Arduino
Csináld azt hogy néhányszor végzel egymás után ad konverziót pár mS késleltetéssel majd az átlagot használod fel, vagy addig olvasod az AD-t amíg három egymás utáni konverzió nem tér el egy limit értéknél jobban.
kaqkk007
Így már más a leányzó fekvése én tényleg a mátrixra gondoltam de mint az előttem szóló írta használj prellmentesítést , én a picben úgy csinálnám hogy nem értéket hanem tartományt adnék meg majd a beolvasás után  figyelném hogy az adc mikor ment 0 ra és onnan indítanám a következő mérést
adc_key_in = analogRead(0);
delay(10);
van 2 verzio aminél az analog értékek más a verzio pcb az elenálások is valoszinü de ezt irja is a mintakod!
az egyik
if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
 if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
 if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
 if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
 if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
másik
 if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
 if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
 if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
 if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
de csak az egyiket használd egyszere!
idézö jelböl kivéve a kod tömböt aktiv lesz:
s5f8tmfv3
Ez jó lesz, most már tudom hova tegyem a késleltetést, nagyon köszönöm!
Legjobb lesz ha rámérek az ellenállás létrára, úgy kiderül melyik verzió kell.
s5f8tmfv3
Csuhás kolléga azt hiszem túlbecsülöd a képességeim. Az elképzelést értem, de a kivitelezéséhez még kevés vagyok.
Hogy kicsit megérd az elvet
Analog benenet érték 0...1023 értéken mozog 0...5v
az elenálás létra fesz osztóként müxik
pl ha rosz az elenálás érték a pcb verzion akor rosz a definiált érték határ a kodban is ezért reagálhat is rosszul!
pl
lehet ez lesz helyes
s5f8tmfv3
Igen, ez a része érthető. Kimérem az ellenállásokat, az majd segít. Köszi!
Nem vagyok duinos ezért pszeudó kód:
Define b as byte
define sum as integer
sum:=0;
For b:=1 to 4
  sum=sum+getadc(0);
  delay(5)
next
sum:=sum/4
print sum
Ez egy kicsit megszűri az ad értékeit, és kiírja. Ezután végignyomkodva a gombokat látod hol mi jön vissza. Így annak alapján tudod a gomb kiválasztás határértékeit a gombok értékei közé középre állítani.
ez sorosportra kiirja azt a  nyomogomb értékétet amit lenyomsz!
//Sample using LiquidCrystal library
#include <LiquidCrystal.h>
This program will test the LCD panel and the buttons
Mark Bramwell, July 2010
// select the pins used on the LCD panel
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
// define some values used by the panel and buttons
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
int read_LCD_buttons()
Serial.println(adc_key_in);
  delay(10);
      // read the value from the sensor
 // my buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
 // we add approx 50 to those values and check to see if we are close
 if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
 // For V1.1 us this threshold
 // For V1.0 comment the other threshold and use the one below:
 return btnNONE;  // when all others fail, return this...
void setup()
Serial.begin(9600);
 lcd.begin(16, 2);              // start the library
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message
void loop()
 lcd.setCursor(9,1);            // move cursor to second line "1" and 9 spaces over
 lcd.print(millis()/1000);      // display seconds elapsed since power-up
 lcd.setCursor(0,1);            // move to the begining of the second line
 lcd_key = read_LCD_buttons();  // read the buttons
 switch (lcd_key)               // depending on which button was pushed, we perform an action
   case btnRIGHT:
     lcd.print("RIGHT ");
     break;
   case btnLEFT:
     lcd.print("LEFT   ");
     break;
   case btnUP:
     lcd.print("UP    ");
     break;
   case btnDOWN:
     lcd.print("DOWN  ");
     break;
   case btnSELECT:
     lcd.print("SELECT");
     break;
     case btnNONE:
     lcd.print("NONE  ");
     break;
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
// read the buttons
  delay(10);
void setup()
Serial.begin(9600);
 lcd.setCursor(0,0);
void loop()
   case btnRIGHT:
     break;
   case btnLEFT:
     lcd.print("LEFT   ");
     break;
   case btnUP:
     lcd.print("UP    ");
     break;
   case btnDOWN:
     lcd.print("DOWN  ");
     break;
   case btnSELECT:
     break;
     case btnNONE:
     lcd.print("NONE  ");
     break;
s5f8tmfv3
Ezt nem hiszem hogy hamar át tudnám fordítani arduinora, bár már pedzem a lényegét. Köszi!
s5f8tmfv3
Ezt elmentem, majd átfaragom hogy ne a soros portra hanem az lcd-re írja ki az értéket. Így könnyű tesztelni a gombokat!
lcd.setCursor(0,0);
//lcd.print("Push the buttons"); // print a simple message
lcd.print(adc_key_in);
s5f8tmfv3
Ezt hamar megoldottad! [#eljen]
igy jobb..........
void loop()
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(analogRead(0));
  lcd.print("           ");
