LinuxCNC
Sz.József
Van egy kis monitorom, aminek a felbontása 1280 x 720
Sajnos a gmoccapy felület nem fér bele a 720 pixelbe...
30 pixel híja van... :(
Nincsen valami trükkje, hogy beleférjen a 720-ba?
A gmoccapy-n 750 a minimum...(függőlegesbe)
Ez 750 "kőbe van vésve"?
bjam28
Az INI fájlban a GEOMETRY  értékét kell beállítani a [DISPLAY] szekcióban.
Valószínűleg igy:
GEOMETRY = XYZB
De ezt kísérletezd ki, mert nem tudom, pontosan hogyan kellene megadni.
A http://linuxcnc.hu/ini-mintafajl-leiras/" TARGET=_fnew>LinuxCNC.hu-n is csináltam annó egy leírást az INI fájl összer paraméteréről, ez ma is aktuális.
bjam28
Szia Józsi!
Tudtommal nincs trükkje, "kőbe van vésve". Az lehet az oka, hogy a sok féle információt nem lehet besűríteni kisebb területre. Sajnos...
Sz.József
Szia János!
Kössz az infót...
nonopapa
Szia
Köszönöm,én is erre gondoltam,csak még nem próbáltam ki.
Az első problémára valami ötlet?
HJózsi
Tegnap megérkeztek:
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/LinuxCNC/Mesa_03.JPG" border=0>
Most jön a fejvakarás! :D
Mit lehet roluk tudni?
En is nezegetem oket.
Lehet, hogy a parhuzamos port keves az 1000 soros encoderes motorokhoz?
Valamiert nem engedi a max velocity-t 220 mm/s-nal feljebb allitani a tengely tesztnel.
Az 1000 fizikai osztású encoder már nagyon komoly jel feldolgozási, mintavételi sebesség követelményeket tud támasztani, tisztelet parancsoló mérőeszköz.
Hiszen ha netán 4X üzemmódban dolgozod fel a jeleit, akkor 50 1/s -os (3000 rpm) motor fordulatnál már 200000 Hz frekvenciával zúdulnak a jelek ki belőle. Félő, ehhez kevés az operációs rendszered max. mintavételi frekije, és a program adta jelfeldolgozási sebesség, ezért egy jóval szerényebb motor sebesség szintre lekorlátoz.
Megoldási lehetősgek:
1. encoder csere kisebb felbontásúra, pl. 500 cpr-esra.
2. encoder jelfeldolgozás átállítás 2X, vagy 1X-re.
3. encoder osztó előkét használsz
4. HW támogatást adsz a programnak.
5. Más op. rendszert, programot használsz.
„2. encoder jelfeldolgozás átállítás 2X, vagy 1X-re. „
Ha a LinuxCNC dolgozza fel közvetlen a jeleket, akkor az sem segít.
Amint idom engedi, belenezek a driver tuningjaba. Hatha ott talalok valami megoldast erre.
bundyland
Szia !
      Jó cucc ez , nekem is ez van csak 6i25 én már nem akartam sima PCI-t venni, de ettől függetlenül az enyém is az 5i25 mivel annak a  firmware fut benne csak az interface más PCIE.
Öröm ezzel dolgozni!
HJózsi
Mesa 5i25 : alacsony áru, általános felhasználású,  FPGA alapú programozható I/O kártya a PCI buszra. Két párhuzamos csatlakozási lehetőség van rajta ami a PC párhuzamos portjának lábkiosztásának megfelel, viszont minden egyes lábat tetszőlegesen lehet programozni ( irány , funkció ). Többféle jelkiosztó kártyát is fejlesztettek hozzá, a 7i76 a step/dir orientált hajtásokhoz készült, főorsó encoder bemenettel, egy 0-10V főorsó vezérlőjellel, külön irány és engedélyező jellel, egy  RS-422 porttal, 32 leválasztott 5-32V bemenettel,  16 leválasztott 5-32V 300 mA kimenettel.
HJózsi
Ezt kelene tuningolni : "Elektronikus áttétel: 1/255-255 között állítható"
HJózsi
Az én alaplapom sima PCI-os... bár lehet, hogy valami jobb után kell nézni. A latency teszt a kártya nélkül elég halovány...
