LinuxCNC
x4rhew5r3
Igen, a linuxcnc-nek saját parport drivere van. Ez egyrészről jó, mert nem kell telepíteni, másrészről nem jó, mert érzékeny a chip típusra illetve gyártóra. Ha működik, akkor légy szíves írd be ide a kártya és a chip típusát, hogy tudjuk mit kell venni a most kaphatók közül.
w987wzmm
Terminálba, milyen parancsot kell beírni, hogy meg lehessen nézni, hogy működik-e?
Kilistázni az eszközöket. Használtam LPT kártyát, de LinuxCNC-n még nem próbáltam. Ami van azon két LPT port van.
pisti73
http://www.alphasonic.hu/product_info.php?cPath=100_53&products_id=4685" TARGET=_fnew>ILYEN LPT kártyám van és a chip típusa, "MOSCHIP". WinXP alatt a saját driverével nem akar működni, de úgy emlékszem az NT driverrel sikerült működésre bírni. Linux-nál a korábban leírt módon jól működik.
x4rhew5r3
lspci
kilistázza a pci eszközöket. De ha itt meg is jelenik a listán, nem biztos hogy linuxcnc-vel is működik. Csak az a biztos, ha konfigurálod a második kártyát is pl. a Stepconf-fal és úgy is működik:)
Nem igen használtam, ezért így fejből nem tudok most részletesebbet. Valahol szépen le van írva az egész, de most itt iszonyat lassú a net, úgyhogy ki is lépek:)
bjam28
Én a "dmesg | grep parport" parancsot szoktam használni az LPT portok felderítésére. ( a grep előtt Alt-Gr-W /pipe jel van)
Pisti73@: Neked mit ad erre?
w987wzmm
Ez egy Gigabyte alaplap eredménye:
[    9.883951] parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
[    9.883987] parport0: PC-style at 0x3bc, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[    9.980594] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
pisti73
Az "lspci" parancsra kilistázza az USB, Hang, SATA, VIDEO, ETHERNET, valamint a PCI LPT kártyámat.
A "dmesg...." parancsra pedig ugyan azt mint Servo-nak)
w987wzmm
Ez egy Intel Atom alaplap LPT-port az alaplapon és egy LPT kártya.
[    6.169539] parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
[    6.169611] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP]
[    6.265547] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[    6.266046] parport_pc 0000:05:00.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[    6.266110] parport1: PC-style at 0x1018 (0x1010), irq 20, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP]
[    6.361939] lp1: using parport1 (interrupt-driven).
[    6.362030] parport2: PC-style at 0x1008 (0x1000), irq 20, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP]
[    6.459108] lp2: using parport2 (interrupt-driven).
w987wzmm
Mennyiért láttatok mostanában LPT kártyákat? Én 5-7000 között találtam, ami elég drága.
Amit belinkeltem az egy Sunix kártya volt. Azt már nem nagyon lehet kapni. Ha ilyen drága egy LPT kártya, akkor jobban jár az ember, ha vesz egy komplett használt gépet.
pisti73
Használtat már kapsz 1000 Ft körül. Amúgy ha veszel egy komplett használt gépet, akkor ott ismét előáll az a probléma, hogy kevés a bemenet...
a86ifm7g5
Ebben gyakorlatilag 3 db LPT van? (parport0;parport1; parport2)
w987wzmm
Igen. Olyan LPT kártya van benne, amin két LPT port van 0x1010, 0x1000
a86ifm7g5
Értem, köszönöm az infót. A zárójel előtti portcím az mi az? Mert ugye a zárójelben lévő portcímet írtad. Ha rakok a gépembe egy második LPT kártyát, akkor valószínű, hogy nekem is hasonlóan fogja megjeleníteni a portcímet? A stepconf-ban ugye nekem be kell majd írnom a második LPT portcímet. Ezért kérdezem.
Köszönöm szépen!
bjam28
Mutatom az én configomat:
bj@bj-desktop:~$ dmesg  | grep parport
[   17.220341] parport_pc 00:07: reported by Plug and Play ACPI
[   17.220370] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[   17.301323] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   17.307226] parport_serial 0000:05:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   17.307252] parport1: PC-style at 0x1120 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
HAL file részlet:
loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out 0x1120 in "
