Arduino
kg0sy39yf
Belefutottam egy kis "ASPIRE" problémába.
Elállítottam a kimeneti File módját G-code(mm)-ről Tiny G-code(mm)-re innentől kezdve a kigenerált *.tap filéket nem kezeli a CNC szoftver.(a file nem értelmezhető)
Hiába állítottam vissza, vagy telepítettem újra (ASPIRE-t) a hiba megmaradt.
Valaki tud valami megoldást?
Másik gépen jól müködik.
Ill. Ez az aspire másik gépen se indítható a kigenerált tap file.[#fejvakaras]
uninstalás az aspirét aztán takarisd ki a widows még a maradékoktol hogy ne emlékezen a régi maradványokra az aspire!
c:\Users\neved\AppData\Roaming\
c:\ProgramData\
c:\Program Files\
startmenü parancs futtatás:regedit
töröld a reg kulcsokat a regedit:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Vectric
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Vectric
[#wave]
Arany János
Jó hír!
Megjött a HC-05!
Beállítva!
Csak rádugtam a Megára, hagytam "párosodni a telefonnal és megy!!!
Kezdődhet az ismerkedés![#nevetes1]
kg0sy39yf
[#rinya]
Én is akarok egyet!
kérlek küld el a beszerzési forrásod!
Előre is köszönöm![#worship]
Arany János
Br. 2250 pénz+ posta.
TAVIR.HU
Cseh Úr kérésre elvégezte a beállításokat, amiket cree2 javasolt!
Nemes Mihály
Tisztelt cree2.
Érdeklődnék, hogy ez a Laser GRBL  programot  , hogyan lehet telepíteni,, vagy elindítani ??
Segítséget előre is köszönöm !!
szia!
kicsomagolja magát a telepitet exe exe inditható C:\Program Files\LaserGRBL\LaserGRBL.exe
Nemes Mihály
Köszönöm !!!
Arany János
AZ alábbiak alapján eldönthető, hogy miért nem áll szóba a telefonnal?
AT+ROLE
+ROLE=1
AT+VERSION
MLT-BT05-V3.0
AT+LADDR
+LADDR=F0C77FE0A55F
AT+NAME
+NAME=MLT-BT05
AT+PIN
+PIN=123456
AT+ADVI
+ADVI=0
AT+TYPE
+TYPE=0
AT+BAUD
+BAUD=0
AT+UUID
+UUID:FFE0
AT+CHAR
+CHAR:FFE1
AT+IBSUUID
+IBSUUID:00000000000000000000000000000000
AT+MAJOR
+MAJOR:0000
AT+MINOR
+MINOR:0000
AT+INQ
OK
AT+CONN
ERR
AT+RSLV
ERR
AT+BAND
+BAND:000000000000
AT+GETDCN
+GETDCN:0
AT+GETSTAT
+GETSTAT:0
Egy átalakítóval sikerült kicsikarni belőle az infókat.
bizonyára nem a távir eszközröl van szó amit vetél?
mert ezek a parancsok nem hc05 se hc06 az biztos!
Arany János
Ez a múltkori Vaterás vásárlásom![#nevetes1]
Sikerúlt belenéznem.
ENNEK AZ ALAPJÁN
csináltam.
Arany János
még amivel lehet variálni ez az eszköz védelme !
AT+TYPE
+TYPE=0
 igy nincs pinkod kérés!
AT+TYPE3 ez bekapcsolja azt pinkod kérést!
de ezel is párositást veszit rövid idön belül....
szekrény láb alá jó ez a cuc...[#nyes]
Arany János
Nekem már az is siker, hogy egyáltalán sikerült ennyit összehoznom "egyedül" és nem Téged nyaggattalak vele![#nevetes1]
