LinuxCNC
Vetesi75
Idézetet írta: PSoft Dátum 2025 augusztus 08, 17:02Ezt válaszolta...
Nem tudom megnézni, hogy mit válaszolt. :(
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 augusztus 08, 17:50Nem tudom megnézni, hogy mit válaszolt. :(
[/quot
Bemásoltam a ChatGPT-be a kérdésed és ezt válaszolta.
A LinuxCNC 2.7 → 2.9.4 váltás valóban nagyobb ugrás, és vannak lényeges változások a konfigurációs fájlok értelmezésében és működésében. Összegyűjtöttem néhány fontos tudnivalót és lépést, amelyek segítenek a régi konfiguráció átvitelében az új rendszerre.
🔧 A legfontosabb különbségek LinuxCNC 2.7 és 2.9 között:
Python 2 → Python 3 átállás
A LinuxCNC 2.8+ már Python 3-at használ. Ha voltak egyedi Python szkriptek vagy PyVCP panelek, ezeket frissíteni kell Python 3 kompatibilitásra.
Gladevcp és PyVCP
Ezek működése és függőségei változtak. A Glade 3.8 helyett újabb verziók vannak, más plugin elérhetőséggel.
INI fájl változások
A 2.7 alatt működő konfigurációkban szerepelhetnek olyan beállítások, amik már nem léteznek vagy másként működnek.
Példa: A [DISPLAY] szekcióban található POSITION_OFFSET és POSITION_FEEDBACK opciókat már nem használja a rendszer úgy, mint korábban.
HAL változások
Egyes hal modulok neve, viselkedése megváltozott.
Új modulok kerültek be, régi modulok elavultak.
Jogosultságproblémák
A LinuxCNC újabb verziói szigorúbb jogosultságkezelést is bevezethetnek. Érdemes ellenőrizni, hogy a konfiguráció elérhető-e a felhasználó számára.
✅ Amit tehetsz:
1. Konfiguráció frissítése parancssorral
A LinuxCNC tartalmaz egy segédprogramot, amely segíti a régi konfigurációk konvertálását:
bash
Másolás
Szerkesztés
linuxcnc_update_ini <elérési_út/configfile.ini>
Ez átnézi és javaslatokat tesz a frissítésekre.
2. Kezdd egy új konfigurációval és hasonlítsd össze
Indíts egy új konfigurációt a StepConf Wizard vagy PNCconf segítségével, és hasonlítsd össze az INI és HAL fájlokat a régivel. Ez segíthet feltárni, milyen új vagy megváltozott kulcsokat használ az új verzió.
3. Indító ikon hibáinak naplózása
Az általad említett ,,hibaüzenet induláskor" fontos lenne. Indítsd a LinuxCNC-t terminálból, így:
bash
Másolás
Szerkesztés
linuxcnc /elérési_út/konfig.ini
A terminálban látható lesz a pontos hibaüzenet. Ennek alapján tudunk célzottan segíteni.
📄 Példa: problémás INI bejegyzések
Ha a linuxcnc terminálon ezt írja:
sql
Másolás
Szerkesztés
Unknown ini item: [DISPLAY] POSITION_OFFSET = RELATIVE
Akkor ezt a sort egyszerűen törölni kell, mert már nem támogatott.
Ugyanez igaz lehet az alábbiakra:
POSITION_FEEDBACK
GEOMETRY
FERROR / MIN_FERROR új helyre került
Kérlek, küldd el:
Ha szeretnéd, hogy konkrétan megnézzem mi a gond:
A pontos hibaüzenetet
Vagy töltsd fel az ini és hal fájlt (vagy a teljes konfig könyvtárat, ha lehetséges)
Így konkrétan meg tudom mondani, mit kell módosítani.
Szóval, nekem az egyik...ezt válaszolta:
Igen, a LinuxCNC nagyobb verzióváltásai között (pl. 2.7 → 2.9.4) történtek jelentős változások, amelyek miatt a régi konfigurációk (INI, HAL fájlok) nem mindig működnek módosítás nélkül. A 2.9-es verzióban több komponens neve megváltozott, új paraméterek kerültek bevezetésre, néhány elavult sor (deprecated) pedig már hibát okozhat.
### Amit érdemes végignézni/frissíteni:
#### ✅ **1. `DISPLAY` szekció változások**
A 2.9-es verzióban sokkal hangsúlyosabb lett a **GUI kiválasztása** (`axis`, `gmoccapy`, `qtvcp`, stb.).
**Példa korábbi INI fájlban:**
```ini
DISPLAY = axis
Győződj meg róla, hogy a választott GUI támogatott-e még, illetve telepítve van-e. Az újabb verziókban sokan a `qtvcp` vagy `gmoccapy` felületre váltanak.
#### ✅ **2. Elavult (deprecated) parancsok**
Például a `EMCMOT` és hasonló szekciók már nem léteznek vagy átalakultak. Ezeket teljesen el kell távolítani.
**Gyakori eltávolítandó sorok a régi INI fájlokból:**
* `EMCMOT = motmod`
* `REMAP = ...` sorok, ha nem megfelelően lettek implementálva
* `TASK = milltask` már nem szükséges
#### ✅ **3. Real-time kernel és `core` változások**
LinuxCNC 2.9 már nem használja az **RTAI** kernelt, hanem `PREEMPT-RT` a támogatott.
> Ha a régi rendszer RTAI-t használt, a 2.9-ben ez már nem elérhető. A konfigurációban nem szabad RTAI-specifikus komponenseket használni.
#### ✅ **4. HAL fájl hibák**
A legtöbb hibaüzenet indításkor a HAL fájlban van. Az újabb verzióban változhattak a következő komponensek:
* `motion.*` parancsok
* `pid` helyett `pid_rt` használata
* `hm2_*` (HostMot2) változások (pl. új pin nevek, eltérő elérési mód)
### 🔍 Mit tehetsz most?
#### 1. **Futtasd terminálból a konfigurációt**, így a hibaüzenet teljes tartalma látható:
```bash
linuxcnc /home/felhasználó/linuxcnc/configs/konfiguraciod/konfig.ini
Ez a hibaüzenet pontosan megmutatja, melyik sorral van gond.
#### 2. **Használj `update_ini` scriptet**
Van egy beépített konvertáló script a régi konfigurációk frissítésére:
```bash
linuxcnc_update_ini /path/to/your/config_folder
Ez megpróbálja automatikusan frissíteni az INI fájlodat az új verzióra jellemző szintaxis szerint. De mindig ellenőrizd kézzel is.
#### 3. **Nézd meg az új példakonfigurációkat**
Minden LinuxCNC telepítéssel jönnek példák:
```bash
/usr/share/linuxcnc/examples/sample-configs/
Ezekből kiderül, hogyan néz ki egy érvényes 2.9-es konfiguráció. Érdemes egy hasonló gép konfigurációját megnézni és összevetni a sajátoddal.
### 📋 Összefoglalás
* A konfiguráció működésre bírásához valószínűleg módosítani kell az INI és HAL fájlokat.
* A `linuxcnc_update_ini` parancs hasznos kiindulás lehet.
* A terminálos indítás során kapott hibaüzenet alapján lehet célzottan javítani.
* A régi `EMCMOT`, `TASK`, `DISPLAY` bejegyzéseket ellenőrizni kell.
* Nézd meg az új konfigurációs példákat a 2.9 verzióban.
🛠� **Ha meg tudod osztani a pontos hibaüzenetet**, szívesen segítek konkrétan megmondani, melyik sort kell javítani vagy törölni.
Szeretnéd, hogy átnézzem a jelenlegi INI és HAL fájlodat? Csak másold be ide, vagy csatold.
Szerintem sem az emberek sem az AI-k soha nem lesznek képesek úgy megmondani mit kel tenni, ha nem adják meg a pontos hiba jelenséget.
"Elmegy az állatorvos az orvoshoz merthogy beteg.
A doki megvizsgálja, kopogtatja, mond szépen, hogy ÁÁÁÁÁÁÁÁ stb. aztán:
 - Mond csak mi a panaszod?
 - 'azzzé! Kolléga így könnyű!
 - Jó! Akkor kapsz egy injekciót, ha meggyógyulsz jó, ha nem, elaltatunk!"
Idézetet írta: PSoft Dátum 2025 augusztus 08, 18:37* A terminálos indítás során kapott hibaüzenet alapján lehet célzottan javítani.
Szedlay Pál
nekem ezt javosta az AI
Igen: 2.7 → 2.9.4 között VAN pár kötelező lépés. A legnagyobb ugrás a 2.8-ban jött ,,joints-axes" váltás; ezt a 2.9 is megköveteli. Lépj így, röviden és célzottan:
Indítsd terminálból, ne ikonnal
linuxcnc /útvonal/a/konfigodhoz.ini
Így látod a valódi hibát. (A 2.9-es ,,Updating LinuxCNC" is ezt javasolja.)
linuxcnc.org
Futtasd a konvertert a 2.7-es INI-dre
A 2.9 tartalmazza az update_ini eszközt, ami automatikusan felajánlkozik, ha régi (pre-joints-axes) INI-t nyitsz — kézzel is hívhatod:
update_ini -d /útvonal/a/konfigodhoz.ini
Ez átírja az AXIS_* szekciókat JOINT_*-re, hozzáadja a [KINS] részt, és kezeli a tipikus pin/szintaxis változásokat. Biztonsági mentést csinál .old néven.
linuxcnc.org
+1
[KINS] blokk kötelező (ha nem tette be a script)
Minimum így nézzen ki egy 3 tengelyes trivkins gépnél:
[KINS]
JOINTS = 3
KINEMATICS = trivkins coordinates=XYZ
[TRAJ]
COORDINATES = XYZ
SPINDLES = 1
(A JOINTS/COORDINATES új rendje a 2.8 óta érvényes.)
linuxcnc.org
+1
Szigorúbb értelmező beállítás 2.9-ben
Ha van ilyen sorod az INI-ben:
[TASK]
INTERPRETER = ...
és nem speciális plug-in interpretálót használsz, töröld. 2.9-től hibával leáll rossz érték esetén.
linuxcnc.org
GladeVCP bekötések helye megváltozott
A 2.8 óta a VCP pineket nem a POSTGUI_HALFILE-ben kell összedrótozni, hanem külön HAL-ban, és ezt a gladevcp-nek -H kapcsolóval add át, pl.:
EMBED_TAB_COMMAND = gladevcp -H my_vcp_connect.hal -x {XID} my_vcp.glade
Ha ez nincs így, induláskor hibát kapsz.
linuxcnc.org
Python 3
A 2.9 már Python 3-as környezet. Ha vannak saját Python-os M-kódjaid/remapjeid/paneled, futtasd át őket Python 3 kompatibilisre (pl. print() szintaxis, bytes/str). A 2.9 fő kiadás ezt hozta, régi libek nélkül.
linuxcnc.org
OS/RT ellenőrzés
A 2.9 nem fut régi disztrókon. Ajánlott: Debian Buster/Bullseye/Bookworm, uspace csomag PREEMPT-RT kernelhez. Ellenőrzés: uname -r (keresd a -rt- jelzést).
linuxcnc.org
Gyakori első hibák és gyors megoldások
,,Ismeretlen szekció [AXIS_X]/[AXIS_Y]" → futtasd az update_ini-t, vagy kézzel nevezz át [JOINT_0], [JOINT_1], ... szekciókra és tedd át a HOME_* paramétereket ide.
linuxcnc.org
VCP pin-összekötési hibák induláskor → lásd #5 (külön -H HAL-fájl).
linuxcnc.org
,,Interpreter" hiba → lásd #4 (töröld az INTERPRETER sort).
linuxcnc.org
Ha most azonnal előre szeretnél lépni:
Másold a 2.7-es konfigod egy új mappába a ~/linuxcnc/configs/ alá.
update_ini -d /.../geped.ini → fogadd el az átírást.
Ellenőrizd, hogy a fenti [KINS]/[TRAJ] példa szerint áll.
Ha GladeVCP-d van, tedd külön HAL-ba a pinek bekötését és add át -H-val.
Indítsd terminálból.
Idézetet írta: eduard Dátum 2023 december 28, 01:53Konfigurált már valaki EtherCAT-et LCNC alatt?
Egy Leadshine EL8-EC és egy Omron MX2 ben kellene segítség.
Szia
Érdeklődni szertenék az EtherCat vezérlők mellé használtál mesa kártyát?
Ha például sok  KI_BE menet IO kell mi megoldás, vagy hogy oldottad meg?
EtherCat IO modul estleg?
Idézetet írta: guliver83 Dátum 2026 április 09, 16:04Szia
EtherCat kártyához pl:(BECKHOFF EK1100) szinte bármennyi és bármilyen I/O modult akaszthatol nem kell külön Mesa kártya.
https://www.youtube.com/watch?v=L-HRLz9duZU
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2026 április 09, 17:38EtherCat kártyához pl:(BECKHOFF EK1100) szinte bármennyi és bármilyen I/O modult akaszthatol nem kell külön Mesa kártya.
Te így használod?
Melyik a jobb megoldás, ha már van tapasztalatod leírhatnád.
Köszönöm
Idézetet írta: guliver83 Dátum 2026 április 09, 20:29Te így használod?
Köszönöm
Nem használom, pedig a komponensek nagy része megvan, elektromos tervezéssel javításokkal foglalkozom.
Az EtherCat rendszer nagy előnye, hogy egyetlen egy UTP kábelen keresztűl
valós időben lehet irányítani kontrollálni mindent.
A távolságok nem akadályoznak, nagyon leegyszerüsödik a kábelezés a szervok és az I/O modulok között.
Hátrány: Átlag felhasználónak méreg drága minden komponens.
Nagy átlagban egy Mesa kártya/Linux CNC kombó kielégít egy átlagos CNC gépet.
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2026 április 09, 21:38Nem használom, pedig a komponensek nagy része megvan, elektromos tervezéssel javításokkal foglalkozom.
Azt hittem van rajtam kívül még aki használ ilyet.
Egyelőre az KI és Be meneteket lehetséges hogye MESA kártyával
csinálom meg.
Egyébként nagyon jó megoldás az Ethertcat!
horcsab
Idézetet írta: guliver83 Dátum 2026 április 09, 23:25Azt hittem van rajtam kívül még aki használ ilyet.
csinálom meg.
Hamarosan (1-2 hónapon belül) élesztek egy rendszert 96/96 io Ethercat + Litexcnc.
Az ethercat külön hálókártyára megy majd a Litextől. A Linuxcnc alatt az ethercat stabilabb az Intel lan chipes kártyákkal. Van olyan pl. realtek amivel nem tudtam szóra bírni.
Kinco szervo és I/O próbáltam, gyorsan beállítható volt.
Valamint olyan ethercat modulok kellenek ami CIA402 kompatibilis.
Idézetet írta: horcsab Dátum 2026 április 10, 07:39Hamarosan (1-2 hónapon belül) élesztek egy rendszert 96/96 io Ethercat + Litexcnc.
Nekem jelenleg 4 tengely megy ( CIA402) vezérlők vannak.
Egyelőre csak teszt jelleggel mennek.
""" 96/96 io Ethercat + Litexcnc."""" Ez az ami a Raspberry Pi 5 épül?
horcsab
Idézetet írta: guliver83 Dátum 2026 április 10, 10:11Nekem jelenleg 4 tengely megy ( CIA402) vezérlők vannak.
Igen, raspira is létezik.Én PC-n használom Colorlight 5A-75E kártyával, amit módoisítottam.
Idézetet írta: horcsab Dátum 2026 április 10, 10:59Igen, raspira is létezik.Én PC-n használom Colorlight 5A-75E kártyával, amit módoisítottam.
Olvastam ezekről régebben egész jól kitalálták ezt és ráadásul elég olcsó megoldás.
Főleg egy Mesa kártyához képest
Én a sok IO miatt még, nem tudom mi lenne a legjobb megoldás,
Mesa vagy egy BECKHOFF, ha BECKHOFF mire minden kiegészítő meglenne hozzá, abból már bőven kijön egy komolyabb Mesa kártya is.
horcsab
Idézetet írta: guliver83 Dátum 2026 április 10, 11:21Olvastam ezekről régebben egész jól kitalálták ezt és ráadásul elég olcsó megoldás.
Most rendeltem kínából ethercat 16/16 I/O-kat, kb. 23000Ft/db.
A Colorlight panel sem egy nagyösszeg, kb 20e/db, és ezen van 96+6 IO. Igaz ezek még csak TTL szintűek.
