Arduino
minden grbl könyvtárat törölj ki csak ez legyen:
c:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl_Mega_1_1f
sziasztok
Mivel tud többet a megára való grbl mint ami pl az unora van?
R.
Lényegébe semivel csak marad még I/O szabad megán...
De I/O szabad erre tehetnének már igazán egy sd forrást is grbl alá....[#hamm]
Arany János
Akkor lehet, hogy a múltkor félreértettem?
Mert pont ezt töröltem ki.
Ez igy müxik..
válogatos az ide....
Kollégám erre rögtön rávágná: Nem hiába tanultak ezek az orosz mérnökök a Lomonoszov egyetemen! :)
Arany János
Bosszús vagyok!
HC-05 ma sem érkezett meg.
IDE felbosszantott.
Újra telepítettem.
Most ez van:
Arduino: 1.8.4 (Windows 7), Alaplap:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -vid-pid=0X2341_0X0042 -ide-version=10804 -build-path C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_661756 -warnings=all -build-cache C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_cache_913203 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl-1.1f.20170801\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\tata\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\tata\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -vid-pid=0X2341_0X0042 -ide-version=10804 -build-path C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_661756 -warnings=all -build-cache C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_cache_913203 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl-1.1f.20170801\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino
Érvénytelen könyvtár található ebben: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl-1.1f.20170801: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl-1.1f.20170801
Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_661756\sketch\grblUpload.ino.cpp" -o "nul"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_661756\sketch\grblUpload.ino.cpp" -o "C:\Users\tata\AppData\Local\Temp\arduino_build_661756\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\grbl-1.1f.20170801\grbl\examples\grblUpload\grblUpload.ino:27:18: fatal error: grbl.h: No such file or directory
 #include <grbl.h>
compilation terminated.
exit status 1
Hiba a(z) Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 alaplapra fordításra.
[675]⎆ igy teted?
mert ez itt nem ere utal....
láttam valahol st32 re is fordított változatot, a 20khz környéki step jelet felvitték valami 200khz környékére vele...
erről valamit tudsz?
János !
ezt valahol még ott van grbl-1.1f.20170801 takarisd el amit linkeltem azt használd a könyvtát mévben ott vanak a pontok grbl-1.1f.20170801!
ARM nem foglalkozok az külön világ!
Arany János
Lehiggadtam.
Újracsináltam.
Felment.
Viszont ez nem a Vázlat mappa lenne?
Mert telepítéskor a "C-Program..." lett kijelölve, de a Vázlat helyét ő választotta.
