LinuxCNC
http://images.slideplayer.hu/8/2120531/slides/slide_15.jpg" border=0>
http://images.slideplayer.hu/8/2120531/slides/slide_14.jpg" border=0>
Ez szerintem nem a linuxcnc doksi-ból kopiztad![#hehe]
w987wzmm
Már akartam, mondani, hogy Fanuc kompatibilis vezérlő leírásból nézzed a kódok működését.
Természetes, hogy nem.
Beállunk egy pontra, és onnan köríven mozgunk egy másik pontba, g2 vagy g3 irányban a kezdő ponttól mért távolságra lévő, középpont körül! ennyi!az esztergán! akár mach, akár linux!
Ez a négy érték kell x...z...i...k...
Körív programozása /középpont megadásával, igen ilyet is olvastam.
A körív programozásának másik lehetősége, hogy a végponton kívül a sugár  megadása helyett a középpont helyét adjuk meg.
A középpont megadása az interpolációs adatokkal (I,J,K) történik.
      G17 G02/G03 X… Y…. I… J…
      G18 G02/G03 X… Z…. I… K…
      G19 G02/G03 Y… Z…. J… K…
SZABÁLY:  A középpont helyét a kör kezdőpontjából a kör középpontjába mutató vektor tengelyekkel párhuzamos komponenseivel adhatjuk meg. (Növekményes értékek)
Az I, J, K interpolációs vektorokat mindig növekményesen kell megadni, függetlenül attól, hogy a többi koordináta adat megadásakor melyik méretmegadási módot választottuk.
Az I, J, K vektorokat előjelhelyesen kell megadni.
HJózsi
Én a legújabb http://www.linuxcnc.org" TARGET=_fnew>LinuxCNC 2.7.0-t t telepítettem a múlt héten notebookra és a pinyóban a ceruzahegyező Dell PC-jére. Mondhatni pikk-pakk felment mindkettőre és mindkettőn egyből tudtam indítani a sim-gmoccapy-t ...
Az ini fájlban kicsit állítgattam a paramétereket, G8-> G7  - én az átmérő programozást szeretem, Home, Min, Max... és gond nélkül megy. Most látom megjelent a 2.7.1 bugfix release, mindjárt indítom a frissítést. Remélem utána is fog menni! :) Aztán majd remélem hamarosan élesben is...
HJózsi
Szia Lajos! Az a helyzet, hogy nem én programoztam, hanem a PartMaster... :D Persze
a posztprocesszorba belenyúltam, mert az elérhető változat hajmeresztő dolgokat csinált...
Amúgy igen, ami a Mach3 ban G3 aza LinuxCNC-ben G3 és viszont ...  Ez a tudomány mai állása, de ezzel simán együtt lehet élni, csak nem árt tudni. Az első nekifutásnál amúgy meg kiderül ...
Amúgy lehet simán R-el is programozni, ahogy guliver83 irja a #4101-ben, próbáld ki! A körív végpontját könnyebb is megadni, mint megkeresni a középpont koordinátáit. Valójában ez utóbbi nem is kell, a másik pedig adott a rajzon. A dxf-ek amúgy elég gyakran hordoznak "hibákat", apró pontatlanságokat. Ezt pl a PartMaster elég jól ki tudja küszöbölni, nincs fejreállás.
HJózsi
szóval G2 - > G3 ,  ill G3 -> G2 Mach/LinuxCNC
HJózsi
Elég jó ez az oldal, http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_04-Gyartasautomatizalas/22_krinterpolci_g02_g03.html" TARGET=_fnew>Gyártásautomatizálás, lehet tanulni, gyakorolni, ismételni a tudást ... NCT közeli ... :)
HJózsi
Időközben lefrissítettem a rendszert, most LinuxCNC 2.7.1-et ír ki bejelentkezéskor és most is meg gond nélkül ... :)
HJózsi
Háát ott is azt mondja:
G2, G3   I J K or R, P   Coordinated helical motion ("Arc feed") CW or CCW
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gcode.html#sec:G2-G3-Arc" TARGET=_fnew>5.3. Radius Format Arcs
Igazad van![#eljen]
Na! láccik' hogy mennyit forgatom a kézikönyvet!
Pedig van kinyomtatot magyar nyelvű példányom, de valahogy ennél a résznél nem állok meg a lapozgatása közben, mert-hogy, ezt úgyis tudom!
Végül is, már annyira hozzászoktam a középpontos programozáshoz hogy...nem is tudom, van-e előnye, vagy hátránya, esztergán a rádiuszos módnak?
Kipróbálom majd! és akkor eldől, hogy mennyire használható kézi programozásnál!
Most hogy így belegondolok! kezdőpont, végpont, és a rádiusz!
Két pontra ugyanazzal a rádiusszal rá illeszhető az 'egyik' tükörképe is, a két ponton átmenő egyenesen mint szimetria tengelyen!ha pont felezi a kört akkor jó!
Maradok a megszokott módszernél!
[#worship]
Ma vegre sikerult ejutnom odaig, hogy a PC, a motorok es en is egy helyen voltunk.
Feltettem a Win melle a Debiant, de lenne egy par kerdesem.
1000 soros encoderhez 2000 motorlepest kell irni? Ha 15-re allitom az orso emelkedest, a motortesztnel 15mm-t leptetek a motorral, igy ranezesre 1 fordulatot tesz meg a motor. Vagy rossz a logikam?
A mikrolepest ugy tudom kikapcsolni, ha 1-re alltiom?
Egyelore vaz nelkuli probalgatashoz meg kell adni valamelyik Home poziciot?
https://photos-4.dropbox.com/t/2/AADITnA-mmZuOR-ZQc78d3WhOhfOuu0NXakddAWbSBFz0g/12/345106793/png/32x32/1/_/1/2/Screenshot%20-%20251015%20-%2011%3A28%3A48.png/ELiGx9kCGFEgBygH/Ny4D69JtUgW3LNyf1pO2LcEWX7UzHa4YxN1afQRdfmM?size=1024x768&size_mode=2" border=0>
