Arduino
Devecz Miklós
Hozzáértők segítségét kérem.
Mi a különbség az Arduino Uno és az Arduino Leonardo között?
Unoval lehet helyettesíteni a leonardot?
szenzoronként 700ms min lekérdezés parazita modba amire egy vonalra felfűzheted öket 2 szálas vezetékre párhuzamosan ha nem lényeg a frissítési idő 10 szenzornál 7sec pl cimzés chip id szerint !...[#kacsint]
Thowra
Itt van egy összehasonlítás
https://www.robomart.com/blog/difference-between-arduino-uno-and-arduino-leonardo/
https://www.arduino.cc/en/products/compare
A Leonardonak több analog I/O ja van, alkalmazástól függően érdemes ránézni a helyükre.
Egy Unonal, ha sorosan szeretnek tobb eszkozzel kommunikalni, ugy, hogy tudjam is, hogy ki felel vissza, akkor melyik vezeteket erdemesebb kulon valasztani?
Az SS tunik logikusnak es 2db RC522 olvaso mukodik is vele, de itt olvastam, hogy valakinel a Master fele meno MISO vezetekkel mukodik.
ss lábat huzogatja itt is!
Az adot loop részbe raksz egy szöveges rész ha látni akarod melyik rf olvasó megy könyvtár nem támogat eszköz cimet rc522 (id) mert akor nem kéne ezek a lábak huzogatása fel/le...
https://github.com/ClueControl/Multi-RFID/blob/master/MultiRFID.ino
Igy is ugy is kulon kell valasztanom az olvasokat, valahogy azonositani kell oket.
Rc522 alvó modban van (amikor nem olvas) de az aktiv olvasó freki 13.56mhz akziv mindig ezt nagyobra teljesitményre vált amikor kulcsot olvasol de ezt egy ciklus hivja meg itt ebbe a void részbe betudsz tenni pl Serial.print(olvaso1); olvasó hadver azonositó cim itt nincs max a kulcs id első bájt az azonos pl s50..s70.. azt is lehet figyelni!
Ma megjött végre a VL53L0X (lézeres távolságmérő) modul kínából. Szereld magad verzió, nosza, böszme páka elő, forrasszunk egy kicsit, majd tesztprogram. Semmi válasz. Nem érzékel. [#zavart2]
Páka vissza, újra átnéztem minden forrasztást nagyítóval, a biztonság kedvéért kicsit még megfolyattam a cint még 1x,...
Semmi válasz. Nem érzékel. [#zavart2][#zavart2]
Akkor tuti a program sz@r. Net, másik sample. Felölt, próba semmi. Amit találtam a neten ehhez, mind kipróbáltam. Semmi.[#nemtudom] Egy óra múlva kezdtem feladni. Kínomba már a forrásokat olvastam, hátha van benne valami utalás, hogy mit felejtettem el, de semmi.
Aztán megütötte a szemem az egyik oldalon valami:
"Don't forget to remove the protective plastic cover from the sensor before using!"
...és lőn csoda! [#taps][#taps][#taps]
(egyébént alap szintű, csak mm pontosságú, de ott is ugrál az értékek között, tehát nem pontos)
CAN busszal szórakozott e már valaki, nem épp autó, hanem munkagép, olvasni kellene belőle mint a könyvből :)
szerencsére leválaszthatók az eszközök, szóval egyesével tesztelhetők...
Mivel eddig nem kellett vele foglalkoznom eléggé sötét terület.
Lentebb egy  minta, a bal oldalsó csak ms idő, a többi a lényeges adat.
Arduino projectet próbáltam ki, sokadikra össze is jött ennyi, ami itt látható az a két végállás, és a közte változó érték... és ezt egy eszköz szolgáltatta.
szóval hogyan tovább? mi mit jelent ?
előre is köszi!
R.
82530 0x15555B55 0x12 0x06
82630 0x15555B55 0x12 0x06
82731 0x15555B55 0x12 0x06
82831 0x15555B55 0x12 0x06
82931 0x15555B55 0x12 0x04
83032 0x15555B55 0x12 0x04
83132 0x15555B55 0x12 0x04
83232 0x15555B55 0x12 0x04
83332 0x15555B55 0x12 0x04
83432 0x15555B55 0x12 0x04
83532 0x15555B55 0x12 0x04
83633 0x15555B55 0x12 0x04
83733 0x15555B55 0x12 0x02
83833 0x15555B55 0x12 0x02
83934 0x15555B55 0x12 0x02
84034 0x15555B55 0x12 0x02
84134 0x15555B55 0x12 0x02
84234 0x15555B55 0x12 0x02
84334 0x15555B55 0x12 0x02
84434 0x15555B55 0x12 0x02
84535 0x15555B55 0x12 0x04
84635 0x15555B55 0x12 0x04
84736 0x15555B55 0x12 0x04
84836 0x15555B55 0x12 0x04
84936 0x15555B55 0x12 0x04
85037 0x15555B55 0x12 0x04
85136 0x15555B55 0x12 0x04
85236 0x15555B55 0x12 0x04
85337 0x15555B55 0x12 0x02
85437 0x15555B55 0x12 0x02
85537 0x15555B55 0x12 0x02
85638 0x15555B55 0x12 0x02
85738 0x15555B55 0x12 0x02
85838 0x15555B55 0x12 0x02
85939 0x15555B55 0x12 0x02
86038 0x15555B55 0x12 0x02
86138 0x15555B55 0x12 0x04
86239 0x15555B55 0x12 0x04
86339 0x15555B55 0x12 0x04
86439 0x15555B55 0x12 0x04
86540 0x15555B55 0x12 0x04
86640 0x15555B55 0x12 0x04
86740 0x15555B55 0x12 0x04
86841 0x15555B55 0x12 0x04
86941 0x15555B55 0x12 0x02
87041 0x15555B55 0x12 0x02
87141 0x15555B55 0x12 0x02
87241 0x15555B55 0x12 0x02
87342 0x15555B55 0x12 0x02
87442 0x15555B55 0x12 0x02
87535 0x155555A5 0x82 0x0B 0x01
87542 0x15555B55 0x12 0x06
87645 0x155555A5 0x82 0x0D 0x01
87646 0x15555B55 0x12 0x06
87743 0x15555B55 0x12 0x06
87754 0x155555A5 0x82 0x00 0x01
87843 0x15555B55 0x12 0x06
87864 0x155555A5 0x81 0xF3 0x01
87943 0x15555B55 0x12 0x06
87973 0x155555A5 0x81 0xF6 0x01
88043 0x15555B55 0x12 0x06
88083 0x155555A5 0x81 0xD1 0x01
88143 0x15555B55 0x12 0x06
88193 0x155555A5 0x81 0x9E 0x01
88244 0x15555B55 0x12 0x06
88302 0x155555A5 0x81 0x9D 0x01
88344 0x15555B55 0x12 0x06
88412 0x155555A5 0x81 0x81 0x01
88444 0x15555B55 0x12 0x06
88521 0x155555A5 0x81 0x45 0x01
88545 0x15555B55 0x12 0x06
88630 0x155555A5 0x81 0x60 0x01
88645 0x15555B55 0x12 0x06
88740 0x155555A5 0x81 0x28 0x01
88745 0x15555B55 0x12 0x06
88846 0x15555B55 0x12 0x06
88849 0x155555A5 0x81 0x09 0x01
88945 0x15555B55 0x12 0x06
88958 0x155555A5 0x81 0x1D 0x01
89046 0x15555B55 0x12 0x06
89069 0x155555A5 0x80 0xFD 0x01
89146 0x15555B55 0x12 0x06
89179 0x155555A5 0x80 0xD1 0x01
89246 0x15555B55 0x12 0x06
89287 0x155555A5 0x80 0xD5 0x01
89347 0x15555B55 0x12 0x06
89397 0x155555A5 0x80 0xA8 0x01
89447 0x15555B55 0x12 0x06
89506 0x155555A5 0x80 0x92 0x01
89547 0x15555B55 0x12 0x06
89616 0x155555A5 0x80 0x76 0x01
89648 0x15555B55 0x12 0x06
89725 0x155555A5 0x80 0x4D 0x01
89748 0x15555B55 0x12 0x06
89835 0x155555A5 0x80 0x2E 0x01
89847 0x15555B55 0x12 0x06
89945 0x155555A5 0x80 0x0D 0x01
89948 0x15555B55 0x12 0x06
90048 0x15555B55 0x12 0x06
90054 0x155555A5 0x80 0x11 0x01
90148 0x15555B55 0x12 0x06
90164 0x155555A5 0x7F 0xD0 0x01
90249 0x15555B55 0x12 0x06
90273 0x155555A5 0x7F 0xC5 0x01
90349 0x15555B55 0x12 0x06
90383 0x155555A5 0x7F 0x95 0x01
90449 0x15555B55 0x12 0x06
90492 0x155555A5 0x7F 0x7C 0x01
90550 0x15555B55 0x12 0x06
90602 0x155555A5 0x7F 0x5F 0x01
90650 0x15555B55 0x12 0x06
90712 0x155555A5 0x7F 0x1D 0x01
90749 0x15555B55 0x12 0x06
90821 0x155555A5 0x7F 0x29 0x01
90850 0x15555B55 0x12 0x06
90932 0x155555A5 0x7E 0xDF 0x01
90950 0x15555B55 0x12 0x06
91041 0x155555A5 0x7E 0xE1 0x01
91051 0x15555B55 0x12 0x06
91151 0x155555A5 0x7E 0xB0 0x01
91152 0x15555B55 0x12 0x06
91251 0x15555B55 0x12 0x00
91260 0x155555A5 0x7E 0x92 0x01
91352 0x15555B55 0x12 0x00
91370 0x155555A5 0x7E 0x98 0x01
91452 0x15555B55 0x12 0x00
91480 0x155555A5 0x7E 0x5B 0x01
91552 0x15555B55 0x12 0x00
91589 0x155555A5 0x7E 0x52 0x01
91653 0x15555B55 0x12 0x06
91700 0x155555A5 0x7E 0x5C 0x01
91753 0x15555B55 0x12 0x06
91809 0x155555A5 0x7E 0x2C 0x01
91852 0x15555B55 0x12 0x06
91919 0x155555A5 0x7E 0x0D 0x01
91953 0x15555B55 0x12 0x06
92029 0x155555A5 0x7E 0x25 0x01
92053 0x15555B55 0x12 0x00
92139 0x155555A5 0x7E 0x0E 0x01
92153 0x15555B55 0x12 0x06
92249 0x155555A5 0x7D 0xCC 0x01
92254 0x15555B55 0x12 0x00
92354 0x15555B55 0x12 0x06
92358 0x155555A5 0x7D 0xE8 0x01
92454 0x15555B55 0x12 0x00
92469 0x155555A5 0x7D 0xD0 0x01
92555 0x15555B55 0x12 0x06
92578 0x155555A5 0x7D 0x8B 0x01
92655 0x15555B55 0x12 0x00
92688 0x155555A5 0x7D 0x9D 0x01
92754 0x15555B55 0x12 0x06
92797 0x155555A5 0x7D 0xAA 0x01
92855 0x15555B55 0x12 0x00
92908 0x155555A5 0x7D 0x7B 0x01
92955 0x15555B55 0x12 0x06
93018 0x155555A5 0x7D 0x4D 0x01
93056 0x15555B55 0x12 0x00
93127 0x155555A5 0x7D 0x6A 0x01
93156 0x15555B55 0x12 0x08
93238 0x155555A5 0x7D 0x48 0x01
93256 0x15555B55 0x12 0x08
93347 0x155555A5 0x7D 0x0C 0x01
93357 0x15555B55 0x12 0x00
93457 0x155555A5 0x7D 0x28 0x01
93458 0x15555B55 0x12 0x00
93557 0x15555B55 0x12 0x08
93568 0x155555A5 0x7D 0x1C 0x01
93658 0x15555B55 0x12 0x08
93677 0x155555A5 0x7C 0xD3 0x01
93758 0x15555B55 0x12 0x00
93787 0x155555A5 0x7C 0xA7 0x01
93858 0x15555B55 0x12 0x00
93896 0x155555A5 0x7C 0xB4 0x01
93959 0x15555B55 0x12 0x08
94006 0x155555A5 0x7C 0xBA 0x01
94059 0x15555B55 0x12 0x08
94116 0x155555A5 0x7C 0xA3 0x01
94159 0x15555B55 0x12 0x00
94226 0x155555A5 0x7C 0x9D 0x01
94260 0x15555B55 0x12 0x00
94336 0x155555A5 0x7C 0xA5 0x01
94360 0x15555B55 0x12 0x08
94446 0x155555A5 0x7C 0x7E 0x01
94459 0x15555B55 0x12 0x08
94556 0x155555A5 0x7C 0x80 0x01
94560 0x15555B55 0x12 0x00
94660 0x15555B55 0x12 0x00
94665 0x155555A5 0x7C 0x62 0x01
94760 0x15555B55 0x12 0x30
94775 0x155555A5 0x7C 0x0C 0x01
94861 0x15555B55 0x12 0x00
94885 0x155555A5 0x7C 0x2B 0x01
94961 0x15555B55 0x12 0x30
94995 0x155555A5 0x7B 0xD6 0x01
95062 0x15555B55 0x12 0x00
95105 0x155555A5 0x7B 0xE3 0x01
95162 0x15555B55 0x12 0x30
95214 0x155555A5 0x7B 0xC2 0x01
95262 0x15555B55 0x12 0x00
95324 0x155555A5 0x7B 0xA7 0x01
95362 0x15555B55 0x12 0x30
95434 0x155555A5 0x7B 0x70 0x01
95462 0x15555B55 0x12 0x30
95544 0x155555A5 0x7B 0x6A 0x01
95562 0x15555B55 0x12 0x30
95653 0x155555A5 0x7B 0x1C 0x01
95663 0x15555B55 0x12 0x30
95764 0x155555A5 0x7B 0x2B 0x01
95765 0x15555B55 0x12 0x00
95864 0x15555B55 0x12 0x00
95874 0x155555A5 0x7A 0xCD 0x01
95965 0x15555B55 0x12 0x00
95983 0x155555A5 0x7A 0xA1 0x01
96064 0x15555B55 0x12 0x00
96093 0x155555A5 0x7A 0x7E 0x01
96164 0x15555B55 0x12 0x30
96202 0x155555A5 0x7A 0x61 0x01
96265 0x15555B55 0x12 0x30
96312 0x155555A5 0x7A 0x68 0x01
96365 0x15555B55 0x12 0x30
96421 0x155555A5 0x7A 0x47 0x01
96465 0x15555B55 0x12 0x30
96532 0x155555A5 0x7A 0x3F 0x01
96566 0x15555B55 0x12 0x30
96642 0x155555A5 0x7A 0x0E 0x01
96666 0x15555B55 0x12 0x30
96751 0x155555A5 0x79 0xD4 0x01
96766 0x15555B55 0x12 0x30
96861 0x155555A5 0x79 0xE0 0x01
96867 0x15555B55 0x12 0x30
96966 0x15555B55 0x12 0x30
96970 0x155555A5 0x79 0x9D 0x01
97067 0x15555B55 0x12 0x30
97080 0x155555A5 0x79 0xA5 0x01
97167 0x15555B55 0x12 0x30
97190 0x155555A5 0x79 0x75 0x01
97267 0x15555B55 0x12 0x30
97300 0x155555A5 0x79 0x6E 0x01
97368 0x15555B55 0x12 0x30
97410 0x155555A5 0x79 0x5F 0x01
97468 0x15555B55 0x12 0x30
97519 0x155555A5 0x79 0x23 0x01
97568 0x15555B55 0x12 0x30
97629 0x155555A5 0x79 0x30 0x01
97669 0x15555B55 0x12 0x30
97738 0x155555A5 0x79 0x13 0x01
97769 0x15555B55 0x12 0x30
97849 0x155555A5 0x78 0xF6 0x01
97869 0x15555B55 0x12 0x30
97958 0x155555A5 0x78 0xF0 0x01
97969 0x15555B55 0x12 0x30
98068 0x155555A5 0x78 0xCD 0x01
98069 0x15555B55 0x12 0x30
98169 0x15555B55 0x12 0x30
98178 0x155555A5 0x78 0xC9 0x01
98270 0x15555B55 0x12 0x30
98287 0x155555A5 0x78 0xB0 0x01
98370 0x15555B55 0x12 0x30
98398 0x155555A5 0x78 0x87 0x01
98470 0x15555B55 0x12 0x30
98507 0x155555A5 0x78 0x7A 0x01
98571 0x15555B55 0x12 0x30
98617 0x155555A5 0x78 0x4A 0x01
98671 0x15555B55 0x12 0x30
98726 0x155555A5 0x78 0x3F 0x01
98771 0x15555B55 0x12 0x30
98837 0x155555A5 0x78 0x20 0x01
98871 0x15555B55 0x12 0x30
98947 0x155555A5 0x78 0x18 0x01
98971 0x15555B55 0x12 0x30
99056 0x155555A5 0x78 0x14 0x01
99072 0x15555B55 0x12 0x30
99172 0x15555B55 0x12 0x30
99272 0x15555B55 0x12 0x30
99373 0x15555B55 0x12 0x30
99473 0x15555B55 0x12 0x30
99573 0x15555B55 0x12 0x30
99674 0x15555B55 0x12 0x30
99695 0x155555A5 0xFA 0x03 0x01
99773 0x15555B55 0x12 0x30
99873 0x15555B55 0x12 0x30
99974 0x15555B55 0x12 0x30
100074 0x15555B55 0x12 0x30
100174 0x15555B55 0x12 0x30
100275 0x15555B55 0x12 0x30
100375 0x15555B55 0x12 0x30
100475 0x15555B55 0x12 0x30
100576 0x15555B55 0x12 0x20
100675 0x15555B55 0x12 0x20
100775 0x15555B55 0x12 0x20
100876 0x15555B55 0x12 0x20
100976 0x15555B55 0x12 0x20
101076 0x15555B55 0x12 0x20
101177 0x15555B55 0x12 0x20
101277 0x15555B55 0x12 0x20
101378 0x15555B55 0x12 0x10
101478 0x15555B55 0x12 0x10
101577 0x15555B55 0x12 0x10
101678 0x15555B55 0x12 0x10
101778 0x15555B55 0x12 0x10
101878 0x15555B55 0x12 0x10
101979 0x15555B55 0x12 0x10
102079 0x15555B55 0x12 0x10
102179 0x15555B55 0x12 0x20
102280 0x15555B55 0x12 0x20
102380 0x15555B55 0x12 0x20
102479 0x15555B55 0x12 0x20
102580 0x15555B55 0x12 0x20
102680 0x15555B55 0x12 0x20
102780 0x15555B55 0x12 0x20
102881 0x15555B55 0x12 0x20
102981 0x15555B55 0x12 0x10
103081 0x15555B55 0x12 0x10
103182 0x15555B55 0x12 0x10
103282 0x15555B55 0x12 0x10
103383 0x15555B55 0x12 0x10
103482 0x15555B55 0x12 0x10
103582 0x15555B55 0x12 0x10
103683 0x15555B55 0x12 0x10
103783 0x15555B55 0x12 0x20
103883 0x15555B55 0x12 0x20
103984 0x15555B55 0x12 0x20
104084 0x15555B55 0x12 0x20
104184 0x15555B55 0x12 0x20
104285 0x15555B55 0x12 0x20
104384 0x15555B55 0x12 0x20
104484 0x15555B55 0x12 0x20
104585 0x15555B55 0x12 0x10
104685 0x15555B55 0x12 0x10
104785 0x15555B55 0x12 0x10
104886 0x15555B55 0x12 0x10
104986 0x15555B55 0x12 0x10
105086 0x15555B55 0x12 0x10
105187 0x15555B55 0x12 0x10
105286 0x15555B55 0x12 0x10
105387 0x15555B55 0x12 0x20
105487 0x15555B55 0x12 0x20
105587 0x15555B55 0x12 0x20
105688 0x15555B55 0x12 0x20
105788 0x15555B55 0x12 0x20
105888 0x15555B55 0x12 0x20
105989 0x15555B55 0x12 0x20
106089 0x15555B55 0x12 0x20
106189 0x15555B55 0x12 0x10
106289 0x15555B55 0x12 0x10
106389 0x15555B55 0x12 0x10
106489 0x15555B55 0x12 0x10
106590 0x15555B55 0x12 0x10
106691 0x15555B55 0x12 0x10
106790 0x15555B55 0x12 0x10
106891 0x15555B55 0x12 0x10
106991 0x15555B55 0x12 0x20
107091 0x15555B55 0x12 0x20
107192 0x15555B55 0x12 0x20
107292 0x15555B55 0x12 0x20
107393 0x15555B55 0x12 0x20
107493 0x15555B55 0x12 0x20
107593 0x15555B55 0x12 0x20
107693 0x15555B55 0x12 0x20
107793 0x15555B55 0x12 0x10
107893 0x15555B55 0x12 0x10
107994 0x15555B55 0x12 0x10
108094 0x15555B55 0x12 0x10
108194 0x15555B55 0x12 0x10
108295 0x15555B55 0x12 0x10
108395 0x15555B55 0x12 0x10
108495 0x15555B55 0x12 0x10
108595 0x15555B55 0x12 0x20
108695 0x15555B55 0x12 0x20
108795 0x15555B55 0x12 0x20
108896 0x15555B55 0x12 0x20
108996 0x15555B55 0x12 0x20
109096 0x15555B55 0x12 0x20
109197 0x15555B55 0x12 0x20
109297 0x15555B55 0x12 0x20
109398 0x15555B55 0x12 0x10
109498 0x15555B55 0x12 0x10
109597 0x15555B55 0x12 0x10
109698 0x15555B55 0x12 0x10
109798 0x15555B55 0x12 0x10
109898 0x15555B55 0x12 0x10
109999 0x15555B55 0x12 0x10
110099 0x15555B55 0x12 0x10
110199 0x15555B55 0x12 0x20
Thowra
Előző cégnél ahol dolgoztam vásároltak egy fényerő mérő műszert. Bosszankodott a főnök, hogy csak igen nagy fénynél (közvetlen a lámpa alatt) mutat valamit is. Persze a fekete védőkupak levétele után megtáltosodott a kijelző [#nyes]
"(egyébént alap szintű, csak mm pontosságú, de ott is ugrál az értékek között, tehát nem pontos)"
De akkor meg minek? :(
Mondjuk nyers adat ami kijön a cuccból, ha beállítod fixen, és lősz vele majd átlagolod pl 100-200ms bejövő adatát akkor kapni fogsz egy jó értéket...
végül is a lézeres távmérők is úgy működnek, kézből közelítő adat, nekitámasztod a falnak és vársz míg csippan, no akkor tényleg mm pontosan megmondják hogy mennyi az annyi
de ahhoz kell nekik is vagy 1sec
Értem, köszi! Megint a szoftver... :(
"De akkor meg minek?"
Kipróbálni vettem, hogy mennyire pontos, mert videók alapján stabilan kellene hoznia ugrálás nélkül a milliméteres pontosságot, de úgy látom, pontosabb órajel szükséges hozzá, illetve maga az érzékelő is többféleképp beállítható. Többféle üzemmódot tud, van egy GPIO pinje, ami beolvasásnál high-re vált, ha kész az adatbeolvasás, tehát egyfajta megszakítás kezelőként, jeladóként lenne használható. Kész a távolságmérés? Akkor lépj egyet odébb(stepper), jöhet a következő magassági adat.
Ha sikerülne tizedes pontosságot elérni, akkor egy egyszerű 3D scannert lehetne belőle csinálni.
Köszi a választ!
