LinuxCNC
horcsab
Igen, 3 tengely és ahogy leírtad.
horcsab
Ez nem igaz...
A lentebbi beállításokkal a gép jól müködött, néhányszor újra is lett indítva, majd egy hosszabb leállítás után már nem megy. Folyamatosan "joint 3 following error" üzenet jön fel, ha az X tengelyt mozgatnám.
Feltelepítettem a LinuxCNC-t.
Sikerült szépen beállítgatni, gyönyörűen megy a marógépem:-).
A billentyűzet kiosztást szeretném átállítani, kézi mozgatásnál nálam az X az Y és fordítva...
A keychice-al szeretném megoldani, de a leírás alapján előtte a QT3-as grafikus könyvtárat kell
telepíteni.
Ezt honnan lehet beszerezni, mert az alapcsomag nem tartalmazza...
wcsxp0uxa
Érdekes külön én sem találtam meg ,viszont a (ubuntu) szoftver központban benne van egy csomó kiegészítés.Ott van a nyelvész , a designer ,a tervező , az aszisztens , meg a linguist.
Nekem az IDE-vel együtt települt (nem kérdezett rá). A nokia.com-ot jelöli ,mint forrást a kiegészítésekhez.Nekem viszont nem töltődik be az oldal ma reggel.
bjam28
Milyen tárolók (repository-k) vannak megadva?
Mert lehet, hogy csak a CD volt megadva, és a NET-n levő tárolók nincsenek engedélyezve.
http://hogyan.org/ubuntu-alapveto-beallitasok" TARGET=_fnew>Itt találsz általános segítséget magyarul a tárolókkal kapcsolatban.
https://help.ubuntu.com/community/Repositories/Ubuntu" TARGET=_fnew>Itt angolul és képernyő képekkel.
Neked valószínűleg nem kell hozzáadni új tárolókat, csak a meglévőket engedélyezni /kipipálni/.
4u88hx8j6
Valakit érdekel a felhasználói felület szerkesztése vagy csak kíváncsi hogy épül fel.
>>http://cnctar.hobbycnc.hu/Csike/Linux_CNC/Integrator_Manual_3_GUI.doc" TARGET=_fnew>Itt meg nézheti<<
Köszi a segítséget.
A linux-os gépen nincs net, úgy tűnik a továbblépéshez muszáj lesz kiépítenem...
bjam28
Elkezdtem a 2.6-os verzió újdonságainak bemutatását a LinuxCNC.hu-n.
http://linuxcnc.hu/ujdonsagok-a-2-6-ban-koriv-illesztesu-palyatervezo/" TARGET=_fnew>Az első rész itt olvasható.
w987wzmm
[#taps]
Már, nagyon várom az új kadást. Sok új gépen már problémás a 10.04-es Linux.
Ha tudod, akkor felteszed a telepítési leírást?
Addig teszek ide egy videót, hogy hogyan lehet könnyen leszedni a gépről a Linux-ot, ha van fent Windows. Sokat segít, ha valamit elszúr az ember. Gyorsabb visszatelepíteni, mint kijavítani a problémát.
http://www.youtube.com/watch?v=uUgf84bdYvg" TARGET=_fnew>http://www.youtube.com/watch?v=uUgf84bdYvg
A Spindle Override csúszkának van billentyűje?
Tudja valaki!? esztergára kellene!
Szerencsére egyre jobban kiismerem  a Linuxcnc-t bár nálam még EMC2 a neve!
Van most egy munka nemesített CRV4-ből! lehetetlen jó kódot írni rá mert annyira változó az anyag keménysége! ahogy sikerült...
G96 van érvényben, tehát, állandó kerületi sebesség! a spindle override csúszkával , egérrel mozgatva, rögtön tudom módosítani a forgácsolósebességet a megfelelőre! elég nagy tartományt kell koorigálni 75%-tól 120%-ig.
Nem találtam meg hirtelen! ezért aztán egereztem rajta egész délután! nem kényelmes!
De! több részletre is fény derült!
Ha ez a csúszka el van állítva! pl 80%-ra akkor ha betöltünk egy újabb kódot ami menetet vágna csak áll egy helyben az első g1 mondattal és vár addig amíg a spindle override-t 100% körülire nem állítom, ekkor elindul , viszont ettől a ponttól kezdve bárhová állíthatom, működik ahogyan kell!
Ez nagyon jó! csak tudnám kívülről is állítani!
Ezt a szabályzást szabályzót!
bjam28
Szia Lajos!
Spindle Override billentyűzetről: F11, F12 (esztergán is)
A teljes lista: Help > Quick Reference
x4rhew5r3
Nem a Linuxcnc az oka, hanem azt hiszem én vagyok a ludas. A hal-ban a névleges fordulatot kapja az a komponens, ami nézi mikor éri el a fordulat a névleges X%-át. Az X pontos értékére nem emlékszem, lehet hogy 90%. Ott a névleges helyett a spindle-override-dal korrigált értéket kellene figyelni:(
Egy egyszerű próbával ellenőrizd légy szíves a dolgot. Állítsál pl. 98%-ot. Ha így elindul, akkor erről van szó.
xc773ua2s
Volt egy "kisebb malőröm" egy Mesa 7i77-el. Elvileg mindent jól kötöttem, működött cucc rendesen. De amikor az egyik bemenetre adtam feszültséget (egy sima kapcsolóval) felrobbant a csip rajta [#rinya]
http://www.mesanet.com/pdf/parallel/7i77man.pdf" TARGET=_fnew>A doksija szerint köttöttem be. Én úgy vettem ki hogy 12 V-ot direktbe köthetem rá, azóta se tudtam rájönni hogy mi volt az eset pontos oka. Utána találtam az áramkörön 1 rézhuzal darabot, de nem tudom hogy az csinálhatta-e?!
Már beszereztem helyette egy újat, de kicsit elbizonytalanodtam. Még egyet nem akarok elfüstölni.
bjam28
Szia !
Sajnálom az esetet.
A leírásodból nem derül ki, hova kötötted direktbe a 12V-ot, így nehéz rá bármit mondani. Ennél több információ kellene ahhoz, hogy képet tudjunk alkotni mi volt jó, vagy rossz.
Ha esetleg megosztod velünk a következő bekötést mielőtt élesben próbálkozol akkor tudunk segíteni. Ebből a kártyából nagyon sok fogyott, nem  valószínű, hogy gyári hibás lett volna.
Egyébként az FPGA robbant fel? Esetleg érdemes lehet kicserélni, ha jól sejtem nem nagy költség és ha más nem sérült a kártyán akár még jó is lehet.
