LinuxCNC
Csak azért kérdezem,mert TurboCNC DOS verzióban pedig pl. a kör rajzolás lassú, nem tud olyat, hogy a sorokat előre számolva optimalizálja a pálya vezérlési sebességet, az án sajátom amit írtam se tudja még, azk mennek PI el is meg 496-ossal is csak emiatt akarnám, amúgy nincs rá szükségem egyenes szakaszos dolgoknál úgy is megfelelő amit tud. pedig Linuxnak is vannak régi 486 on is futó verziói.
http://cuteminds.com/index.php/en/puppy" TARGET=_fnew>Puppy Linux EMC2 lehet ez is jó
Béni
Igen, ezek igen közeli rokonok. :)
Azt hiszem ezt ki fogom próbálni valamelyik kis gépemen hátha hajlandó menni.
Egy winyóra, XP mellé telepítettem fel a múltkor a LinuxCNC-t.
Most ugye egy Boot menüvel jelentkezik be, majd beavatkozás hiányában indul a LinuxCNC.
Be lehet valahol állítani, hogy az alapértelmezett indulás az XP legyen?
Őööö... igen a gugliba is írhattam volna, de akkor unatkoznátok. :)
Köszönöm! [#worship]
horcsab
Valaki nem próbálta még, hogy az EMC2 Ethercat verziója működik-e?
Miki2
Szervusztok.
Csak izgatja a fantáziámat a Linux CNC.
A gép már mozog ezzel is.
A pinek kiosztását úgy állítottam be, ahogy az a Mach3-ban is van.
Így csak át kell dugni a csatlakozókat egyik gépből a másikba, és minden úgy viselkedik, mint korábban a Mach3 alatt.
Van azonban egy óriási problémám.
A mach3 engedi, hogy saját M kódokat hozzak létre *.m1s kiterjesztéssel.
Ezekkel tudom ki-be kapcsoltatni a reléket úgy, és akkor, ahogy, és amikor szertném.
egy példa:
DoSpinStop()
DeactivateSignal(output2)
ActivateSignal(output2)
DoSpinCW()
Ez leállítja a főorsót, ha forog
Biztonsági okokból kikapcsolja a 2. számú relét
Bekapcsolja a 2. számú relét
Elindítja a főorsót
Meg lehet hasonlóan egyszerű módon oldani ilyen M kódok létrehozását a Linux CNC alatt is?
a kínai TB6560-at szeretném LinuxCNC-hez konfigurálni, de wizard csak menüből engedi a pin-ek funkcióját kiválasztani. Ez meg nagyon nem stimmel ezzel a kártyával.
Ha jól értettem a net böngészése alapján, nekem akkor kézzel kell egy hal file-t szerkesztenem - bár gyanítom, hogy ilyen készen is fellelhető?
A driver IC-k megfelelő lábaitól visszafele követve a jelutakat, a printer csati kiosztása így adódott:
PIN1   X step
PIN2   X enable
PIN3   Y enable
PIN4
PIN5   Y dir
PIN6
PIN7   Zdir
PIN8
PIN9   Z step
PIN10
PIN11   Z enable
PIN12
PIN13   X dir
PIN14
PIN15   Y step
PIN16
PIN17   relé vezérlés
PIN18   GND
PIN19   GND
PIN20   GND
PIN21   GND
PIN22   GND
PIN23   GND
PIN24   GND
PIN25   GND
Segícccség.....
Béni
A LinuxCNC alatt lehet létrehozni saját 'M' és 'G' funkciókat is. Sőt, a meglévőket is lehet sajáttal helyettesíteni.
Viszont nem olyan egyszerűen, mint a Mach3-nál.
http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html/remap/structure.html" TARGET=_fnew>http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html/remap/structure.html
Miki2
Köszönöm a linket.
Kérlek. ha nem túl nagy fáradtság, írd le nekem,
hogy ezt a négy sorból álló M31.m1s nevű fájlt
hogyan tudom linuxra áttenni.
Ez egyébként a Dahlander motort kapcsolja több mágneskapcsoló segítségével a nagyobb fordulatra.
Béni
Sajnos nem tudom a megoldást.
Itt ez összetettebb feladat, mint a Mach-nál.
Még nem foglalkoztam ilyesmivel, és a közeli jövőben nem is lesz rá lehetőségem ...
