Arduino
Messer
Köszönöm a segítséget.
Eléggé láma vagyok a témához, ezért nem tudom mi a divat. [#rinya]
Megpróbálom a helyére illeszteni amit írtál.
Köszi!  [#worship]
szivesen
most nézem esetleg timert sem ártana használni
mert akkor sokkal gyorsabb lesz a progi, legalább is a léptető mocihoz, ne függjön a sebessége a program futásától
és a végállásokat is hamarabb észreveszi a progi, ha a főprogram nem időzítésekkel van tele...
használd ezt a libet
fa4igtzhp
Helló,
három dolgot javasolnék aminek érdemes utánanézni ha ügyesebben akarsz programozni:
- aszinkronitás (polling és callback vezérelt események)
- állapotgépek
- párhuzamosság
Az aszinkronitás azért kell, mert egy feladatot pl egy tengely mozgatást alapvetően nem úgy akarsz megoldani, hogy ott állsz a progival és figyeled meg várod, hanem csak megjelölöd pl egy változóban, hogy akarsz valamit, a program majd a hatterben figyeli, hogy mikor van epp ezzel a feladattal kapcsolatban valami es megcsinálja és te csak néha kérdezgeted, hogy mi az állapota a feladatnak. Ide fontos kifejezes a pollozas es callback. A pollozasnal kerdezgeted X időnként, mig a callback eseten egy esemeny (pl interrupt) tortenik ami indit egy fugvenyhivast feled es jelzi hogy kesz van vagy valami tortent.
Allapotgep egy nagyszeru dolog arra, hogy egy komplex feladatot lebonts kisebb reszekre. Pl felhuzom a kimeneti labat es inditok egy timert. Atmegyek a kovetkezo allapotba ahol csak varom hogy a timer mikor jar le, de ezt csak idonkent pollozva vizsgalom meg (vagy ha interrupt van az interrupt billent tovabb masik allapotba), majd ha lejart a timer akkor lehuzom a labat es csinalok valami mast es igy tovabb. Akar lehet egy tengely ide oda mozgatasara hasznalni, hiszen a tengelynel varakozni kell arra, hogy elejren az egyik vegebe, ott elinditani a masik iranyba es megint varakozni.
Parhuzamossag azert jo mert a programoddal egyszerre tobb dolgot csinalhatsz. Ehhez viszont az kell, hogy sehol ne legyen a programban olyan hogy varakozol sok-sok milliszekundomokat. Nyilvan abbol indulok ki, hogy nincs operacios rendszered amivel taszkokat kezelsz. Amint valahol sokat varakozol, elveszed a CPU-t mas feladatok elol. Viszont ha nincs varakozas akkor kelleni fog neked egy uj eszkoztar arra hogy leprogramozd amit szeretnel: Ez pedig a fent emlitett par dolog lesz.
valaki probált már az 1$ digistump életet lehelni?
több firmware verzioval is usbre dugva "USB Device Not Recognised" ad vissza az oprendszer !
ezeken már tul vagyok:
http://digistump.com/package_digistump_index.json
https://github.com/digistump
https://github.com/digistump/DigistumpArduino/releases
laaci
Melyikre gondolsz? 1$-ost nem találok.
Digispark most is itt ketyeg nekem.
Üdv.
laaci
edig ami verziot probáltam kék(miniusbs)/felete mind igy kezdi ha feldugom win alá több alap lapin is "USB Device Not Recognised" ehez nemtud füzni ilesztöt a wun sem mert nincs vid/pid usb port azonosito sem ami a hadwer/ driver azonositás történik win usb eszközné "unknow driver van rendszer alat csak!
neked hogy sikerült müködésre birni?
felete=fekete verzio
ezekret probáltam!
ez van nálam is csak....[#fejvakaras]
ez le irjaszépen és nála felismeri az eszközt a win!
Messer
Köszönöm a tanácsokat.
Karácsony környékén eljön az az állapot, hogy nem dolgozok reggeltől estig. Tart kb. egy hétig. Szerintem még az a hét is kevés lesz, hogy önállóan ilyen programokat írjak. Ezért kutakodtam a NET-en, hátha találok megoldást a feladatra. Mindenhol "csak" a gombot nyomva tartót találtam.
prinx
Esetleg az ic-re nem lehet rákeresni hogy milyen usb illesztő kell hozzá?
Csak egy tipp, mert a kínai arduinora is más drivert kellet az illesztő miatt ha jól rémlik ott CH340 driver kellet itt is lehetséges hogy valami hasonló a probléma!
attiny85 van HID usb müxik a dolog ezt a bootloader kezeli elsönek win alá felcsatlakozik!
Először juss el odáig hogy két ledet váltasz, ha ezt jól felépíted akkor már fél siker!
rokonok
Van bounce2 library ha jól értelmeztem ez gombnyomást kapcsolásnak értelmezi.
