UCCNC vezérlő program
Nem tudom, de van ilyened?
Igen, ez egy előre beprogramozott billentyűzetemulátor.
Az UCCNC Hotkeys menüjében ugyanezeket kell beállítani.
Szerintem nem túl szerencsés megoldás, mert ha rátenyerelsz a normál billentyűzetre, akkor érhetnek meglepetések.
Van ott egy komolyabb verzió, az már szabadabban konfigurálható és funkciógombos billentyűket is emulál.
Kérdezz rá Dezsoe-re is, úgy tudom van neki is ilyen billentyúzet fejlesztése.
Van, csak máig nem csináltam meg 64 bitesre, úgyhogy nálam is csak porosodik. 1-2 havonta meglátom, akkor eldöntöm, hogy na, most nekifogok. Aztán mindig van sürgősebb... :)
Egyébként úgy van, ahogy írtad: olyan billentyűket kell beállítani, ami nincs a billentyűzeten, de legalábbis kombináció, tehát nem lehet véletlenül megnyomni.
Pedig a demo verzió jól működött!
( azért a múltidő mert ott meg maga gép nem lett befejezve :(  )
Nem csak demó, teljesen kész van, de csak 32 biten működik. Használtam is nagyon sokáig, csak mióta megjelent a 64 bites verzió, azóta pihen. Viszont megfelel az előzőekben írtaknak, mert semmi köze a billentyűzethez, nem billentyű lenyomást emulál, hanem függetlenül kommunikál. Jó régen volt...
Milyen típusúak azok a világítós nyomógombok?
Miki2
Köszönöm, próbálkozom.
Mert ha esetleg nem lenne...adtam volna egyet. [#kacsint]
eduard
[#3977@dezsoe] probalom életre kelteni a három színű jelzőfény makrót, de nem értek hozzá. Csak az általad megadott portokon hajlandó elindulni, ha beállítok neki más outputot, hibát mond a makróban. Csatolom a kódot, amivel kísérletezek. Meg tudnád nézni?
//Háromszínű jelzőfény makró
//A három állapotnak megfelelően az egyik kimenetet bekapcsolja.
// Hiba -> reset
// Futás -> cycle start vagy szerszámcsere vagy bemérés fut a probe képernyőn
// Pihen -> nem Hiba és nem Futás
int State = 2;
if (exec.GetLED(25))
  State = 0;        // Hiba
else if (exec.GetLED(54) || exec.GetLED(28) || AS3.Getbuttonstate(821))
  State = 1;        // Futás
if (State != LastState)
  switch (State)
    case 0:
      exec.Setoutpin(Port3, Pin1);
      exec.Clroutpin(Port3, Pin2);
      exec.Clroutpin(Port3, Pin3);
      exec.AddStatusmessage("Hiba");
      break;
    case 1:
      exec.Clroutpin(Port3, Pin1);
      exec.Setoutpin(Port3, Pin2);
      exec.AddStatusmessage("Futas");
      break;
    case 2:
      exec.Setoutpin(Port3, Pin3);
      exec.AddStatusmessage("Pihen");
      break;
  LastState = State;
#Events
static int LastState = -1;
const int Port0 = 1;                                                            // Hiba kimenet
const int Pin0 = 1;
const int Port1 = 1;                                                            // Futás kimenet
const int Pin1 = 8;
const int Port2 = 1;                                                            // Pihen kimenet
const int Pin2 = 9;
Ott rontottad el, hogy nem jó helyen írtad át. Vedd elő újra az eredetit és csak ezeket a sorokat módosítsd:
#Events
const int Pin0 = 1;
const int Pin1 = 8;
const int Pin2 = 9;
Nem a konstans nevét kell átírni, hanem az értékét, tehát az "="-től jobbra.
eduard
Köszönöm [#3977@dezsoe] működik. A kód elejére tehetem a pin setupot?
Igen, de csak azt a 6 sort, a maradék maradjon az #Events után.
2dbfy8y
Köszönöm.
Ez így nagyon király lett csütörtök este életre keltettem.
Teszi a dolgát ahogy kell. [#worship]
