan ez az óra, csak eddig a polcon állt és most került elő. Amikor vásároltam, még túl egyszerűen gondolkodtam és nem néztem utána, hogy a wwvb és a DCF-77 teljesen más. Azt hittem, hogy itthon veszek egy DCF-77-et és azt építem bele a wwvb helyett és működni fog. Szóval a leírt elképzelés inkább egy hangos gondolkodás volt, ezért gondoltam, hogy megkérdezem, hátha nem kell feltalálnom a kereket, mert valaki már foglalkozott ilyennel. El is kezdtem a dolgot, de itt meg a fő problémám az, hogy már az óra dokumentációja sem került itthon elő, így még egy utolsó próbálkozás, hogy írtam a videó alatt az egyik kommentelőnek, hátha..  próba szerencse..
dpu
Még mindig aktuális.
Köszi.
simpi
Idézetet írta: dpu Dátum 2025 július 13, 15:58Sziasztok!
Köszi.
Írd le, vagy küld el a projekt leírását.
Gabci
#2066
Idézetet írta: morvfer7 Dátum 2025 június 09, 22:24WWVB
Gyakorlatilag egy része használható. logikailag, meg kell nézni hardveresen. A képen a zöld logikai modulok jók. a Sárgák...  egyszerűbb csere...
1. Veszel egy ESP-t (Nodemcu) -2000ft kb..  - wifi. és onnan frissíted az időt.
2. az ESP vel wifiről vett időt "feltöltöd" egy RTC be néha... ( egyszerű Realtime chip modul DS 1302) - mert abban naptár is van.
3. ezután az ESP vel (proci) kikéred a realtime modultól az időt...
4. beküldöd a prociból a feltehetőleg szabványos bemenetű régi led meghajtó IC be a kijelzendő formátumot... és kész. (ez az ic általában egy sok ledet meghajtó mátrix)
Az ESP wifi oldalát kell programozni, a realtime modul általában i2C (TWI) , a led driverek i2c, SPI.
Sok ledet IC vel hajtanak jellemzően.. jobb.. mint vacakolni.. tehát feltehetőleg van benne az is.
Szóval az RTC modult néha kell pontosítani a Wifi, vagy egyéb idővel.. ha akarod..  de van benne elem.. aztán ketyeg magának.. másodpercenként le kell kérni tőle az időt, majd kijelezni. Az áramköröd nagy része valószínű használható, a Led driver IC valószínű bármilyen procival meghajtható...
