Arduino
Beszaladhatnál a hestore.hu boltjába pl. és ott azonnal kapsz Arduino Nano és egy SD card modult ugyanennyiért amit összedugva meglennél hamarabb, persze ha ráérsz akkor mindegy.
https://www.hestore.hu/prod_10036630.html
https://www.hestore.hu/prod_10035527.html
Itt van Morvfer  fórumtárs nála is szokott ilyen lenni szerintem , még lehet olcsóbb is küld neked egyet.
[#t244p1796#] :)
GPeti1977
Igen csak a programot kell megírni, 10 éve megírtam gps modulhoz, csak nem találom, kb 50 sor, fél óra alatt összedobható.
espeasy....
másik meg nodered webes okositásra!
Ez az EspEasy valóban jónak tűnik nem ismertem eddig én sem. Köszönet érte!
node red még rá is fűszerezhetsz ami van win,linux, android ra is mqtt átjáróval ...
Android is jól lehet szórakozni vele...
termux python,mosquitto server,nodered felrakod ez a termux terminal alatt mintapéldák van dögivel róla...
link1
Kisamotors
Nagyon kezdő "programozóként" ebbe a hibába ütköztem:
sehogy nem akar működni.
int p[10];
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop()
for (int i = 0; i <= 10; i++)
  int p = i;
  Serial.println (p);
delay (2000);
hibaüzenet:
array must be initialized with a brace-enclosed initializer
Tömbbel sem nagyon sikerült megoldanom, gondoltam ez így könnyebb...
Mi lehet a hiba (gondolom több is van)? Köszi!
Kisamotors
valamiért a fórum szerkesztője törölte egyes helyekről a kapcsos zárójelet, teszek helyette ide egy x-et, hogy megjelenítse
int p xix =i;
Serial.println (p xix);
morvfer7
[PRG]  ikonnal tudsz programkódot megosztani.
rányomsz az ikonra és a kezdő és a záró code közé beteszed a programkódodat, elküldés előtt az előnézet funkcióval láthatod, mi lesz az eredmény..
A tömbelem értékadása és a ciklus hossza nem jó. (Kód beillesztéséhez használd a PRG gombot.)
int p[10]; // a tömb hossza 10, tehát 0-9-ig lesznek elemei
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop()
  for (int i = 0; i < 10; i++) // i nem lehet 10, csak kisebb
    p[i] = i; // a típus mar adott, nem kell int
    Serial.println (p[i]);
  delay (2000);
Kisamotors
Köszönöm mindkettőtöknek, működik a négysoros.[#eljen]
pistikeid
arduino accelstepper könyvtárral küzdök.
Ami nem sikerül az az hogy meg szeretném forditani a step/dir kimenetek polaritását, de egyik példával sem sikerül. Ha valaki már küzdött vele szivesen venném a segitségét.
Üdv
Polaritást nem tudsz váltani. Nem negálni szeretnéd? Írtam privátot is.
Nem itt kellene keresni a megoldást?
   /// Sets the inversion for stepper driver pins
    /// \param[in] directionInvert True for inverted direction pin, false for non-inverted
    /// \param[in] stepInvert      True for inverted step pin, false for non-inverted
    /// \param[in] enableInvert    True for inverted enable pin, false (default) for non-inverted
    void    setPinsInverted(bool directionInvert = false, bool stepInvert = false, bool enableInvert = false);
pistikeid
Szia idáig már eljutottam:
  stepper2.setPinsInverted( false,true,false);
  stepper2.setMinPulseWidth(40);
  stepper2.setMaxSpeed(0.0);//400step/ford
  stepper2.setAcceleration(80000);
  stepper2.setEnablePin( 10 );
Az eredmény hogy az enable láb állapotát tudom változtatni az utolsó értékkel de a többi sehogysem változik mindig alacsony szinten marad és az impulzusok a magas szintűek,nekem pedig pont forditva kellenének.
