Arduino
Még akár jó is lehet. Egy linket légyszi, mert amit az eBay-en láttam, azok "igazi" repülőgép adatrögzítők voltak 100-600 eFt tartományban.
Még annyit, hogy elvben kapható a műszerhez egy soros hőpapíros nyomtató is. Ugyanazt a formátumot nyomja ki mint amit a hyperterminal ASCII karakteres formában fogad és megjelenít.
Ez egy sima szöveges cucc, csak menteni kell a memóriába vagy SD kártyára és annyi, nagyon egyszerű az egész.
10 évig volt motoros repülőgépre szakszóm. Szerintem repülőt is egyszerű vezetni, még erős szélben, rosszabb látási viszonyok között is. De aki csak a Földről nézi annak nem biztos, hogy annyira egyszerűnek és magától értetődőnek tűnik. [#wilting]
2vkx6unz
Data logger
Nem tudom, hogy valóba jó lenne-e mert nem tudom mi jön ki egy drón repülésvezérlőből.
Nemrég olvastam az esztergálás is könnyű csak tekergetni kell a kereket meg a karokat huzogatni.
Akkor egyszerű dolgod van csak írogatsz az arduinoba és egysze csak működik vagy nem de az biztos [#nevetes1]
Na, értem én de én azért mondom ezt, mert ez a szakterületem, az egyik a sok közül persze, mert mindenhez is értek nyilván.
Egy kérdésem van még, hogy akkor annyit tudsz mondani, hogy a mentendő adatmennyiség az maximum kb. hány karakternyi lesz, amennyit maximum tárolnia kell a kis kütyünek ?
Az is lehet nem kell SD kártya sem, mert amíg áramot kap, addig a memóriájában is elfér, amennyi neked kell lehet, ha meg kiolvastad, akkor meg már nem érdekes, tehját SD se kell szerintem.
2vkx6unz
Itt egy másik: data logger 2
Ez olcsóbb is ;) és itt azt írja, hogy 300bps-től működik...
Megkapja a tápot és már rögzít is...
Ez annyira csábító, hogy legfeljebb bukok 3700 Ft-ot de rendelek egyet. Ha igaz amit írnak és ha a tápon kívül kap egy rx jelet akkor már rögzítaz szebb mint amit el tudok képzelni. [#nyes]
Nehéz megmondani az adatmennyiséget, mert sok mindentől függ. Alapvetően nem nagy fájlról lenne szó. A leghülyébb beállítással pl. 6 órán kereszül mérek 1 percenként. Az 360 rekord + a fájl elején a fejléc. A mintafájl alapján egy rekord max 40 db ASCII karakter. Összesen 360 x 40 = 14400 karakter.
Már meg is rendeltem! Köszi az ötletet, remélem beválik.
Ha megérkezik majd beszámolok róla. A következő kudarcig Arduino és más mókolások jegelve. [#nyes]
Ne kapkodj! :-) Nézd meg az alin is, jóval olcsóbb! Ott ennyiért már kettőt veszel! :-) Mindkettő kínából jön, tehát mindenképp 2-3 hét minimum...
Az alin nem vásároltam még (tudom, ez nem mentség), a Bangood-on viszont volt pár jóváírható pontom. Ennyit megér ha műxik. [#nyes]
Ilyenekre van egy keretrendszer nem kell mást tenned csak feltöltöd a kész firmwaret és használod 2.5$ a hadver sok szenzor és fejlesztő eszközt támogat (arduinohoz is vannak) szintén ami neked ide kel hardveres és szoftveres szerialt is támogat webes kezelő felülete van! :)
Csoportos megfigyelésekre használom solar,bolyler,pára, hőmérséklet,digitális, rs485 villanyóra ...stb igazi spanyol viasz és fejlesztik mai napig álandoan bövül a perifériák listája![#vigyor]
Egyenlőre úgy tűnik, ez a flight recorder jó lesz. De mi ez a "keretrendszer"  amiről írsz? Egy link esetleg?
