LinuxCNC
Elérhető az FPGA huzalozása?
Vagy a gyártótól lehet rendelni felprogramozottat?
xc773ua2s
Ugye az IO egységnek külön táp kell. Ezt be is kötöttem (FIELD POWER), linuxcnc-n láttam a ki/be meneteket. Kimeneteket tudtam vezérelni. Egy relét figyeltem, hogy mikor húz be, a vége a táp +12V végére volt kötve, a másik fele pedig a kártya IN_0 bemenetén.
A könyvében le is van írva, hogy "sinking type" a bemenete, de mikor behúzott a relé felrobbant rajta az egyik csip.
Eddig azt hittem hogy a nyák felülete be van vonva valamiféle lakkal, így egy huzaldarab nem tud rajta rövidzárlatot csinálni. És nem tudom hol hibáztam.
xc773ua2s
Pontosan nem tudom melyik csip robbant fel rajta, lehet megér még egy misét újraéleszteni. Az analóg része még működik.
lari
Hogyan is lehet a hall fájlban egy jel polaritását megváltoztatni?
Így próbáltam, de hibaüuenet lett belőle.
Eredeti:
net zdir => parport.0.pin-06-out
net zstep => parport.0.pin-07-out
Új:
net zdir => parport.0.pin-06-out-invert 1
lari
közbe rájöttem
setp parport.0.pin-06-out-invert 1
bundyland
Sziasztok !
        Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy lassan meg kell vegyem a mozgásvezérlőmet (USBCNC) ami ~300Euro szofverrel együt. Vásárlás előtt kíváncsi lennék rá hogy Linux CNC MESA kártya párosítással mennyiből jönne ki. I/O igényem csekély, szerintem durván 2LPT portnyi
és mindenképpen kell kezeljen főorsó encodert.
Mik a lehetőségek ?
Előre is köszi!
Felajánlok Neked egy olyan lehetőséget is, hogy egyszer egy inyenes teszt kapcsán megmutatom a Robsy vezérlő lehetőségeit. Még az is lehet, megtetszik, megszereted, és utána rá se bírsz nézni másra.:)
bundyland
Köszönöm szépen a lehetőséget, sose lehet tudni.
bundyland
Bocsánat, nem nyomtam a válaszra.
bjam28
Szia András!
Lásd #3224!
Stepperhez cca. 205EUR, servohoz 250EUR.
Pontos árakhoz nézd meg a legújabb EU disztribútort. Webshop, PayPal, DHL, csupa jóság:
eusurplus.com
bjam28
Bocs, a 7i77-en nincs FPGA sem. Így még olcsóbb lenne a javítás. Érdemes vele foglalkozni.
bundyland
Nézegetem, igazából még nem látom át mi a különbség hogy servo-hoz vagy léptetőhöz ha step/dir-es minkettő fajta. Igazából én azt hittem hogy elég az I/O kártya pl. 5I25 még nem értem azt se hogy minek a 7i76. DE nézegetem tovább.
bjam28
Majd megcsöröglek holnap ha gondolod, aztán átbeszélhetjük a részleteket.
Mit értesz az alatt, hogy step/dir-es a szervó?
(7i77 analóg szervó enkóderekhez)
bundyland
Azt nagyon megköszönném!
Konkrétan azt hogy a szervóim is step/dir-esek.
Sima 5V digitális bemenettel.
Miki2
Szervusztok.
Közeledik az idő, mikor használnom kellene az EMC-t.
Amit szeretnék megoldani, egy XZA konfiguráció.
Tehát két lineáris, és egy forgó tengely.
A config lehetőségeknél ilyet nem kínál fel.
Lehetséges úgy megoldani, hogy a felkínált XYZA configból egyszerűen kihagyom az Y tengelyt?
Vagy lehetséges-e A felkínált XZ config mellé még egy A tengelyt konfigurálni.
Ez utóbbi lenne nekem a szimpatikusabb.
