Arduino
rokonok
Messer
rokonok
Nincs mit. Nem én csináltam még kezdő vagyok én is.
laaci
Ha USB-n felkötve nincs PID/VID, akkor azon nincs bootloader.
Mivel az ATTINY-n nincs hardware-es USB porttal felszerelve, ezért az USB-t csak software-esen, a bootlodaer "virtualizálja".
Nekem gyárilag ezt feltöltötték. Én felkötöttem a PC-re volt PID/VID number, ArduinoIDE a megfelelö - általad is linkelt kiegészítővel - látta és kezelte.
Ha van másik arduinod, akkor azt ISP programozónak programozva, a Digispark altal ajánlott "micronucleus" sofware-rel, a bootlodaer-t feltöltve működő lesz.
micronucleus  botloader verziokat cserélgetem mindegyik ugy reagált usb win alat no usb connect...
de jolene egy normális bootloader ami müködne is...
Te milyet használsz?
Messer
volt pár elöt fusebit baleset is ráuntam a bootloader cserélgetni de ebböl a attiny85 kilehet szeni átrakni fuse doctorba...
laaci
Mondom nekem gyárilag már felraktak egy bootloader-t. Így nekem csak használni kellet, és mivel működött nem cseréltem.
Amit saját magam raktam össze és programoztam, az annó aktuálisan leszedhető új bootloader volt (Micronucleus V2.03). MOSI,MISO,stb. lábakon felprogramoz, utána használható a Virtualizált USB.
laaci
Én a t85_default.hex beálításokat választottam, RESET lábbal.
# ATtiny85
# Fuse extended byte:
# 0xFE = - - - -   - 1 1 0
#                        +---- SELFPRGEN (enable self programming flash)
# Fuse high byte:
# 0xdd = 1 1 0 1   1 1 0 1
#        | | | |   |   +------ BODLEVEL 2..0 (brownout trigger level -> 2.7V)
#        | | | |   +---------- EESAVE (preserve EEPROM on Chip Erase -> not preserved)
#        | | | +-------------- WDTON (watchdog timer always on -> disable)
#        | | +---------------- SPIEN (enable serial programming -> enabled)
#        | +------------------ DWEN (debug wire enable)
#        +-------------------- RSTDISBL (disable external reset -> enabled)
# Fuse high byte ("no reset": external reset disabled, can't program through SPI anymore)
# 0x5d = 0 1 0 1   1 1 0 1
#        +-------------------- RSTDISBL (disable external reset -> disabled!)
# Fuse low byte:
# 0xe1 = 1 1 1 0   0 0 0 1
#        | |  |       +------- CKSEL 3..0 (clock selection -> HF PLL)
#        | |  +--------------- SUT 1..0 (BOD enabled, fast rising power)
#        | +------------------ CKOUT (clock output on CKOUT pin -> disabled)
#        +-------------------- CKDIV8 (divide clock by 8 -> don't divide)
Az alsó byte-ot nem állítod. A felső bit-eket, pedig a 2 lehetőség közül érdemes választani. Persze lehet cizellálni, de alapnak felesleges.
Eszközkezelőböl kiolvasva pedig ez a VID/PID number:
Digispark Virtual Com Port
Hardware azonosító:
USB\VID_16D0&PID_087E
A másik át lett írva billentyűzetnek így ott más a VID/PID.
Üdv.
laaci
avr dude programoztam arduino isp megolsásal.....
nem ismerem avr világát arduino ide kivül azal biztonságos programozni Kész fusebit miat meg konfig miat..
Ezt a reset alapu nem ismerem ....
Akor a high bit álitja a mod kiválaztást reset/no reset?
no reset SPI verzio: 0XFE...0X5D...0XE1   ?
köszi az infot!
laaci
Ácsi ácsi.
Ott van leírva:
<"no reset": external reset disabled, can't program through SPI anymore
Szabad fordításban:
"no reset" esetén, soha többet nem tudod SPI-vel programozni.
Ha késöbb SPI-n keresztül akarod programozni - tehát nem az arduino IDE-vel, hanem mondjuk újraprogramozni a bootloader-t, akkor ahhoz kell a RESET láb.
SPI-n való programozás után, vagy Arduino IDE-vel való programozás után ma már autómatikus RESET-et nyom a szoftware.
Én inkább így javasolnám:
Fuse extended byte: 0xFE
Fuse high byte: 0xdd
Fuse low byte: 0xe1
beuegweae
Ha nem boldogulsz, kérdezd meg Robit a Tavir.hu-n; nekem van ilyen modulom egy marékkal, semmire nem mentem vele, mert a feltöltött USB-meghajtó program összeakadt a használt MKII és FTDI-s meghajtóval. No, mivel ezektől nem akartam megválni, mert napi használatban vannak, így a kis modulok inkább pihennek. Tehát ha minden jó, de még sem akar menni, akkor lehet, hogy egy előző telepített USB driver-el akad. (már akartam csinálni AVRdoctort, ami alaphelyzetbe visszalövi az ATTINY-ket és akkor lehet ISP-vel programozni, csak az idő ugye...) Szóval RESET láb nélkül nincs ISP, ha USB akad, akkor sincs.
