LinuxCNC
nonopapa
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 június 02, 18:41Szia!
Ha tudod, (ha a mechanika engedi) fixáld le az irányt (kösd ki a bemenetet a meghajtóból) és nézd meg, hogy csupán lépés jelre hajlandó-e stabilan egy irányba menni. Ha nem, akkor a moci és meghajtó között lesz a hiba - esetleg még a step impulzus rövid időtartama jöhet számításba.
Bekötöttem 5V-ra a step jelet egy kapcsolóval 3-4-5(vagy több) kapcsolásonként ugrik egyet a motor.(????)
(a prellezéstől most tekintsünk el)
A Mitsubishi PLC tranzisztoros kimenetű?
Ha igen akkor:
2db 2,2KOhm elenállással.
Egy soros programmal tesztelhető a léptető.
DRVI vagy DRVA utasítással.
nonopapa
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 június 03, 19:59A Mitsubishi PLC tranzisztoros kimenetű?
Ha igen akkor:
Nem a mitsu vezérli a motorokat.Linuxcnc
A plc-k a perifériához kellenek majd.
Idézetet írta: nonopapa Dátum 2025 június 03, 20:22????
Az rendben van de a léptető vezérlőt is letesztelheted, hogy minden rendben van
vele.
Minden  hibalehetőséget ki kell zárni.
sarktibsi
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 június 03, 20:24Az rendben van de a léptető vezérlőt is letesztelheted, hogy minden rendben van
vele.
Pontosan ahogy írod legyen szó 5v-osról vagy 24v-osról szó.
PNP-NPN ki kell próbálni mindenhogy , én is így szoktam. (1Hz-100.000 Hz-ig)
Vetesi75
Idézetet írta: nonopapa Dátum 2025 június 03, 17:59Szia!
Szia! Az o.k. , de minden kapcsolásra van mikrolépés?
nonopapa
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 június 03, 21:13Szia! Az o.k. , de minden kapcsolásra van mikrolépés?
Szia.
" 3-4-5(vagy több) kapcsolásonként ugrik egyet a motor"
nonopapa
Ha igen akkor:
Szia.
Mindíg az időhiány:-)
Kipróbáltam PLC-vel is(Közben rájöttem mit is akartál mondani) 10-1000 Hz-ig első körben, az eredmény ugyanaz.A motor piciket megy,de inkább egy helyben rángat.
Egyébként a saját programjával(ESS pro tuner) sem hajlandó normálisan működni.Csatolok egy képet,ez a vezérlő gyári beállítása,csak a sebesség és gyorsulás értékkel variáltam,sajna eredmény nélkül.
Ha visszateszem a régi Picodrive-os vezérlőket minden OK.
nonopapa
nonopapa
Sziasztok.
Probléma megoldódott:-)
A doksik szerinti bekötések sz@rok.
Tökéletesen működik,már csak finomhangolni kell.
Köszi mindenkinek az ötleteket.
Norbi
Vetesi75
Idézetet írta: nonopapa Dátum 2025 július 05, 11:10Sziasztok.
Norbi
Üdv! Kérhetnénk bővebben, hogy tanulhassunk belőle? Én is szemezgetek ezzel az enkóderes technikával, ha lesz rá alkalmam kipróbálnám és nem szeretnék vele hasonlóképp szívni.
nonopapa
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 július 05, 19:03Üdv! Kérhetnénk bővebben, hogy tanulhassunk belőle? Én is szemezgetek ezzel az enkóderes technikával, ha lesz rá alkalmam kipróbálnám és nem szeretnék vele hasonlóképp szívni.
A motor B+:B- ,és az enkóder szintén B+:B- vezetékeit kellett felcserélni a doksihoz képest.
lari
Debian Linuxcnc 2.7-ről szeretnék váltani 2.9.4-re.
A 2.7 alatt készült konfigurációmat szeretném használni az új rendszerben.
Átmásoltam a fájlokat,Készítettem indító ikont is, az elindulás pillanatában viszont hibaüzenetet kapok.
Van valami trükk amire figyelnem kell?
Az előző rendszer frissítésnél, ami 2.6-ról 2.7-ra történt, ha jól emlékszem az INI fájlból ki kellett venni két sor és már indult is a rendszer.
Tudna valaki ebben segíteni?
Kiírja a hibaüzenetet.
Keres rá vagy kérdezd meg valamelyik AI-t.
Így látatlanban nehéz megmondani.
Idézetet írta: lari Dátum 2025 augusztus 08, 08:40Sziasztok!
Idézetet írta: D.Laci Dátum 2025 augusztus 08, 10:08Kiírja a hibaüzenetet.
Én ugyan nem értek hozzá, de kíváncsiságból megkérdeztem az "egyik AI-t".
Nekem, ezt válaszolta.
