Arduino
van pár verzios könyvtárak meg meghajtó i2c panel lcd alá is..
https://data.hu/get/10772384/LiquidCrystalI2C.rar
Azt én már nem tudhatom. [#nemtudom] Kipróbálni nem tudom, mert (még!) nincs Arduinom. De nem lesz ez így már sokáig, mert minden érdekel, amit programozni lehet. (Na, jó, a mosógép nem...) :)
kg0sy39yf
Még mindig áll az ajánlatom a készre varázsolt bluethoot-ra!
Ha kell akkor akár arduinoval együtt is vevő vagyok rá!
Vagy amennyiben inkognitóban akarsz maradni, nekem az is jó ha a VAKERA-s dolgaid közé felrakod!
(vagy bele kéne vágni a wifis megoldásba!?)[#fejvakaras]
Nem mondod hogy még áll ez a projekted?
távir megoldás mért nem jó?
kg0sy39yf
A Bluethoot igen áll!
De azért más dolgok haladnak! :D
Nem regisztrálok máshova!
Nem izgat a TávIr, csak ezért meg nem regisztrálok![#zavart2]
Gondoltam itt is van valaki aki megcsinálja (megoldja) nekem.
(de lehet tévedtem)[#rinya]
Nem létfontosságú a projekthez, de azért jól jönne! :D
Remélem kimerítő volt a válasz!
:D :D :D
akkor feladtad......[#fejvakaras]
lehetöség adot[#integet2]
kg0sy39yf
Keresek felprogramozott Buethoot modult cnc-zéshez.
Ajánlatokat privátban várok!
s5f8tmfv3
Kedves Arduino szakik!
Adott egy UNO, keypad shield-el összecsatlakoztatva. A keypad gombjai az UNO analóg bemenetére kapcsolódnak, ellenállásméréssel határozza meg hogy melyik gombot nyomtam meg. A gond a következő: BtnUp gombra felfelé kéne számolnia, de a gomb elengedésekor néha lefelé is megteszi (erre is van gomb definiálva). Gondolom én hogy a nyomógomb prellezése okoz gondot. Hogyan lehetne kiküszöbölni?
kaqkk007
Hanyagold az ellenállás mérést , az arduinoban is van keypad mintapélda azt használd (én pices vagyok de a rendszer ugyan az ) a keypadnál azt figyeli mikor melyik két láb van összekötve a nyomobomb mátrixban
nem tudom milyen kodot használsz a pergésre van szoftveres megoldás ha kell!
de a nyomogom részhez raghatsz pl kis késleltetést 10...30 mill sec...
delay(10);
s5f8tmfv3
Sajnos kénytelen vagyok ezt használni, a keypad shield tartalmazza az ellenállásokat és a gombokat. Nem maradt elég bemenet mind az 5 gombnak egyesével.
csak elenálás létra van nyomogomb okon A0 Bemeneten ha jolemlékszek...
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Arduino_LCD_KeyPad_Shield_(SKU:_DFR0009)
amire gondolsz igen mátrix alapu 3x4 vagy 4x4 ...stb.
s5f8tmfv3
Az a kérdés hogy hova szúrjam be a késleltetést?
A gombok definíciója a szokásos:
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5   // read the buttons
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
int addr        = 0;
byte E;
byte H;
int read_LCD_buttons() {
  adc_key_in = analogRead(0);
  if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
  if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
  if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
  if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
  return btnNONE;  // when all others fail, return this...
A gomb beolvasás például:
     case btnLEFT:               //4. case {
      { H = H + 1;
        if ( H > E ) (E = E + 1 ); // H értéke nem haladhatja meg E-ét
        lcd.setCursor(8, 0);
        lcd.print("    ");
        lcd.print(E);
        lcd.setCursor(8, 1);
        lcd.print("    ");
        lcd.print(H);
        EEPROM.write(1, H);
        delay(200);
        break;
s5f8tmfv3
