LinuxCNC
lacata
Ha segítségre van szükséged, szólj.
skype: lac.ata
egyeztessünk!
Teljes körű cnc megmunkálás,
3D nyomtatás,
Plazmavágás, cső és zártszelvények
áthatás vágása
smalla
Stepconf wizarddal szerintem egy-két óra alatt meg tudod csinálni, ha még sosem csináltál ilyet előtte. Második nekifutásra már 10 perc alatt megvan :)
Jo estet!
Vegre volt egy szabad feloram. Atallitottam az elektromos attetelt 4:1-re, aztan igy mar ugrik rendeset a motor. :) Koszonom.
Az normalis, hogy 50kHz-ig engedi felvinni a frekvenciat? Igy majd azert az attetelekkel gondolom matekozni kell, hogy minden stimmeljen.
Hol szereztem a pcmcia kártyát, most én is olyat keresek.
A kinaiaknal van.
Köszönöm a válaszokat!
Azon gondolkodok, hogy 24V-os rendszert építenék ki. Ehhez tápegységnek elég, ha sorbakötök 2 350W-os számítógép tápegységet?
Illetve végálláskapcsolók kellenek? vagy a linux cnc figyeli a motorok áramfelvételét (ha túl magas, akkor leold pl)?
 Linuxcnc esztergával kapcsolatban, tudna nekem segíteni valaki, hogy hogyan kell beállítani a főorsó vezérlését és hogy forgásirány váltást is tudjon?
bjam28
HAL file idevonatkozó része:
loadrt encoder num_chan=1
addf encoder.update-counters base-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse
setp encoder.0.position-scale 400.000000
net spindle-position encoder.0.position => motion.spindle-revs
net spindle-velocity encoder.0.velocity => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable encoder.0.index-enable <=> motion.spindle-index-enable
net spindle-phase-a encoder.0.phase-A
net spindle-phase-b encoder.0.phase-B
net spindle-index encoder.0.phase-Z
net spindle-index <= parport.0.pin-12-in
net spindle-phase-a <= parport.0.pin-13-in
net spindle-phase-b <= parport.0.pin-15-in
A lényeg hogy A, B és Index jelet is be kell kötni az enkóderből.
100-as tárcsa van a főorsó, de mivel az A és B jelek mindkét élét számolni kell, így 400-as az enkóder osztása.
762ne5r5w
  Helló!
  Honnan  rendelted a Mesa kártyákat?
HJózsi
http://eusurplus.com/" TARGET=_fnew>EUSurplus bátran lehet tőlük rendelni, ahogy bjam is írta...
smalla
Általában a számítógéptápok nem bírják ha a kimenetüket összekötik másik táppal, tápja válogatja, de sztem nem fog működni stabilan.
Hogyan lehet programon belül ugrásokat programozni?
Például egy univerzális programban ahol változóval adom meg a furatok és menetek számát és használok IF függvényt.
IF [#1 GT 5] GOTO N10
N10
M2
Így ebben a formában nem működik
bjam28
GOTO nincs a LinuxCNC-ben.
De az álalad leírt kontrukció nagyjából így nézne ki:
O102 if [#2 GT 5]
F100
O102 else
F200
O102 endif
b6bdr53
Üdv Kollégák!
Nemrég találtam rá erre a fórumra. Nagy kedvelője vagyok ugyanis a LinuxCNC-nek, és cnc gépek felújításával is foglalkozom.
Ki is használnám az alkalmat, hogy megmutassam az utolsó két cnc gépet, melyeket LinuxCNC-vel újítottunk fel.
Az első egy Gildemeister CT-40 eszterga, a másik egy Trumpf TRUMATIC 180 lemezmegmunkáló gép.
https://www.youtube.com/watch?v=67OZy74CSs4
https://www.youtube.com/watch?v=k63yvWoVzg8
Üdvozlettel Attila!
HJózsi
Így könnyebb indítani a videókat :
https://www.youtube.com/watch?v=67OZy74CSs4" TARGET=_fnew>Gildemeister CT-40 eszterga
https://www.youtube.com/watch?v=k63yvWoVzg8" TARGET=_fnew>Trumpf TRUMATIC 180 lemezmegmunkáló gép
