LinuxCNC
Miki2
lari
Nekem is hasonló optóval működik, de 110-es tárcsa átmérővel így a rés szélessége is valamivel nagyobb.
0gcbjd9w4
Üdv mindenkinek!
A Linux CNC-ben hogy lehet alprogramot behívni?
Egy rövid útmutatást kérnék,ha lehet.
VViktor
Szia. Nem tudom erre gondolsz-e?
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Oword" TARGET=_fnew>Alprogram.
0gcbjd9w4
Olyanra gondolok mint a Mach-ban van.
Pld.M98 P0001 l5
VViktor
0gcbjd9w4
Köszönöm átolvasom,remélem,hogy megtalálom.
Miki2
A #3191-ben feltett kérdésemre még senki nem válaszolt.
A leírásokban sem találtam semmi ide vonatkozót.
Ha valaki tudja, kérem segítsen.
Szia Miki!
A leírásban az van, hogy 100 réses tárcsa kell! minimum! én ezt szereltem a gépemre! tökéletesen működik!
Itt a szögelfordulást kell átgondolnod!
 [#wave]
Ha saját, jeladó tárcsát készítesz akkor egyenlő közöket alkalmazol! 100 résre, és biztosan jó menetet fogsz vágni a LinuxCnc-vel, A,B,fázissal menetfúróval, vagy metszővel, fixen befogva!
Miki2
Hát éppen ez az!
Csak 60 mm lehet a tárcsa átmérő, nem fér el nagyobb.
Így a rések szélessége 0.94re jön ki.
Az opto kapuszélessége 0.2 mm.
Ezért érdekel, hogy 2000-es maximum fordulatnál fog-e így működni.
A Mach3 leírásában szerepel, hogy mekkora impulzusszélesség kell a működéshez.
Az EMC leírásában nem találtam erre történő utalást.
x4rhew5r3
A Linuxcnc-nél meg kell különböztetni a tisztán szoftveres konfigurációt és a külső hardverrel (pl. Mesa kártya) támogatott konfigurációt.
Ha jól sejtem, nálad az első eset van. Erre van egy felső korlát az enkóder inpulzusok frekvenciájára, ami a base_thread frenciából vezethető vissza. Az 5 kHz biztosan elfogadható.
2000 1/perc fordulat az 2000/60 ~= 33 Hz. Ez 100 réses tárcsával 3.3 kHz, tehát biztosan működik. Ha az index jel ugyan olyan széles mint az enkóder impulzusok szélassége, akkor az index is jól fog működni.
x4rhew5r3
inpuzus == impulzus :)
A többit nem javítom...
Miki2
Nagyon köszönöm a válaszod.
Ezzel, és Antal Gábor hathatós elméleti segítségével már csak rajtam múlik, sikerül-e amit elterveztem.
Köszönöm mindkettőtöknek.
4u88hx8j6
Egy intel D525MW alaplapnál hogy lehet belépni a bios-ba hiába nyomom a F2, tovább meggy és betölti a linuxot.
