LinuxCNC
bundyland
Sziasztok !
       Érdeklődnék hogy van e itt valaki akinek sikerült MPG-t kötni 7i76-hoz 2.7 alatt ?
Hal részlet érdekelne.
Az is érdekelne hogy hogy tesszük úgy MODE 2-be ezt a daughter boardot hogy a Pncconf is lássa.
Előre is köszönöm!
bjam28
Szia András!
loadrt hm2_pci config=" num_encoders=0 num_pwmgens=0 num_stepgens=3 sserial_port_0=2xxxxx"
Írtam  levelet a részletekkel kapcsolatban.
bundyland
Most vagyok kiakadva. Gondoltam felteszem a debiános linuxcnc-t, hátha nem lesznek többet hibaüzeneteim. Még előtte futtattam a latency tesztet, (hibakeresés folytán) ami max 25.000 körül volt.
Debián fel, minden frankó,latency test, hoppá! 200.000 ns felett indul.
Ez meg hogy a fenébe lehet, ugyanazon hardveren?  Intel pentium 3GHz, RAM 1GB/400MHz, ennek bírnia kéne.
Bios beállítások is ugyanazok.
A linuxcnc-2.7-wheezy -t raktam fel.
Megnéztem a dmesg kimenetét, valami nem OK.
[  152.643928] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12468730(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  152.643934] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2992777000 hz.
[  152.643938] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  152.671291] RTAI[math]: loaded.
[  154.191637] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[  154.191641] This Message will only display once per session.
[  154.191643] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[  167.524439] RTAI[math]: unloaded.
[  167.527883] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  167.536948] RTAI[malloc]: unloaded.
[  167.636029] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  167.639574] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  167.639592] RTAI[hal]: unmounted.
Valamiért mégis utálja a gépem a Debian ezen verzióját?
Rakjak fel másik verziót? -De melyiket kéne?
Próbáljam lecserélni az RTAI kernelt Preempt-RT -re?
Megoldás lehet?
Hirtelen a neten utánakeresve ilyeneket találtam:
- Videokártya driver, főleg ha Nvidia
- 32/64 bittel kapcsolatos bugok
--> Próbálj megupdatelni amit csak lehet, hátha megoldja
Köszi, hogy fáradtál, holnap este majd nekiugrok megint.
Én is most készülök feltenni egy hasonló gépre, legalább töröd az utat, ha ilyen hibák jelentkeznének :D
Ja, azzal kezdte, hogy 157 frissítés elérhető, amit persze kinyomtam, de ha lecserélem a kernelt, akkor előtte azokat is ráengedhetem mind :)
Csak nem, hogy a huzalszikrás gépváz máris átépült?
Még sajnos nem, bár megmunkálás alatt van...
Szivat ez a mocsok. Updateltem mindent, linuxcnc is már a legújabb verzió(2.7.5), de semmi javulás eddig.
A kernelt alaposabban megnézve, alapból a preempt verzió. Procit se fogja semmi, 8%-on dolgozik, memória szintén 8-10%-on van.
Már megpróbáltam azt is, hogy az ubuntus latency tesztet indítottam, de sajna ugyanazt méri.
Küzdök tovább...
Volt egy kis idom ma jatszani a ketyeremmel. Motorokat rakotottem es csinaltam a Referencia pozicioknak egy nyomogombos panelt.
Kerdesem annyi lenne, hogy a Stepconf-ban beallitottam a PIN 10-11-12 a Home pozicioknak, akkor miert kell ketszer megnyomnom az egy tengelyhez tartozo mikrokapcsolot? Nem csak Home-ot hanem vegallast is keres ilyenkor?
Tudna valaki mutatni egy kepernyokepet egy mukodo portkiosztasrol, egy X (vagy Y) es Z tengelyrol?
Csak az asztalaon kiterítve nyomogattad, ugye?
Arra tippelek, hogy először adott sebességgel eldöcög a végállásig, ha azt elérte visszalép pár mm-t és lassabban/precizebben ismét a kapcsolóra fut.
a86ifm7g5
Pontosan ez a tippem nekem is. Nálam ez a beállítás van.
