LinuxCNC
  Először is a beállításokat újra megcsináltam, mert a HAL és INI fájlban már annyi minden be lett írva hogy már jó magam sem tudtam, hogy mi kell oda és mi nem.
Aztán az A-B jeladó rossz irányban volt mert a G kódban ha M3 parancs volt nem akart elindulni ha M4 írtam akkor tökéletes lett és innét tudtam,hogy az A-B jel fordított.
A menet amit csináltam vele az egy 20mm átmérőjű menet lett volna, de ami kéznél volt egy alu darab aminek az átmérője 8mm volt így gyorsan arra vágtam rá.
Menet késem még nincs, de találtam valamit amivel nagyobb meneteket vágtam és a késen két él van egy nagyobb és egy kisebb így egy kicsit oldalra keltet fordítanom a kést, hogy a másik vágó él ne érjen bele a tengelybe és azért lett ilyen.
Már csináltam egy kés, amit még meg kell éleznem, hogy valami normál menetet tudjak vágni és tenni rá egy anyát hogy mégis mennyire pontos a menet, vagy menetfésűvel megmérni.
 Köszönet a sok segítséget egy pár fórumtársnak akik nagyon sokat segítettek, hogy elinduljon a gépezet!!!
Hogy van az hogy, az A-B jel fordított?
 Például nekem úgy van hogy Index, A aztán a B jel. Most úgy lett hogy Index B-A.
Ma már vágtam az M8 meneteket kisebb nagyobb sikerrel, mert a szerszámot én csináltam hozzá és hát van még mit tanulni, mert nem lett a legtökéletesebb, de szépen rá tudom tekerni az anyát.
Nem egy egyszerű feladat menet kést készíteni!!!
"nekem úgy van hogy Index, A aztán a B jel. Most úgy lett hogy Index B-A"
Ez akkor hol van felcserélve? a hal-ban hogy melyik pin, melyik jel?
Nem értem! elvileg tök mindegy hogy melyik az A vagy B, mert úgy tudom nincs összerendelve az index jellel! a kód a lényeg amit küld, mindegy hogy mikor kezdjük olvasni, rögtön egyértelmű!
de! menetkésben jobb vagyok!
Emilezz egy címet és küldök néhány HSS menetkést,gyakorolni!
Mekkora is a géped egy ceruzahegyezőhöz képest?
[#smile]
 A lényeg, hogy amikor indítottam a G kódot, nem akart menni a gép, mert M3 parancs volt benne, ha a G kódba beírtam az M4 parancsot akkor elindul.
És azt csináltam, hogy felcseréltem az A-B jelet és így megy rendesen.
Nem tudom, hogy van e értelme, de így most megy.
Aki ért hozzá az biztos tud rá magyarázatot.
HJózsi
G02, G03 LinucCNC-ben, Mach3-ban ...
Nemrég KoLa említette, hogy furcsa mód a két eszközben fordítva működik. Készítettem egy egyszerű kontúr megmunkálást ennek demonstrálására PartMasterben.
CW, CCW külső, belső megmunkálás első késtartóval:
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/LinCNC_teszt_0.jpg" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/LinCNC_teszt_0s.jpg" border=0>
Külső megmunkálás :
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/LinCNC_teszt_2.png" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/LinCNC_teszt_2s.png" border=0>    http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/LinCNC_teszt_3.png" TARGET=_fnew>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/LinCNC_teszt_3s.png" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/Mach3%20teszt_2.jpg" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/Mach3%20teszt_2s.jpg" border=0>    http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/Mach3%20teszt_3.jpg" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/Mach3%20teszt_3s.jpg" border=0>
Belső megmunkálás :
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/LinCNC_teszt_5.png" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/LinCNC_teszt_5s.png" border=0>    http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/LinCNC_teszt_6.png" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/LinCNC_teszt_6s.png" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/Mach3%20teszt_4.jpg" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/Mach3%20teszt_4s.jpg" border=0>    http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/Mach3%20teszt_5.jpg" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/EMC2/Tesztek/G03G03/Mach3%20teszt_5s.jpg" border=0>
G-kóf fájlok : http://www.dolphincadcam.hu/Downloads/EMC/LinCNC_teszt_DIY_Devel.ngc" TARGET=_fnew>LinuxCNC, http://www.dolphincadcam.hu/Downloads/EMC/LinCNC_teszt_Mach3.tap
" TARGET=_fnew>Mach3
HJózsi
Mennyire jó ez az új felület a Linuxcnc?
HJózsi
Nekem bejön, de még csak simulator módban ismerkedek vele. A Dolphin PartMaster EMC2 posztprocesszorát ráztam gatyába vele.
Az eltelt időt jó lenne, ha kijelezné ...
Nekem valamiért nem akar elindulni
Hogy csináltad hogy menjen?
Bejön egy időre és ki is lép.
Szia Józsi!Az hogy van? hogy Te a Linux-nál a g2-g3 kódoknál r paramétert adsz meg?Nekem ez eddig csak I K -val működött!és eléggé szőrszálhasogató módon kérte a századpontos értékeket! mert rögtön hibaüzenetet kaptam rádiusz módban, és százalékban, az eltérésről!
A mach odahúzza az ívet ahová elszámoltuk:)
Ez! nem enged, volt hogy vissza kellett térni az autocad rajzhoz hogy megtaláljam azt a pár századot amit a méretlevételkor lehet véteni!
De látszik hogy fordítva van a két kódban az ívek leképzése!
w987wzmm
Szia, KoLa!
Nagyon ritkán írok eszterga kódokat, de nem azért megy R-el is, mert nem volt átmérőben változás a kiindulási és a vég pont között?
Szia!Nem tudom! ki kell próbálni! nincs szó erről a leírásokban!
Sugár megadás problémái
A sugárral történő körív programozásakor a kezdő és végpont közé ugyanakkora sugárra és ugyanazzal a körüljárási iránnyal két kör is képezhető.
Ilyenkor a kör középponti szögével tudunk a két körív között különbséget tenni.
Ha a 180º-nál kisebb középponti szögű(1 ill. 3) köríven szeretnénk haladni a sugár értékét pozitív előjellel adjuk meg
Ha a 180º-nál nagyobb középponti szögű (2 ill. 4) köríven szeretnénk haladni a sugár értékét negatív előjellel adjuk meg.
Lehet hogy nem erre gondoltok, de mostanában olvasgattam tanulgattam.
